Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 400 из 995<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
из этой статьи меня очень интересует вопрос про Оптимизация 1. Отключите защиту системы стоит ли это действительно делать вообще ?
я ssd беречь не собираюсь.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 24
caligula73 Нет не стоит. Нужная весч, и потратить на неё пару гигов в день не жалко
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
для себя составил талмуд для оптимизации свежеустановленной win7 на ssd с минимальным вредом для операционки.
может кому пригодится ...?
1 отключить индексацию данных
* Откройте «My Computer/Мой компьютер»;
* Нажмите правой клавишей на SSD и выберите «Properties/Свойства»;
* Снимите галочку в пункте «Allow files to have contents indexed in addition to file properties/Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла».
* Может появиться всплывающее меню, сообщающее об ошибке применения атрибутов. Это вполне нормально, выберите опцию «Ignore All/Игнорировать всё» и продолжайте.
2 отключить индексацию данных для сети(чтобы не создавались файлы Thumbs.db на сетевых дисках)
Для Windows Seven (только версии "Профессиональная", "Корпоративная", "Максимальная"):
* залогониться под Администратором;
* выполнить gpedit.msc для входа в редактор групповых политик;
* раздел Конфигурация пользователя => Административные шаблоны => Компоненты Windows => Проводник Windows;
* найти и включить политику "Отключить кэширование экскизов в скрытых файлах thumbs.db" => OK
вариант
* Для Windows Seven(всех версий) - вариант с изменением реестра:
* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
* Ключ NoThumbnailCache (DWORD) — 1 - отключает, 0 — включает.
3 отключить дефрагментацию
4 Настройка опций энергопотребления
* Перейдите в «Панель управления/Control Panel»
* Выберите пункт «Система и безопасность/System and Security»
* Выберите пункт «Электропитание/Power Options»
* Выберите пункт «Высокая производительность/High Performance» и примените его
* Выберите пункт «Change Plan Settings/Настройка плана электропитания» для плана «Высокая производительность/High Performance»
* Нажмите на пункт «Change Advanced Power Settings/Изменить дополнительные параметры питания»
* В пункте «Жёсткий диск» установите значение «Отключать жёсткий диск/Turn off hard» в «Никогда/Never», то есть 0 минут.
* Выберите OK и сохраните настройки.
5 Отключение гибернации
* В меню поиска «Start/Пуск» наберите «cmd» для поиска утилиты командной строки Windows;
* Нажмите на программу cmd правой клавишей мыши и выберите «Run as Administrator/Запуск от имени администратора»
* В командной строке наберите «powercfg -h off». При наборе команды не включайте кавычки.
6 Отключение Prefetch и Superfetch
* Наберите Regedit в меню «Run/Выполнить».
* Выберите пункт; «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters»
* Нажмите правой клавишей мыши на пунктах EnablePrefetcher и EnableSuperfetch;
* Выберите «Изменить» и выставите значение с 1 (или 3) на 0, после чего выполните перезагрузку.
7 Отключение кэша записи Windows(? надо тестить CrystalDiskMark)
* Нажмите правой клавишей мыши на «My Computer/Мой компьютер» и выберите «Properties/Свойства».
* Выберите «Device Manager/Диспетчер устройств».
* Выберите пункт «Disk Drives/Дисковые устройства».
* Нажмите правой клавишей мыши на SSD и выберите «Properties/Свойства».
* На закладке «Polices/Политика» снимите галочку в пункте «Enable write caching on the device/Разрешить кэширование записей для этого устройства».
8 Отключение Superfetch и поиска Window
* Нажмите Winkey + ‘R’ для вывода диалога запуска.
* Наберите «services.msc» (без кавычек) и нажмите Enter.
* Прокрутите до пункта Superfetch, после чего нажмите на нём правой клавишей мыши и выберите «Свойства/Properties».
* В выпадающем меню «Тип запуска» выберите «Отключена/Disabled» и нажмите Ok.
* Прокрутите до пункта Windows Search, после чего нажмите на нём правой клавишей мыши и выберите «Свойства/Properties».
* Нажмите на кнопку «Stop/Остановить», после чего в меню «Тип запуска» выберите «Отключена/Disabled» и нажмите Ok.
9 Отключение ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache
* Наберите Regedit в меню «Start/Пуск».
* Выберите путь «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management»
* Нажмите правой клавишей мыши на пункты ClearPageFileAtShutdown и LargeSystemCache.
* Выберите «Изменить» в каждом пункте, после чего измените значение с 1 на 0, затем перезапустите систему.
Последний раз редактировалось caligula73 03.02.2012 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Lepharist
Oops, точно, зарапортовался. Извини.
Не все Crucial одинаково полезны :lol: .В 3logic появился "привет из прошлого" :roll: - SSD Crucial M225 аж 2009 модельного года на Indilinx Barefoot и флеше от Samsung (!) - по крайней мере в 2009 году в них было именно это сочетание http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=60&limit=1&limitstart=0.128 Gb тут http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=27950 и 256 Gb тут http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=27951 . Indilinx Barefoot насколько я помню всегда был довольно отстойным контроллером,так что диски для любителей ретро :-) (из плюсов - если там действительно старый флеш от Samsung,ресурс у него должен быть более чем из-за старого же техпроцесса).Хоть это и опт,скоро появятся и в регионах у дилеров 3logic-а.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Фото: 21
kotobot
Лол.
