Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
torg
На ntfs чтобы ускорить общую работу надо выключить "Разрешить индексирование диска для быстрого поиска" ?
На ХР ? В принципе можешь выключить индексирование если скорость поиска не важна. Не думаю, что это сильно прибавит производительности.
Какой программой правильно размечать с нуля винт на ntfs и форматировать?
Встроенные виндовые средства прекрасно с этим справляются.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il
Есть hirens boot cd. Там есть программы типа PQ Magic - вот этой проге я не доверяю, или это единственная кривая программа? Может есть еще аналогичные программы которым нельзя доверять из состава hirens boot cd или других программ. Заместил что на hirens cd есть fdisk английский, но там нету форматирования под ntfs, как в обычном fdisk.
На одном винте XP, на другом 2003.
Интересует именно разбивка винта аналогом fdisk и форматирование без участия windows БЕЗОПАСНО для системы.
Или есть ли безопасные аналоги fdisk и format для ntfs без windows.
torg
Acronis Disk Director Suite - ставишь, делаешь загрузочный CD, поднимаешься с него и делаешь с дисками всё, что захочешь. Меня он ни разу не подводил.
torg
Безопасные - это как? Partition Magic вызывает проблемы?
Подскажите, какой софтиной резать диски? Вин ХР стандартная резалка заслуживает внимания?
И еще вопрос - купил винт 320, а винда показывает, что на нем места 298 Гб :-( Я конечно знал что размер винчестера не соответствует заявленному, но чтобы так, на 22 Гб! Есть способ отвоевать пространство?
Хомяк
320 - это десятичных гигабайт! Отвоевать невозможно. Просто разные единицы измерения. Смирись.
про виндовскую резалку что нибудь можешь сказать? Имеет смысл потом переразбить чем-то другим? просто сейчас ничего из такого софта под рукой нет..
Кстати, если 320 - это десятичные, то нормальных гигабайт должно получиться 312,5. Все равно обманули, гады
Хомяк
Можно и виндосовской.
Здравствуйте.
Не когда вопросом о размере кластера не задавался.
Обьясните, я правильно всё понимаю? взять к примеру 700-метровый фильм, при размере кластера 512б и 1024б сколько места на ХДД он будет занимать соответственно?
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Не уж то размер файла в два раза отличатся будет?
ULTRAFOX
Места он будет занимать одинаково. На кластер надо смотреть, если мелкий файл.
Да никто не обманывал, сам посчитай с калькулятором. Заявлено у винта 320 Гб в десятичном счислении - то есть это 320 000 000 000 байт.
Считаем дальше, в килобайтах это будет 320 000 000 000 делить на 1024 равно 312 500 000 Кбайт
Считаем дальше, в мегабайтах это будет 312 500 000 делить на 1024 равно 305 176 Мбайт
И напоследок, в гигабайтах это будет 305176 делить на 1024 равно 298 Гбайт
Так что никто тебя не обманул и никто не гад, просто разные системы подсчёта.
Acronis Disk Director Suite - лутьшая резалка
PQ Magic -непредсказуем
я флешку отформатировал под НТФС кластер 4096кб (или байт?)- оффисные документы стали
больше места занимать, ибо они мелкие (50-150кб), занимают часть кластера, а основное
пространство пустое.
ФАТ я в гробу видал, на работе везде ставлю НТФС, ибо некоторые до сих пор выключают компы кнопкой :) и дома НТФС, ибо свет часто вырубается
Последний раз редактировалось qseft 15.01.2008 11:30, всего редактировалось 1 раз.
qseft писал(а):
4096кб
Наверное, 4096 БАЙТ?
Root писал(а):
А ее переместить нельзя?
можно.
Nova_il писал(а):
Чушь.
слово противное такое.. как дал бы..
Последний раз редактировалось bubblegum 10.02.2008 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Имеется 400гбайтный винт сигейт, логический том в нтфс 287гб. Размер кластера 4кб. На диске в основном музыка, фильмы, фотки, большая коллекция клиппартов и обоев, мелкого файла (<100кб) очень мало. Решил переформатить этот том, сделать кластер 16-32кб. Взял запасной винт WD для бэкапа, ради интереса поставил там кластер 64кб, в итоге инфа, занимавшая на сигейте 151гб, занимает на WD 161гб. 10Гб ктулху зохавол :( НО! винт стал работать несколько шустрее, на глаз заметно. Щаз конечно всё равно переформачу, но насчёт 32кб уже сильно сомневаюсь, поставлю 16.
Почему если кластер больше 4ех килобайт, то исчезает возможность сжать диск? Первый диск - 4кб, второй - 16.
Просто на втором диске часть файлов так и остались сжатыми (то есть имена файлов синим шрифтом). Как целиком-то диск сжать?
Kokasl писал(а):
Решил переформатить
это не обязательно делать, достаточно просто изменить размер кластера (из-под Acronis Disk Director, например..)
а зачем тебе это, - места не хватает? учти, что скорость чтения--записи снижается не по-детски..
errare humanus est*
Потому что такое свойство NTFS.
У меня на системном диске сжаты папки Program Files, Documents and Settings, Windows. Места занимает реально меньше, падения скорости НЕ ЗАМЕЧАЮ.
сжатые файлы не просто считываются, а "разархивируются" , нехило напрягая при этом
ЦП и память...хотя если ЦП шустрый, и памяти дохрена, то тормозов практически не будет
заметно
хм..вот по идее, чем больше размер кластера, тем меньше файлы будут подвержены
фрагментации?
на работестоит хард под ФАТ 16кб -матерюсь и плачу...2 дня длилась дефрагментация....
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus, Зум и гости: 4
