Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 41 из 63<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
да, всеми вариантами... тут техподдержка силикона мне ответила:
Спасибо, что нашли время связаться с нами. База на Ваши вопросы, мы хотели бы предоставить вам некоторую информацию, как показано ниже:
Как подтвердили с Canon, мы обнаружили, что этот канон LEGRIA HF200 поддерживает SDHC карты, а максимум мощности
16 ГБ для карт SDHC. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к спецификации Canon LEGRIA HF200,
как показано ниже:
http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=2515
Мы убедительно показывают, что вы могли бы сохранить этот SDHC 32 ГБ карты для других устройств, которые поддерживают использование 32 ГБ.
Silicon Power Сервисная служба заботится о свой вопрос в данной case.If Есть какие-либо вопросы или замечания, пожалуйста, дайте нам знать. Просьба ответить нам на английском языке может быть, в этой части поможет нам получить более четко определить ваши проблемы
флешко 8 гиг кингстон дата тревл, FAT32
USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELER_2.0&REV_1.00\0014780D8CEBA99115D20094&0
очень тупить при удалении файлов :spy: , может секунд 30 висеть окошко удаление файла , причем размер файла значения не имеет
при массовом удалении файлов(>2) может еще больше тупить, вплоть до нескольких минут :slobber:
сегодня хотял удалть 4 файла, два по ~2 Гб и два по ~100мб, через 10 минут так и висело окошко удаление файлов осталось 5 сек :tooth:
выдернул так, потом чекдиском прогнал он пофиксил что-то, но с удалением так же. это вобще нормально или не очень? :slobber: есть смысл пробовать нтфс или ехфат?
виктория в начале так, дальше все нормально
Код:
21:28:17 : Model: KingstonDataTraveler 2.0; Capacity: 15673344 LBAs
21:28:17 : Recallibration... OK
21:28:17 : Starting Reading, LBA=0..15673343, sequential access, timeout 10000ms
21:28:21 : Block start at 123392 = 265 ms
21:28:23 : Block start at 154880 = 250 ms
21:28:32 : Block start at 448768 = 265 ms
21:28:35 : Block start at 535552 = 266 ms
21:28:35 : Block start at 536832 = 281 ms
флэшка 4 гига, кингстон дататравелер с10... не хочет отображатся в компе, хотя в трее "без. извлечение DataTrav..." присутствует и в диспетчере устройств тоже есть. у друга проверял, работает. винда 7 64 бита. в чём дело :?:
Добавлено спустя 1 час 37 минут 6 секунд:
проблема решена
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
Всем доброго времени суток.
Проблемка такова: со всеми флешками не хочет работать комп... Материнка новая GA EP 41 UD3L. Вставляю флешку вылазиет снизу справа окошечко типа нашлась, иногда пишет что при установке устройства произошла ошибка. Бывают моменты что не могу даже зайти в Мой компьютер. Заходит только после вытаскивания флешки. Если и отображается в Моем компьютере то пишет объем 0 кб. Одним словом раз на раз не приходится... Та же проблема была с материнкой Р35 DS3. Думаю дело не в железе. Может где что в биосе надо включить\выключить? Пробовал форматировать. Даже не открывается окно с форматированием.
В чем проблема? Винда относительно свежая хр сп2
i7 8700K, DC Ice Blade Pro v.2.0, MSI Z370 SLI PLUS, MSI Gaming 1080ti, 16Gb PATRIOT VIPER ELITE 3000MHz, 120 SSD, 250Gb, 600W
Куратор темы
MasterMotor
если проблема со всеми накопителями, то трабл в ОСИ/настройках/драйверах. сборка случаем не ЗВЕРЬ? :spy:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
}{UNTE®
список возможного решения проблемы описан в FAQ :)
deniskaaaa
рад, что все получилось :)
Счастлив тот, в ком детство есть
Не, обычная винда... Щас каким то чудом записалось 700мб музыки на флешку но это было так долго!!!
Куратор темы
MasterMotor
читай фак, пробуй делать ремонт или дай мне VID/PID устройства
За шкафом нашёл давно утерянную карту MiniSD 512 мб. Вставил в ридер, но комп пишет: Вставьте диск. На этой карте очень ценные данные, хотелось бы извлечь. Сама карта не нужна, т.е интересует именно вытаскивание данных оттуда
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Куратор темы
SwiPTorrent
пробуйте сначала использовать программы для восстановления данных.
если не поможет - идите в центры восстановления данных. утилитами для восстановления накопителя пользоваться нельзя
crazybunik
а что это за центры такие?