Только скорее всего это всплывшая партия китайских подделок на JMicron.
...and then John was a zombie.
darkxxx писал(а):
10 раз спросил и фиг от кого ответа дождался на вопрос по теме
На Ваш вопрос целую статью нужно писать в ответ. Пока Вы ждете ответ, можно было уже самому посмотреть. Навскидку открыл первую попавшуюся статью из FAQ по SSD
"Например, контроллер, использующийся в продукции Intel, имеет 10 каналов. В нашем примере произвоительность 80 Гбайт X25-M достигает 70 Мбайт/с, т.к. используются все 10 каналов. А 40 Гбайт X25-V использует тот же контроллер, но работает только с 5 каналами, соответственно скорость записи не превышает 35 Мбайт/с.
Контроллер Marvell 88SS9174, используемый Crucial в m4, имеет 8 каналов. Все m4 полностью загружают имеющиеся каналы контроллера и всё же среди четырёх представителей "семейства" есть существенные различия в спецификациях; т.к. просто подключить каждый канал недостаточно для его полного использования. Играет роль число пакетов передаваемых через канал, объём памяти чипа в каждой микросхеме памяти, плотность каждого чипа. Имеют значение модификации на уровне прошивки, которые используются производителями для управления производительностью."
Так что ответ "в общем" и "около" не прокатит. Нужно сравнивать внутренности и программное обеспечение конкретных моделей, о которых Вы, кстати, не упомянули.
Acsir
Я с вами согласен. Это как раз реализовано на Plextor PX-M2S. 64 gb - чтение 370мб, запись 110мб. 128 gb - чтение 420мб, запись 210мб, и. т. д. Просто используются не все каналы в зависимости от обьема.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Поставил второй SSD Corsair GT 120 Gb Raid 0 по умолчанию с размером полосы в 128 Кб и включил кэш обратной записи. Кто подскажет оптимально это или нет?
Alex_3286
Если диски одинаковые не хорошо.
AS SSD Bench создайте картинку.
33LeD31
Чем плохо? Подробнее отпишите. SSD синхронные, мне кажется наооборот хорошо одинаковые. Вот ещё они похоже разной ревизии в биосе разные обозначения, у одного добавлено в конце SSD. И корпуса есть отличия.
Люди добрые помогите в чём разница Kingston SV200S3N7A/128G и Kingston SV200S37A/128G и как они вообще по качеству и работоспособности? в виндовс 7 оценка самая высшая будет? Кстати на первый вариант гарантия написано 60 месяцев
Фото: 21
mutant7777
За их деньги есть более интересные варианты. К тому же у V200 серьезные проблемы с производительностью.
вот есть ещё 3 варианта , из них есть хороший ?
1) Corsair CSSD-F120GB3-BK
2) OCZ SLD3-25SAT3-120G
3) OCZ AGT3-25SAT3-120G
Парни покупайте SSD - ссатся\боятся по желанию.
Пинка вам охота дать,в остальном всё нормально.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 04.02.2012 7:35, всего редактировалось 1 раз.
3.14. ЖК 1 месяц.
mutant7777 писал(а):
1) Corsair CSSD-F120GB3-BK2) OCZ SLD3-25SAT3-120G3) OCZ AGT3-25SAT3-120G
1) у меня 2 отличные SSD 3) на рабочем хороший, но похуже корсара. Так же на работе есть 3Q и Plextor - эти ни о чём. Бери Корсара не пожалеешь.
33LeD31
Зачем в личку? Повторяю вопрос: зачем разные SSD в Raid массив объединять? Чем "плохо" одинаковые?
А вот этот корсар не лучше Corsair CSSD-F120GBGT-BK?
Скажу только свое мнение,можно пинать.Я тут сравнивал (все говорят что главное это 4к),Вот мой твердодел Corsair CSSD-F115GB2-A.В большинстве тестов .которые есть на сайте,разницы по этому прказателю от 10 до 25%,по сравнению с сата3( выборку не делал,так на глаз),а по сравнению с черным блеком ,разница более чем в сорок раз(минимум).Так что,мое мнение-выбирать самое дешевое,или плюс гарантия.Данный корсарчик терик наработал,все пучком,но-на разгоне система виснет,уже спрашивал,может ssd влиять на разгон?
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Последний раз редактировалось Skins71 03.02.2012 23:42, всего редактировалось 1 раз.
А у меня вот эти и есть Corsair CSSD-F120GBGT-BK, я на буковки не обратил внимания. Про Force 3 читал, что отзывали их с реализации, не стал брать.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Skins71
У меня всегда комп, разогнан. Плюс стоит Raid из 4-х WD. Никакой разницы. Возьми прошей свой SSD последней прошивкой, откатить можно на любую, проверь.
Последний раз редактировалось Alex_3286 03.02.2012 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Alex ну может тогда уже Crucial CT128M4SSD2 он же лучше ?
