Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 5 из 87 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 87  >
Radeon
диск ведь саташный ? ты на него дрова не забыл поставить при установке ?
Дрова с дискеты на sata поставь при установке винды!
А так попробуй из под dos перекинуть данные с одного харда на другой.
Leap Ahead™
bdfy sammer ГДЕ вы видели 160JB SATA???
160 Gb 7200rpm 8Mb cache Maxtor DiamondMax 6Y160M0 SATA
диск UltraATA 100 обыкновенный!
До этого все работало без трабл.
GetDataBack 2.31 все файлы видит, вот тока сохранять не хочет - просит регистрацию.
100 мбит - СИЛА
Radeon
И в этом проблема???, инет рулит...
alex_pro Radeon
тонкий намек )
В конференции запрещается:
3.17. Публично обсуждать нелегальное использование (в том числе взлом) программного обеспечения, систем безопасности и т. д. Публиковать пароли, серийные номера и адреса (ссылки), по которым можно найти что-либо из вышеназванного.
sammer не оффтопь
Radeon
емкость неразмечена
мфт слетела... ищи хайрен.
или лицензию покупай на гетдатабэк, или ручками, по одному файлу, сохраняй.
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду:
Если я создам новый раздел, но данные сохранятся?
ясное дело, нет. так что ни в коем разе не создавай разделы и следи, чтоб скандиск виндовый не запустился.
Radeon Acronis RecoveryExpert тебе поможет. Поиск тоже ;)
Попробуй
Data Finder 3.7 - последняя версия программы для восстановления данных с дисков в случае удаленных, потерянных,отформатированных файлов, разрушенной или стертой таблицы разделов или таблицы размещения файлов.
Data Finder 3.7 полностью совместим с ОС Windows 2000 / XP / 2003.
Всех можно понять, простить и сделать по-своему.
---------------------- Kubuntu 7.10
Блин, у меня сегодня таже ботва - слетел 1 раздел на основном диске, где были все документы :cry: Ну что за жизнь...
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Лично мне реально помогла прога
Data Finder
- при переразбиении старого диска свет отрубили. Итог - 13 гигов бесследно исчезли с важной инфой
:gun: пробовал восстанавливать easy recovery = она не распознает русских названий и все делает так доолго.. :bandhead:
SergAP писал(а):
... ясное дело, нет. так что ни в коем разе не создавай разделы...
Давноль это?
to Radeon: Поищи в Гугле инфу про шумы, создаваемые намагничиванием магнитов жесткого диска и соответственно програмульки, позволяющие востановить инфу по шумам. Нумножко расшифрую: При записи инфы в определенное место винта, т.е. намагничивании и размагничивании, создаются волновые колебания, только после 5-6 раз перезаписывания в это место более новой инфы эти магнитные колебания не удается уловить, т.к. они становятся неразличимыми, ито не во всех случаях, ну собственно чтож? естественно есть в нете програмульки, способные востанавливать инфу по шумам, если они различимы.
Vinil[NN]
Какашка этот эксперт. Вообще мне сказал, что на жестких дисках свободного пространства не обнаружено.
GetDataBack 2.31
эта прога не понимает русскую кодировку, всё в кракозябрах. Инфу вытащил, но файлы с русскими именами так и лежат на мёртвом разделе. Посоветуйте прогу, что их вытащить, а то у меня там статья про азот на 6 страниц :cry:
Dimdirol А ты удали разделы и запусти ещё раз. Прога ищет разделы на _свободном_ месте.[/off]
Vinil[NN]
Всмысле удалить? Там и так RAW.
FinalData рулит безраздельно :)
Dimdirol Странно всё это. И fdisk тоже не видит разделов? Не раз юзал эту прогу-всегда помогала.
Если не поможет, то попробуй http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=822533#822533
Dimdirol
а если http://www.partition-recovery.com/
Винт maxtor
diamondmax plus 8
30 Гб, 7200 rpm
Пропали важные текстовые файлы.
Проблема следующая. Через небольшой промежуток времени(~2 минуты)
после работы в текстовом редакторе, сохранении файла и закрытии проги
вырубился свет.
Включив комп и зайдя в директорию где находится этот текстовый редактор
и текстовые файлы созданные с помощью него, я их там не нашёл, только одна программа и осталась.
Причём при заходе иенно в эту директорию индикатор работы диска ведёт себя иначе чем обычно;некоторое время, секунду горит, секунду гаснет.
Оставшаяся программа запускается крайне медленно.
Заходил в эту директорию с прямым доступом из dos navigator исползуя disc edit
он пишет об ошибке при чтении - невозможно прочитать.
А так всё остальное работает, конечно могло быть и в каких нибудь других, но все папки было нереально проверить, их ооочень много.
На диск я ничего незаписывал сразу после обнаружения проблемы.
Программа восстановления lost & found нашла ошибку при чтении 1 го сектора - он нечитается.
К сожалению тогда у меня временно небыло второго винта, так что это единственное что смогла сделать прога (требует много места для списка директорий с восстановленными файлами-флоп не то).
Сейчас я решил побольше узнать о проблеме перед тем как что то делать.
Вот собственно, с этой целью я и создал данную тему. Хотелось бы услышать пару соображений по этому поводу. Может кто прояснит, что могло случиться с диском
с такими симптомами.
И хотелось бы выслушать советы всех кто откликнется,
ещё о том
возможно ли в моём случае восстановить инфу, целиком или часть,
и если возможно то как и чем лучше(диагностика, восстановление).
Возможно произошла самая хреновая проблема -
сбой автопарковки. Что означает что уничтожена не только эта инфа(но, как я уже говорил, это трудно проверить из за огромного количества директорий) шлёпнувшейся на диск головкой.
Или может пострадала системная информация позволявшая отображать файлы в нормальном виде.
Короче, заранее спасибо всем откликнувшимся.
Злостный читер
Фото: 292
вполне возможен бэд
а по восстановлению - глянь тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=57158
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=29469
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=674534
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=32450
и т.д.
в общем в поиск по слову "восстановить" по разделу "Носители информации"
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
