Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 5 из 645 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 12
real_dj
Понятно :(
А при ентом как лампочка работает - мигает или горит постоянно?! И при загрузке сразу после поста как он показывает твои устройства ..... то есть на каком конкретно UDMA режиме винт определился?!
И просто ради интереса попробуй скопировать dvd диск сначала на двадцатку, а потом тоже самое на массив .... и замерь время ....... должно быть примерно одинаково ..... если время будет отличаться, то то и надо лечить
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Максим
Значит вот какие есть настройки в биосе:
Ide configuration
onboard ide operation mode - здесь есть 2 значения
1) Enhanced mode
enhanced mode support on --- S-ata или P-Ata или P-ata+S-ata
configure S-ata as raid --YES or No
2) Compatible mode
ide port settings--- Primary p-atas-ata или Secondary p-atas-ata или p-ata parts only
Далее есть вот такие настройки связанные с raid:
Onboard promise controller---enabled or disabled
operating mide--- raid or ide
При загрузке компа после заставки биоса идёт
Fast track 378 (tm)
id mode size track-mapping
1 2+0 stripe 400000 48642/255/63
И тут же предлагается зайти в свайства нажатием ctrl+f. Нажимаю и вот что показывает:
Fast build (tm) Utility 2.01
1)Auto setup
2)View drive assignments
3)define array
4)delete aray
5)Rebuild array
Заходим в 3 - define array и видим:
array # raid mode total drive
array 1 stripe 2
array 2
array 3
array 4
Вот такое он мне показывает когда 1*400 Г
А когда 2*200 заполняется array 2.
Фото: 12
real_dj
НУ все нормально ..... а какой у тебя размер блока в страйпе?! Лучше делать где-то 64 килобайта
Enhanced mode - S-ATA + P-ATA
Максим Да 64 К.
Ну если всё правильно сделал, что должно произойти?Скорость увеличится вкл. и выкл. компа?Копирование, сохранение файлов на диск?
Люди, подскажите, плз! Решил сделать из говна конфетку, т.к. деньгофф на полноценный апгрейд нету. Переделал 440 bx под Tualatin и захотелось мне иметь ATA100, а не 33 (винт единственный - Maxtor 80Gb). Взял простенький Raid (Promise FastTrak100 Tx2). Вроде все нормально: XP стала грузиться на глаз быстрее,копируется все шустренько, да и Sandra стала показывать индекс диска 49Mb\s, вместо старых 24, !НО! до начала загрузки форточек, сей контроллер выдает надпись "Scanning IDE Drives" и ищет их порядка 15-20 сек. Можно ли это как-нито убрать, а то суммарное время загрузки системы даже увеличилось, по сравнению со старым на ATA33. Или же все-таки придеться смириться? Заранее благодарен.
oliver86
биос контроллера сканирует на предмет наличия новых устройств.. отключить низя... так и должно быть... правда 20 сек это многовато.. должно быть 5 где то :spy:
шлейфы проверь
Максим
Вот посмотри результат который выдал мне тест Sisoftsandra(тест файловой системы):
SiSoftware Sandra
Результаты эталонного теста
Индекс диска : 66MB/s
Сведения о тесте
Код запуска : ASUS 26 сентября 2004 г. в 2:02:33
Тест SMP : Нет
Всего тестовых потоков : 1
Тест SMT : Нет
Динамический баланс загрузки MP/MT : Нет
Соответствие процессоров : Нет
Использование дискового кэша Windows : Нет
Использовать наложение I/O : Да
Глубина очереди IO : 4 запрос(ов)
Размер тестового файла : 511MB
Фрагменты файла : 2
Размер блока : 1024kB
Оптимизация для файлового сервера : Нет
Разбивка теста
Буферизованное считывание : 59 MB/s
Последовательное считывание : 89 MB/s
Случайное считывание : 31 MB/s
Буферизованная запись : 80 MB/s
Последовательная запись : 86 MB/s
Случайная запись : 36 MB/s
Среднее время доступа : 21 ms (примерно)
Накопитель
Тип диска : Жесткий диск
Общий объем : 10GB
Свободного пространства : 7GB, 100%
real_dj
протести этим и скрин выхожи ;)
на read и burst rate
http://www.magicnotes.com/steelbytes/HD_Speed_ENG.zip
Чё то нашаманил в биосе и вот что показывает:
Индекс диска : 68MB/s
Сведения о тесте
Код запуска : ASUS 26 сентября 2004 г. в 3:19:32
Тест SMP : Нет
Тест SMT : Нет
Фрагменты файла : 2
Оптимизация для файлового сервера : Да
Разбивка теста
Буферизованное считывание : 58 MB/s
Последовательное считывание : 94 MB/s
Буферизованная запись : 81 MB/s
Последовательная запись : 84 MB/s
Случайная запись : 37 MB/s
Среднее время доступа : 22 ms (примерно)
Накопитель
Общий объем : 10GB
Советы по увеличению производительности
Замечание 5008 : Для изменения тестов, нажмите Опции.
Замечание 5004 : Искусственный тест. Может не отражать с 'реальную' производительность.
Замечание 5006 : Сравнивайте результаты, полученные только с помощью одинаковых версий!
Замечание 5209 : Используйте Тест съемных/флэш накопителей для флэш-накопителей.
Совет 5202 : Используйте кэш для измерения производительности в Windows.
Скажите как можно вкл. этот кэш для измерения производительности в Windows?
QNX
вот ссылка на скрин
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=1.JPG
real_dj
а просто read какой результат дает?
QNX
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=2.JPG
Добавлено спустя 47 секунд:
QNX что мало?
real_dj
что мало?
ага.. мало...
как всегда мой пример :D
100$ контроллер Promise FastTrak TX2000 + 2xWD2000JB (IDE) в raid0 чтение 99, запись 95 :D
To QNX
Да обидно.Может тогда на фиг этот raid? Обратно подсоеденить всё как было,раз так мало?
real_dj
я бы не подключал единственные винты в raid0 да еще и такого размера... представь вебе если это все летит, нет кончено если ничего ценного нет и не будет на них то все ок, но если что то важное пропадет? риск отказа возростает в 2 раза :P
QNX А как тогда лучше?
real_dj
лучше повесить их отдельно...
QNX
Просто я думал, читая этот топик, сто скорость возрастёт.А когда винты были подсоеденены по раздельности вечто были какие-то глюки:на отформатированный диск закидываю информацию, любую.Затем дня 2 проходит думаю дай перекатаю фильм с MiniDV-камеры.Врубаю Пинакл и записываю....Бах он тормозит и перегружается...Затем винду он не хочет грузить.Я через дос запускаю партишин и вижу что диск С: вообще пустой.Бывал ещё и такой глюк: перекатываю на винт DVD диск, всё вроде в норме...Потом захожу на др. диск , а там за место названия папок какие каракули.Захожу на др диск а он мне типа давай я его отформатирую.Бывало что вообще диски терял...Что это могло быть?слышал что таблица диска разрушается...И ещё вопрос по верхнему посту:как можно вкл. этот кэш для измерения производительности в Windows
real_dj
1. глючит контроллер
2. глючные шлейфы :D
3. глючные винты
причин много...
QNX Но ведь сейчас всё в норме...Только вчера фильм записал.Шлейфы сатовские я менял у меня их много.По поводу глючных винтов : до этого были сигейты 2*160 Г IDE так вот такие глюки бывали.
какой то замкнутый круг...
попробуй найти свежие дрова на контроллер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
