В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Николаев
Подскажите плз можно ли восстановить данные с флэшки от фотика Transcend SD 2 Gb.
На ней было ок 900 Мб фоток и видео, но какойто ****** все стер .
Я это не сразу заметил и успел забить там есчё 300 Мб.
Пробовал BadCopy Pro но она не может ничего восстановить, сохраняет какой-то хлам,
ничего из него не открываеться.
Помогите пожалуйста, очень жалко фоток...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Alkom
Воспользуйся PC Inspector Smart Recovery, File Rescue Plus или Photo Rescue.
Я востанавливал этими прогами удалённые фотки, в том числе и с отформатированных флешек.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
sarjus писал(а):
а пытаться из флешки делать CD-привод не влом...
А чё там пытаться, на сколько я знаю в винде есть команда (в консоли) позволяющая любую папку определить как логический диск, вот только ли будет ли он виден как драйв, я не помню...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Воронеж
Такая проблема: купил с фотиком карту памяти SD Transcend 80x, примерно через месяц использования фотик выдал: "Ошибка карты памяти". Форматнул карту через фотик, емкость уменьшилась на 250Мб... Менять по гарантии или попробовать форматнуть в кардридере?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Dr Huliopidalis Найди на сайте Transcend утилиту для восстановления/форматирования твоей карты. Возможно все поправит.
В принципе такое поведение флешек - нормально. Количество циклов записи в один блок данных ограничено, ~100000 раз.
При записи больших количеств мелких файлов, область, где хранится FAT таблица улетает. Особенно, если люди работают, редактируют файлы прямо на флешке из Windows.
При форматировании-восстановлении вышедшие из строя блоки отключаются. Обычно один блок 128kB.
Так, что врядли по гарантии поменяют.
LAV48 писал(а):
скорее всего это брак производителя памяти.
Врядли. За день можно исчерпать этот лимит. В последних моделях стали использовать динамическое переназначение блоков. Чтобы продлить жизнь флешки. И в трансляторе подсчитывается сколько обращений по записи было к каждому блоку.(чтение не критично, хоть 100 лет читай по миллиону раз в день)
Приносят иногда на восстановление данных. Ругаются почем зря. А когда покажешь сколько было обращений. Задумываются и вспоминают. Да было такое. Люди чудят. Дефрагментацию, например, запускают на флешку, чтоб работала побыстрее. Во первых, дефрагметатация флешки бесмысленна. А во вторых простым копированием, удалением и записью, это делается в десять раз быстрее.
Tomset писал(а):
Врядли. За день можно исчерпать этот лимит. ;) В последних моделях стали использовать динамическое переназначение блоков. Чтобы продлить жизнь флешки. И в трансляторе подсчитывается сколько обращений по записи было к каждому блоку.(чтение не критично, хоть 100 лет читай по миллиону раз в день) Приносят иногда на восстановление данных. Ругаются почем зря. А когда покажешь сколько было обращений. Задумываются и вспоминают. Да было такое. Люди чудят. Дефрагментацию, например, запускают на флешку, чтоб работала побыстрее. :) Во первых, дефрагметатация флешки бесмысленна. А во вторых простым копированием, удалением и записью, это делается в десять раз быстрее.
Я эту карту 5-6 раз забивал фотками, и все...
А редактировать через комп нельзя, при подключении фотика он определяется как фотик, а не как съемный диск )) Возможно только копирование и удаление...
Вот и производители заботятся, оставляют, чтоб только копирование-удаление. Видно их уже по гарантии одолели.
Да не, я не наезжаю. Просто рассказываю как бывает. Конечно неси в гарантию - попытка не пытка.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Есть флешка Transcend JF185 2Gb, покупалась пару недель назад, юзалась только на компе с МБ Soltek SL-75DRV5 на КТ333, сейчас вот вылезла следующая проблема: все архивы, что на ней - битые (при распаковке ВинРАР матюкается на несовпадение контрольной суммы), мп3-файлы, как непосредственно с неё, так и переписанные на винт, проигрываются со щелчками. Начал проверять её HDDScan 2.8. вот чего получилось:
http://images.people.overclockers.ru/128339.png До конца не проверял, и так видно, что плохо.
Не форматировал ничем, юзается, как покупалась.
Два вопроса:
1. Что с ней можно сделать? Форматировать прогой от НР или нести на гарантию?
2. Из-за чего оно так? Брак или проблема в юсб-контроллере МБ (к ней постоянно подключаются мп3-плеера и телефоны, с ними проблем нет)?
Добавлено спустя 1 час, 51 минуту, 9 секунд форматнул прогой от НР: в фат32 не захотело форматировать, в фат отформатировало. Пргнал опять HDDScan - находит бэды, начиная с того же месте, для эксперимента позабивал примерно гиг зип-архивами - некоторые нормально открываются, но большинство нет, опять пишет про несовпадение контрольной сумы...
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem У меня есть несколько абсолютно рабочих флех при тестировании которых HDD Skan рисует тысячи битых блоков. Короче, для флех этот тест не подходит. У вас видимо действительно рухнула память, меняйте по гарантии. Tomset У меня на кингстоне 1Г УСБ, стоит Лайв СД ХР (использует флеху, в том числе и как своп) и работает абсолютно нормально несколько месяцев! Неужели можно исчерпать лимит за пару недель фотиком?
Имеется флешка Sony Micro Vault 1GB, покупалась в Китае. Первые дни нормально работала, потом вдруг стала выделываться. Вставляешь её, она определяется, всё нормально, но при обращении к ней выдаёт "Вставьте диск в дисковод". Что-либо можно сделать?
Как ограничить объем microSD карты в 2 раза? Купил microSD на 2 гб, а мобила только на 1 поддерживает. Помогите, кто знает как ограничить объем до 1гб? Или может еще что-то можно сделать?
