Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 41 из 75<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
Хотелось бы сделать потише Maxtor 6V300F0 300Гб, поможет ли Titan RTNV HDD Cooler?
мде...в одних тестах Скайт Квайт "убивает" винт в тишину..в других тестах проваливается и не гасит вибрации.....непонятно...Меня уже 2 моих вибрационных станка раздражают....
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Немного поможет.
попробовал "резиночный" метод утихомиривания винтов... (как писал некто Вельд http://images.people.overclockers.ru/139732.jpg) ))))
шум винтов заметно снизился..вернее вибрации на корпус пропали практически..теперича шумят только 3 120-ки на вдув и выдув...ну и охлаждение моста на нф4...зараза..все никак пассив не куплю...а да еще видюха ))))))))))
Меня раздражает шум )))
Какой из винтов тише:
1)Samsung 7200 [HD321KJ] Cache 16MB 320Gb SATA-II
2)Samsung 7200 [HD250HJ] Cache 8MB 250Gb SATA-II
3)Samsung 7200 [HD251KJ] Cache 8MB 250Gb SATA-II
или может у других производителей есть винт тише?
Hypocrisier
Точно ФАК читали?
Фак читал. Из Гнусмасов какой тише?
Меня впечатлил способ комрада Вельда, который закрепил винты на резинках :) У меня такая же проблема - корпус Чифтек, куча винтов - 3хWD, 2хSamsung - корпус резонирует и заметно гудит, даже голова начинает болеть... Я обклеил весь корпус утеплителем, но проблему не решил. Вибрации никуда не делись, если приложить к корпусу руку, то можно почувствовать вибрацию... Что за резинки на фотке и какие лучше использовать?
Добавлено спустя 6 часов, 59 минут, 47 секунд
Короче сделал так - нашел 5 мм по высоте сантехнические прокладки (черные такие кругляшки), один торец закрыт 1 мм пленкой, туда вставил болт и вкрутил в хард, все встало очень удачно - как раз по размеру :) Потестил шум - его почти нет! В общем ура! Завтра побегу покупать еще прокладок, т.к. хватило на один винт :)
Произведение оптимизма на знания есть величина постоянная...
В http://techreport.com/articles.x/13379 терабайтный 4-пластинный WD GP - лидер по уровню шума. Следовательно, 2-пластинный WD5000AACS самый тихий HDD. Остаются лишь вопросы по его производительности.
Хочу отписаться после 2-х недельного юзания T166S (HD252KJ).
Да, винт достаточно холодный (31с - в простое) и тихий(тоже в простое), но шум головок меня просто убивает, настоящая трещотка - привет из 90ых. Знакомый взял Seagate 320gb САТА модель не скажу, так при работе головок еле слышное шуршание, правда температура в простое 42с. Вот вам и самсунг самые тихие, а сигейт шумные... а так хотел тихий винт...
God bless the Europe and USA !
Решил я проблему с гудением от вибрации винтов:) Стало гораздо тише! Первый вариант был основан на использовании сантехнических прокладок, но такие редкость - еще советского производства и их уже не купить. Я брал 8 мм по высоте прокладки с запаянным донышком и прикручивал их болтиком :) Второй вариант - аналогично первому, только высота прокладок поменьше, приходилось гадким суперклеем приклеивать резиновые насадки сверху,но это не надежно. Ну и третий вариант - 11 см резиновая лентав натяжку крепится болтами к харду, а к ней приклеиваем толстую мягкую резину, ну или жесткий утеплитель. Все держится отлично, вставляется и вынимается легко, винты закреплены надежно и не болтаются (можно под резинку подложить бумажку чтоб плотнее сидела). Ну вот и все, стало гораздо тише! Почти не слышно гул винтов! :)
Фотографии:
http://www.3dmentor.ru/3dcenter/bumper_01.jpg
http://www.3dmentor.ru/3dcenter/bumper_02.jpg
http://www.3dmentor.ru/3dcenter/bumper_03.jpg
Кстати, у меня на фотке резиновая лента наружу, а мягкая резина внутри. Лучше перевернуть ее, будет еще тише!
