Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Vigen Если в тестах скорость высокая, то и в реальной задаче она будет такой же. А по-другому бывает только в сказках. Но всегда найдутся сказочники, которые про это расскажут.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Откуда: Оттуда
Просто сколько читаю всякие форумы, столько прихожу к выводу, что на глаз не заметить разницу Sata 2 и Sata 3 в повседневных приложениях .
Vigen А вы не читайте, возьмите результаты теста и сравните, сделайте вывод можно это не заметить или нет. Вот про себя могу рассказать конкретно. У меня был случай, я установил новый BIOS и заметил, что уменьшилась скорость. Не скажу что очень сильно было заметно, но тем не менее было. Если бы не было видно, то я бы не стал проверять скорость. Причем было это на SATA2. А когда замерил скорость увидел снижение около 20-25% по большим блокам данных и для блоков по 4К с QD=32 тоже. Так что все это разговоры не соответствующие действительности. Но если вы думаете, что у SSD появится вертикальный взлет на SATA3, то он не появится точно. И я согласен с LEONSIO, что уже конец года, вот-вот будут новые наборы микросхем и соответственно к ним новые процессоры, может лучше и подождать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
tranzer писал(а):
Nikolay40 А вообще стоит использовать такого рода программы - выполнение ТРИМа в среде XP? А то я попросту словил сегодня глюк при запуске браузера - запускаться не захотел, выдав ошибку taskmng.exe и браузер медленей работать стал. Удалил эту программу и по-тихонько встало всё на свои места. Или может еще какой дополнительный драйвер нужен?
Вообще, здесь проблема комплексная. ХР от природы не догадывается о существовании SSD. ХР от природы самозамусоривается и фрагментируется. От сюда вытекает, что надо как-то настроить ОС на оптимальную работу с накопителем и периодически приводить её в нормальное состояние. Был-бы винт большой, чтоб оставалось свободное место для спокойной работы GC и других встроенных утилит, но 40ки-60ки быстро забиваются под 90%, плюс привычный торрент не даёт времени на простой, утилиты то работают, но не столь эффективно. Полагаю, что периодическая очистка темпов о кэшей с последующим проходом TRIM-ом, должно очень положительно сказаться на производительности ОС ХР.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ставрополь
скажите что нибудь по этой модели Kingston 120GB HyperX SSD SATA3 2.5" SH100S3/120GBK, поставщик отдает 258$ по курсу ЦБ или все же OSZ Vertex 3 120 ГБ или Crucial M4 128 ГБ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
LEONSIO писал(а):