Куратор темы
SwiPTorrent
специализированные сервисные центры по восстановлению информации с накопителей, гугл в помощь ;)
crazybunik
А что если такую же карту купить, и память перепаять со старой на новую?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я карту посмотрел, она там перегнулась в месте между контроллером и памятью, то есть дорожки на микросхеме покорёжены.
Сегодня навернулась флэшка PQI Traveling Disk U172P 4Gb - определялась, но не открывалась, было сообщение "вставьте диск в дисковод". Вылечил AlcorMP 10.01.28, но размер стал 2 гб, вместо 4. Пробовал другие версии Alcor (090227, 091111), пробовал ставить Capacity optimize, менять тип памяти (все версии Alcor определяют ее как Micron MT29F16G08MAA).
Еще заметил одну странность: в самом начале, когда определял VID и PID флэшки, они были 058f/1234 , но Alcor установил PID 6387. Пробовал перед форматированием, вручную ставить 1234, но размеру это не помогло.
Также на сайте flashboot.ru в базе iflash нашел такую же флешку, но с типом памяти PQI 16GIAA - хотел попробовать поставить, но в Alcor не смог найти...
Реально ли всеже вернуть 4 гб?
Куратор темы
Gips
она точно алькор?
если да, то в ЛС дай свой мыл, отправлю
День добрый ! походу накрылась моя флешка Trancend JetFlash V15 на 16 гиг когда вставляешь в компутер выдает следующее сообщение Устройство USB не опознано одно из подключенных устройств USB устройств работает не правильно и Windows не удается опознать его, пробовал на разных компах.
утилита Chip Genius пишет следующее:
Device Name: +Неизвестное устройство
PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&2922BD38&&0&&6
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927
скажите шансы есть или следует идти в магазин за новой ?
И один в поле воин коль по русски скроен..
Всем привет! Такой вопрос: решил прошить мать и сделал бекап биоса на флешку. затем вошёл в систему и решил посмотреть скачался ли файл биоса. На флехе кроме этого файла больше никакой инфы не оказалось, хотя до этого там было более 6Гигов. Самое интересное, что в свойствах флешки пишет, что 6Гб занято и 2 свободно - значит инфа никуда не делась, а просто её не видно (мысли вслух...). Подскажите пожалуйста, как и что надо сделать, чтобы информация на флешке отображалась.
З.Ы. Ради интереса вставил другую флешку (тоже не пустую) и та же песня...
ASUS P7P55D Deluxe, GeForce GTX 460 1Gb, Core i5 750 4200Mhz Zalman CNPS10X QUIET, 2x2Gb Kingston 2000Mhz, TT 600w, HDD: Hitachi 500Gb + WD 1Tb.
Здравствуйте, проблема такая: на мою флэшку не получается закинуть файл размером больше 1 мгб. Началось ни с того ни с сего. Облазил много сайтов, впоспользовался утилитой CheckUdisk V5.0 При помощи её глянул, что у моей флэшки (KINGSTONE DT100 8GB) VID0951 Pid1607. В этом списке она предпоследняя http://flashboot.ru/index.php?name=iflash# Проблема в том, что вроде скачал нужную прогу, но она не видит моей флэшки. Да и вообще, ни одна из подобных программ ее не видит. Может проблема в моей win7 x64?
Недавно проверил ее при помощи Flash memory toolkit 1.20 - при проверке на чтение ошибок не было, а при проверке на запись выдало ошибку 122462. Что она означает?
Подскажите плз какие-нибудь решения вопроса.
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Куратор темы
reani
я так понимаю, что гарантии уже нет, если нет - пробуйте следующие манипуляции:
http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24
если определится, тогда уже пользуй алькоровскую утилиту (большинство трансенда именно на этом контроллере)
4EXXX
чем делали бекап?
кста, если инфо не критично - просто отформатируй накопитель и пользуй. у меня для подобных целей лежит флешка на 512 мб - и не жалко и удобно, всегда под рукой.
sgurus
все утилиты (99%) написаны под XP SP2. я бы вашу флешку старался лечить не на вашей мат плате. у гиги есть определенная нелюбовь к кингстону (несколько страниц ранее есть инфо, можете почитать, если интересно)
sgurus
Спс, почитаю - попробую разобраться
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
sgurus
такая же флешка откинула копыта полностью :dance:
на запись выскакивала ошибка сначало на
Reading 0x336d0000 (822 Mb), 10014537 b/s
Write error: Носитель защищен от записи.
после несколькоих прогонов, и мучений всеми тузлами из фака
Writing 0x21ed0000 (542 Mb), 4446519 b/s
Write error: Носитель защищен от записи. :tooth:
после Kingmax U-Drive PD-07 Recovery Tool V1.1, при попытке записи на флешку винда (на виртальной машине) вылетала в синий экран от usbuhci.sys :dance:
cron