По поводу шума и скорости WD 5000AAKS, хороший тихий винт, скорость отличная:
http://www.3dmentor.ru/wd_5000aaks_speed_01.gif
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 26.11.2007 15:22
День добрый всем. Ну вот я и столкнулся с этой траблой как низкий и очень не приятный гул от системного блока. Вначале грешил на кулера, но когда включив комп без hdd то всё понял. Ситуация у меня такая; в корпусе (чифтек big tower) установлено 6 sata hdd;
3шт - seаgate 80ки в рейде 0, система на них стоит.
2шт - seagate 250ки в рейде 0, под гамы.
и 1шт - wd 250 под софт.
всё это обдувается 3мя 80мм кулерами с боковой стенки корпуса. Температура на них в пределах нормы.
Конфига меня утраивает и что либо менять не хочется, да и не нужно как я думаю. Полазив по форуму понял что для уменьшения шума нужно включить ААМ, но у новых винтов от seagate эта функция заблокирована, как написано выше на форуме.
Т.е. программно понизить шум не получится в домашних условиях, остаётся физически ставить резиновые прокладки между hdd и корпусом. (один из выходов).
Но, кто знаком с корпусами чифтек big tower, у них, с одной стороны удобная, а с другой очень не удобная система крепления винтов, винты загружаются на салазках, вот так; http://search.nix.ru/autocatalog/chief_ ... 31322.html
При этом когда все 6 hdd стоят, места между винтами практически нет и даже для проводом с трудом находится место что бы закоммутировать всё это.
Как вариант хотел вместо салазок поставить сразу hdd на болты с резинками, как показано в предыдущем топе, но корпус не приспособлен для этого а сверлить отверстия это уже полный пп.
Поэтому я к вам за советом, как еще можно уменьшить шум физически от hdd, не меняя корпуса на серверный. (где понятное дело больше места и физически можно извращаться как угодно) ?
assasin13
У меня как раз Чифтек, medium-tower, SH-01-B-B-B. Тоже на салазках :) Самый лучший вариант - прикрепить резиновые прокладки сбоку как у меня, шуметь практически перестанет.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 26.11.2007 9:44
помогите определится, в новый комп нужна тихая система хранения данных,
хочу взять на систему WD 1600AAJS, и второй винт думаю взять samsung HD250HJ и скрутить на нём ААМ, или взять второй винт такой же ВД?
всего 320 Гб должно хватить, так что второй винт объём играет немного второстепенную роль - конечно лекарство от жадности можно, но при разнице в 15 долларов можно получить ёмкость больше, да и скоростями HD250HJ радует
http://overclockers.ru/cpubase/?id=21384
Faust99
Сами же пишете, что вам практически всё равно. Самсунг будет побыстрее ВД.
Ing-Syst мне на объём всё равно :)
кстати включил оба винта и приложил к уху, НЕ в режиме поиска самсунг оказался тише :) хотя режим поиска может всё поменять
у самсунга звук ниже и тише, у ВД выше и чут ьгромче, теперь гложат сомнения по поводу ВД :D
вот так всегда задачки...
Faust99 WD 1600AAJS не пробовал, а Samsung HD250HJ мне понравился. Достаточно тихий и быстрый. Я его даже системным поставил вместо Samsung HD080HJ, который моему уху был тише других восьмидесяток WD и Seagate.
я уже сам задумываюсь над покупкой 2 самсунгов и забыть про ВД :)
я засунул комп в подстольную тумбочку, вынес винты из корпуса и положил их на обычныя поролоновыя мочалки.
вот фото ---> http://keep4u.ru/imgs/b/071221/f8/f8be5 ... 5eb3b0.jpg
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
А я вот так http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4419870#4419870 решил проблему вибрации и шума от винчестера в своем чифтеке.. стало сначительно тише! ;)
