Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2003 Откуда: Msk.Ru
vetrow , RTFM!
маркировка IBM (начиная с Deskstar 60GXP):
IC35L080AVVA07-0
IC -IBM Corporation
35 - форм-фактор 35 = 3,5 дюйма, 25 = 2,5 дюйма
L - высота диска L = 1 дюйм
080 - емкость в гигабайтах
AV - интерфейс, AV = ATA
UW = Ultra 160 SCSI 68-pin Wide
UC = Ultra 160 SCSI 80-pin SCA
XW = Ultra 320 SCSI 68-pin Wide
XC = Ultra 320 SCSI 80-pin SCA
F2 = FC-AL-2 (2 Gb)
VA - уникальный код серии
07 - частота вращения (об/мин): 05 = 5400, 07 = 7200, 10 = 10000, 15 = 15000
0 - объём кэша у модели DeskStar: 0 = 2Mb, 1 = 8Mb
маркировка Hitachi:
HDS722580VLAT20
H - Hitachi
D - Deskstar
S - Standard (vs A for Auto for example);
72 - 7200 rpm;
25 - полный объём = 250Gb, т.е. размер самого большого диска из этой серии (кстати, для дисков с двухмегабайтовым буфером максимальный объем составляет 160Gb);
80 - объём данной модели = 80Gb (интересно, что если размер диска меньше 100Gb, то емкость пишется в гигабайтах, иначе - в десятках гигабайт);
V - generation code;
L - 1'' форм-фактор;
AT - интерфейс ATA (SA - SATA);
2 - кэш 2Mb (8 - 8Mb);
0 - зарезервированно
_________________ F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Дим-Димыч, по собственному опыту знаю, что сейчас Hitachi старые IBM-овские серии, например AVV2, маркируют как 060, но в Capacity пишит 40Gb. и пластины там стоят 20-гиговые...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Дим-Димыч Все очень легко и просто ...... не отформатированная емкость на 90 мегов, а отформатированная - на 80
Там емкость пластины 60 гиг, две пластины и три головки ..... если сумеешь поставить еще одну голову, зальешь прошивку от 120 гиговой версии, то будет у тебя 120 гиг
P.S.: Да, кстати, прикол еще вот в чем ..... в последних версиях данного винта стоят все четыре головы, но прошивка не руководит этой головой вообще ..... так что можешь попробовать поставить прошивку от 120 гиговой версии и можешь получить винт объемом несколько побольше
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Дим-Димыч Ну типа того ..... то есть 90 гигов у тебя точно есть, но как сделать так, чтобы он их видел, енто сложно ...... то есть надо копаться в прошивке ..... а по поводу лишней головы - она у тебя или есть, или нет ........ если винт из новых партий, то она у тебя есть .... остается только прошивку заменить, ессно сохранив старую куда-нибудь .... а так ..... если головы лишней нет, то чтож делать .... ты ничего не теряешь .
ВНИМАНИЕ! После замены прошивки данные все пропадают .... так что осторожнее
Дим-Димыч хороший вопрос,и ещё один: ни у кого нету прошивочки под 120 Гб(чтоб меньше искать ) ,а кстати: а как-нить можно узнать партию(новая или нет)?не подскажите?
_________________ Mess with the Best,
Die like the Rest!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: г. Кострома
Cat Is Black
если даш прогу для чтения прошивок, то могу считать со своего харда IC35L120AVV207-0, хотя наверно для этого нужен специальный программно-аппаратный комплекс
Neo][DM Спасибо, все понятно.
А как на счёт програмного контроля за температурой при длительной работе в полную загрузку - 5-10 часов (видеомонтаж)?
Какие винты это поддерживают (в первую очереть интересует новая линейка Hitachi)
mmvCat Is BlackДим-Димыч Ну программу возьмите с сайта Hitachi ....ссылку я давал ..... а так, обычно с прошивкой идет вместе программулька для записи прошивки ........ только лучше конечно, если сначала прошивку сохранишь Но думаю, ты так и собирался делать!
А ссылка на сайт с прошивками, где я находил чего-либо (разумеется не все), вот она - ftp://195.209.232.10/pub/firmware/ (сразу говорю, что ftp ентот не всегда работает, но его практически не выключают)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Хочу поделиться своими наблюдениями.
Года три назад прикупил "дятла" 5400/30 гиг, он отработал 2 года на китайском БП, без проблем, год назад сбагрил его шефу, потом этот винт ещё год работал отлично, и до сих пор работает. У меня была к нему была только одна претензия - объём маловат .
Так как к IBM у меня лично претензий нет, при замене на больший объём взял опять IBM, IC35L080AVVA07-0.
По большому счёту претензий нет, только иногда странные подвывания, даже не стрекот головок или раскрутка шпинделя, а именно подвывания.
Думал перегрев - температура была до 46 град. (старый до 42). Наделал вентиляционных дырок перед винтом, стало те-же 42.
По SMART никаких проблем, и до сих пор никаких проблем в работе, но решил поставить ещё один винт - Барракуду 7.7200 (ни 4 ни 5 уже не продавали) на 40 гиг. Так эта Барракуда шумит больше шустрой IBMы, грелась больше и IBM подогревала (53 и 47 градусов соответственно), параметры SMART скачут туды-сюды.
Заменил БП на DELTA 300, пришпандорил маленький вентиль, температура упала до 38 и 36 соответственно, потом уже всю систему проапгрейдил, добавил здоровый вентиль, тепер 34 и 34 градуса.
Делаю перекрёстное резервирование, пока всё нормально, только эти странные подвывания
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
если сейчас брать винт, то однозначто не IBM так как официально их нет уже ), почти нет... хитачи - хорошо, но не совсем...
однозначно или WD или Samsung = большая гарантия большой +, а остальное неважно, так как скорость примерно одинаковая
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
из-за большого колличества брака
Не только на Венгерском заводе был брак...
Вот у меня все три винта IBM сдохли (Дятел, Эриксон и Ванкувер). После этого они производство винтов продали Hitachi. У IBM были неудачные технические решения(игольчатые контакты у шлейфа, стеклянные диски и т.д.)
скажите, это нормально?? :_)
Нормально, а помимо WD меня еще и Seagate привлекает. Сейчас у меня стоит Barracuda ATA IV. Мега-рулеззз, даже по сравнению с Barracuda 7
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Года два служил и служит до сих пор DTLA 60Гб. Прикупил пару месяцев назад новый Айбик на 120GB c.8MB через месяц начал стучать отнес по гарантии дали Хитачи на 120GB c.8MB пока проблем не обнаружено работает нормально правдо вроде бы шумнее чем предыдущий немного.
(AAM включен)
Харды IBM быстрые хорошые может прослужить долго может накрыться быстро как лотерея Пользуюсь тока ИБМ`ом.... Хотя говорят WD ша хорошие пошли...
Имею в системе 60-ник и 120 с 8 метрами кэшев тогда еще IBM со 180 GXP серии. 60 работает уже 3 года безо всяких затыков, чуть шумит только, а 120-ти только полгода, но работает тоже как сказка. Еще тут от отца (!) достался мой старый 40 DTLA-шный, купленый еще в те времена года 3.5 назад. Сразу на всех винтах вырубал DTemp'ом управление акустикой и управление автосканирования. И температура, желоваться не на что, тоже радует, выше 38 не поднимается...
Жаловаться н е н а ч т о, имхо просто удачные экземпляры... Хотя после перехода отдела в Hitachi еще подумаю о продолжении покупки этих винтов...
WD ставил на комп знакомым 120, того вообще слышно не было даже. Они меня тоже прельщают.
