Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 400 из 906<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
PomaRANCH Совершенно верно. Нужно просто удалить из системы Intel ® Rapid Storage Technology Driver 10.1.0.1008. Выйдет новый, возможно исправят ошибку.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
PollyStripe Если PCI-e рев2.0 и PCI-e x4 тогда будет увеелич лин скорости чтения. Запись не меняется. повесть про С300 64Гб. Там sata3 (конт-лер) и sata2 (интел). На sata3 возможно (90%) нет Trima. Обзоры кон-ра http://www.ixbt.com/storage/usb3hdds-p03-u3s6.shtml
http://hitex.com.ua/news/hardware_mb/33 ... e_i_triumf
Я пока на sata2.
ParboiL
а где его найти?
сорри за ламерство :)
PomaRANCH Для начала нужно заполнить профиль, а то непонятно какие железки. Потом написать какая ОС установлена и какие драйвера для SATA ;) Вообщем нужно больше информации. А так сам драйвер можно удались стандартно через "Установка и удаление программ". Там он в списке что-то "Intel Rapid....бла, бла, бла...". Я просто сейчас на работе, не помню точно.
Последний раз редактировалось ParboiL 15.02.2011 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Я пока на sata2.
Спасибо,читал где-то про проблемы SATA III и TRIM.
А как ты нашел решение по SMART? В частности интересует Lifetime,host writes/reads :beer:
В FAQ читал,там предлагали значение В5 помоему в ГБ переводить...А более точного или иного способа нет?
подскажите пожалуйста, на скрине видно желтые и красные блоки, и в это время скорость чтения падает до 145мб/сек, это нормально и если нет подскажите как с этим бороться
это где в факе? По поводу В5 пока на ветках форума к одному знаменателю не пришли.
Lifetime производителем заявлен 75ТБ см внизу. SMART смотреть CrystalDiskInfo 4 Dev3
В частности интересует host writes/reads
можно смотреть при помощи HD LED Indicator, текущую пока комп не перегрузил. Итоговую за все время работы не показывает. Народ сравнивал на интеле результаты записи-чтения, погрешность 10-15% от показаний Intel Tools.
Ой да да :tooth: Про 72 ТБ в курсе,4 кристал диском пользуюсь...Остаётся только ждать..Может быть в следующих прошивках или софте будет возможность мониторить эти значения... :fingal:
Что такое "Scan" (по поверхности пластин?) SSD? На картинке, на самом деле, видишь логические блоки (размер 30Мб), а не физические блоки - система/программы обращаются логической адресации блоков (LBA) и контроллер преобразуют к блокам флэш-памяти внутри SSD. Причем, попадают в большой логический блок из "свободных" логических блоков (4Кб?), "не очень занятых" (большие файлы) и "очень занятых" (мелкими или разбитыми файлами); в последних, физические адреса "прыгают" по памяти - не "последовательное", а "случайное" чтение.
См. INTEL SSDSA2M080G2GC HDTune Pro 4.60 Benchmark (блок 1Mb, занято 66.5Гб, свободно 7.95Гб, 5-й месяц, запись/перезапись 1.08Тб). "Свободно", 7.95Гб ~ 260Мб/сек; "заполнено" 1) система/приложения, ~ 17Гб - колебания от 180 до 250Мб/сек; 2) большие файлы, общий объём ~ 50Гб - 250Мб/сек.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07
то есть это нормально? использую только месяц, записано всего 360гб свободно 44.8
ps кстати началось это после intel ssв toolbox.
до этого было почти ровно 250 по всей длинне графика...
Чтение по блокам 64Кб? Поставь в настройках (Options - Benchmark) блок 1Мб и покажи.
Для блоков 64Кб - нормально, для 1Мб - маловато (средняя скорость чтения ~ 250Мб/сек).
реально смущает то что до установки тулбокса было почти ровно 250 на 64кб а сейчас скачки непонятные...
KrAzY писал(а):
Что это за чудо-юдо?
ASUS P2-SSD, miniPCI-E
Вроде как драйв на 8Гб. Думаю вот, оно мне надо за 500 рублей?
Гугл как-то невнятно про него говорит... Упорно рыть надо(
Я так понимаю, этот миниПСИ-Е ССД в обычный комп не воткну?
пока наткнулся: http://www.rom.by/forum/Perehodnik_pere ... x_1x_ili_v
и вики... http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
В общем, как я понял, драйв либо IDE, либо SATA. Подпаявшись, теоретически можно будет его завести.
По скоростям, думаю, чудовищно низкие будут.
Это фактически флешка в слот мини PCIe.ССД тут и не пахнет
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Всем прет. Держу в руках Intel G2 80Gb, скажите его к Sata3 подрубить можно? А то у меня Сэнди бридж не хочу рисковать с Сата2.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
MythSquare Точно так же, как и к SATA2.
ParboiL -))) Я имею ввиду ниче не будет, так?
Добавлено спустя 45 секунд:
ParboiL Кстати, Ты увидел прирост скорости работы 7-ки при переходе на SSD?
MythSquare Ничего не будет. SATA2 и SATA3 совместимы между собой. Прирост не в скорости работы windows 7, а повышение отзывчивости, меньшее время загрузки приложений. Это да.
ParboiL Ну это я и имел ввиду. Отдал 7 штук за быструю загрузку операционки.-))))))))) А она будет быстрее загружаться? А то еще не поздно могу сдать жестянку обратно...^^
MythSquare Ты вообще FAQ читал, ветку? Каждый второй задает этот вопрос :haha: Будет. Не в разы, но будет. Особенно если с ОС подгружаются различные приложения.
ParboiL Какая ветка, какой фак (не матерись кста) я ленивый Ты че.-) :insane: Услышал где-то что при использовании SSD операционка быстрее грузится, вот и пошел в первый попавшийся компьютерный магазин. Спрашиваю есть у вас жестянка на которой 7-ка быстрее запусается, они мне выносят Intel G2. Я и фиг знает че это за зверь, вот и спрашиваю, может сдать и купить пива на эти деньги... :D
:dance: :dance: :dance:
