Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 113 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
CRBot и bel1 У меня два макстора первый с прошивкой BANC1E00 и проблем вообще не делает, а второй с VA111630 так он и впрямь иногда
CRBot писал(а):
после перезагрузки винт исчезает
Просто незнаю уже что делать. у меня на них ещё и RAID стоит.
кстати CRBot кинь линк на DFI-street.com там где эта проблема обсуждается.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Может есть прошивка посвежее VA111630?
𝕭𝖊𝖑
Stigmater
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=9496&page=14&pp=15
В поиске посмотри там еще. Тем по работе NF4 с SATA дисками навалом.
Гм...
Нашел прошивку VA141610 только где утянуть ее можно
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:33529
Если кому интересно, в этой ветке обсуждается таже проблема.
Гм...
Господа проблема есть:
винт Maxtor MaxLine III 7V250F0
мать P5V800-MX
БП - Colorsit 300
Сгорел винт, нагрелись страшно контакты по середине конектора сатового питания, да нагрелись так что и сам коннектор поплавили. Електричество в норме, мать вроде живая.
Господа, что скажите, кто виноват : БП или винт
P.S.: теория о кривых руках отпадает, соберал комп сам, проверял все 3-жды...
_mistako
Скорее разьем по питанию. Если болтается мог закоротить. Там рядом все в середине и +5V и +3.3V и земля.
Кстати разьем от БП с проводом 3,3V (оранжевый) или переходник с обычного молекса?
Возможно в переходнике сопля.
Tomset Думаю вы правы. Разьем был сломан. Разьем от БП.
Что интересно один коллега говорит что ему этих винтов допениса приносили, и все одинаково сгорали. Так что это, разьемы убийцы??...
Фото: 12
ААААА я злой!
Owners of a new Maxtor DiamondMax 9/10 SATA II harddisk then you should immediately move the jumper on it's back to force SATA I speed. It came to the attention of NGOHQ.com and the german ComputerBase that there are compatibility isses that can cause serious loss of data (system crashes, sudden reboots and so on). At this time the models „6V300F0“ and „6V250F0" are affected for sure. You could either wait for your motherboard maker to present a fixed BIOS or hope that Maxtor releases a firmware upgrade.
У меня как раз 6V250F0. Никаких глюков не было, кроме того, что некоторые мамы его не видели.
Но я потерял кучу важной ИНФЫ :weep:
Ненавижу Макстор.
Написал в техподдержку, но ждать ответа сил нет.
Нашёл прошивку посвежее VA111670
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Фото: 12
Техподдержка ответила сразу. Выслали более свежую прошиву VA111680.
Инфу частично восстановил ещё на старой прошиве.
Люди, знакомый взял 6V250F0 16МБ сата2, мамка Epox 9NPA+ Ultra. Иногда после перезагрузки мама не видит хард и выдает "Disk boot failture" :bandhead: . Проблема "решается" выключением компа/передергиванием сата-коннектора на мамке.
Новая прошивка решит проблему?
Фото: 12
HEOH
По идее должна. Залей ему VA111680 (ссылка выше).
У меня теперь иногда пишет типа "бут диск фаилур", хотя винрт детектится. Вхожу в биос, тут же сохраняюсь и всё становится нормально.
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_win2k_6.86.html
Новый драйвер nVidia для nForce4 6.86 вроде как повился, никто не тестировал его на наличие отмеченных ранее в этой ветке проблем у чипсетов серии nForce4 при работе с SATA дисками, в частности с сабжем?
Интересно посмотреть, может nVidia всеже провела какую-нибудь работу над ошибками... :-)
Гм...
fr@me это у тебя с прошивкой VA111680 всё-равно иногда пишет "типа "бут диск фаилур"" ????
блин сижу вот тоже мучаюсь с этими максторами(два 6V300FO) сначала были непонятки с определением с биосе,сменил прошивку на VA111670,вроде стали нормально определятся,не успел я порадоваться как вдруг через несколько часов хард встал уже в винде,всё намертво повисло,после ресета хард опять перестал определяться,
спасло несколько ребутов....Теперь вот прошил VA111680(только что) жду что теперь будет....
народ,кто юзал прошивку VA111680 откликнитесь пожалуйста,как стала работать система???
Может это совпадение,но у меня стали частенько вылетать приложения.За вчерашний день по два раза вылетели Winamp, BSplayer и Explorer...Со старым хардом такое случалось наверно пару раз в месяц,а тут..
Подскажите в чем проблема и как исправить. Случай можно сказать классический, вроде по признакам похоже на вышеперечисленое. Мать epox nForce4 Ultra EP-9NPA3, хард Maxtor 6V250F0 250Gb. через раз определяеться в биосе, при включении все нормально, а при перезагрузке винт уже не видиться. Не знаю как перепрошивать винт, само fierware по вышеперечисленым ссылкам скачал, а как ставить не знаю, readme внутри по ангилцки я не понимаю что там promt перевел. В случае неудачной прошивки можно еще раз попытаться перепрошить, или там как в биосе материнских плат если испортил то намертво. Родную версию прошивки с винта можно как то на всякий случай сохранить?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Фото: 12
neon#2
У меня с этой профивкой вообще всё в поряде, вот только страшные звуки из жёсткого никуда не исчезли...
alekssan
Домой приду, напишу тебе как прошить.
Maxtor 6V300F0/Sata2/16Mb устанавливаеш винду все в порядке, через 2-3 часа винда перестает видеть хард, в биос его видно но винду уже не запустить. Поменял по гарантии, сказали что брак - только не сказали чего. Теперь проблем не наблюдаеться 5 неделя пошла.
fr@me Жду жду, кстати вот тута нашел по новее прошивку: http://www.extremebit.it/DOWNLOAD/firmware/va111900.zip
Вот только не знаю почему имя архива версия прошивки одна, а внутри архива файл прошивки с другой версией, надеюсь ни чего ужасного?
Фото: 12
alekssan
unzip the attached files, copy loader to floppy, copy firmware file to separate floppy
boot with boot disk (with or without CD-ROM support) - take out boot disk and insert disk with FWloader.
type dload and press enter
select "no power control available" and press enter
select "automatically use first Maxtor drive" and press enter
drive information should now be displayed
insert floppy with the update file, select "DMC package download (segmented)"and press enter.
Select "download now" and press enter, select the file when displayed and press enter again
press space bar to continue and then select to abort the program
reboot and follow the first steps again until the drive information is displayed - check that the correct firmware is now displayed, if that is the case, the update has completed successfully
NOTE: if the firmware file is not correct a message asking you to force the update might appear. Please do not force update but contact technical support.
Как я делаю:
Рапаковываешь архив в корень диска С:
Грузишься с загрузочного диска в NC (для удобства)
Запускаешь DLoad.exe
Выбираешь "no power control available"
Выбираешь "automatically use first Maxtor drive"
Выбираешь "DMC package download (segmented)"
Выбираешь "download now", указываешь на файл с прошивой
жмёшь пробел
потом выбираешь аборт
потом перезагружаешься
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
