Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 5 из 62 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
У меня Maxtor 6Y120P0 (120GB). Температура иногда опускается (по датчику) до 9 градусов, стоит кулер 8x8 за 35р. А на ощупь он не очень то и холодный...
У меня был Maxtor DMP9(6Y060L0)-однопластинный-максимальная температура по Smart-47.
Щас стоит Samsung SP0802N-температура в работе(щас AID'у открою:))-28, максимальная-35.
Перепрошивка Пионера DVR-109BK в XL модель: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Pioneer.7z
Здорова все. У меня MAXTOR 6L020L1 (20 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) так вот в покое по датчику температура 35 а при нагрузке возрастает до 51!!! Охлаждения нет винт висит на поролоне под корзиной.
Но это по датчику , а на ощуп винт всегда НЕГОРЯЧИЙ градусов 30-35 не больше, единственная действительно гоячая деталь это микросхема контроллера (рука не терпит)
Отсюда вывод охлаждать надо ее, тоесть поставить на нее радиатор что я в ближайшие дни и планирую сделать.
Фото: 12
Alien
Ты потому что охлаждаешь датчик в большинстве своем, а не сам винт
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Стоит WD JD1200 обдувается 1 вентилем 80*80, в простое 28, при нагрузке больше 36 не поднимается:-)
Злостный читер
Фото: 292
Пухлый обычный format x: /c, где x - буква диска, а [/c ] - параметр, обозначающий проверку на бэды.
Соответсвенно все это под чистым ДОС'ом... Соответсвенно инфу забекапь. А LowLevelFormat -может просто угробить хард доконца.
Или через Partition Magic - Bad Sector Retest. (Ибо бэд может быть софтовым)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
У меня на IBM спереди кулер поствил на 7 вольт, 8х8, так температура 25-28, номана?:hitrost:
Злостный читер
Фото: 292
modest даже очень номано!довольно неплохая температура
у меня и по 15 бывает
убей железо пока оно не устарело
конфа в профиле температура харда 33-39
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд:
забыл сказать: кулер на винте не стоИт
Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 38 секунд:
Максим если знаешь скинь пожалст линк на прогу Active SMART SCSI edition 2.31 .... искал поисковиком пинают с фтп на фтп а у мну инет очень медленный =((((( спасибо
а что такое RTFM? - RTFM!!!
зы: я не Эф!!! я Еф!!! первая буква ЕЕЕЕЕЕЕЕ :)
Фото: 12
qslon
В 15 темпу я не верю ........ ты же комп не рядом с открытым окном ставишь :)
modest
Хорошая темпа ...... у моих Барракуд такая же ..... только несколько пониже вентиль на вдув .... то есть прямой обдувки нет
Effff
Есть предложение лучше ........ кинь через ЛС свое мыло .... я тебе и так кину
Добавлено спустя 55 секунд:
Effff
Кстати, нашел сам - http://www.ariolic.com/download/activesmart-scsi.exe
Версия 2.41
Все остальное для ее запуска только через ЛС
я живу в общаге комп под столом стол рядом с форточкой когда комнату проветриваю то у меня в бездействии 19
а когда то ветер в нашу сторону дул в комнате было +12 ну и веник был град 16-18
Максим спасибо большое счас сам посмотрю если что в лс обращусь
Фото: 12
Effff
Да ...... как же вы живете при +12 ........ у меня сейчас в квартире 25-30 все время ........ да, ужас
С прогой сам смотри, если надо будет чего для нормального запуска, то обращайся
Fireball AS10 7200 при продолжительном копировании нагреваеться до 52 град. (замерял термопарой, винт лежал на столе)
Ничего.... Прорвёмся....
Фото: 12
Атлобус
Значит винт уже дохнет ..... а так, Квантумы AS грелись очень сильно
Максим писал(а):
Атлобус
Разве температура винта являеться признаком скорой кончины ?
Фото: 12
Атлобус
Иногда да ...... а так, в любом случае, если винт греется сильнее, чем должен, то и умрет он раньше, чем должен
У меня Макстор 40гб. 7200об/мин.!Максимальная температура которую я замечал - 46 градусов!Миним.-38
www.ordi.ee - лучший выбор!!!!
!AMD - FOREVER!
Зависит ли т-ра харда от мощности БП а то у меня гавеный Codegen300w и винт сильно греется
ex-commissārius
RusLAN-2
Температура харда зависит не от мощности БП, а от рабочих напряжений, в нашем случае от +12В. Если они завышены, то и винт греется сильнее. И это не есть гуд.
29 февраля - день оверклокера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
