Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 41 из 264 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 264  >
sky-kill писал(а):
<fedf > это конечно, хорошо, спасибо, что отписался..
но интересно послушать тех кто новой прошился? есть тут такие?
А какая разница? Там только флэшер сам и изменён... Ну, дополнительную проверку добавили ещё (см описание опции -h ниже).
Кстати, вот все ключики для флэшера (содержатся в нём же). Какие работают, какие нет - не разбирался...
Seagate Firmware Upgrade Utility v 4.62 Copyright 2000-2009 Seagate Technology LLC, All Rights Reserved
Usage: %s <port|#> <0|1|#> [options] <port|#> Flash devices located at the specified base or any, '#', port address. Port address must be in hexadecimal. <0|1|#> Flash master, '0', slave, '1', or both, '#', devices.
-f <file> Specify the filename prefix of the flash files. This defaults to 'seaflash' if not provided. Filename extensions '.fls', '.ovl', '.crt', and '.tbl' are assumed.
-c Send a congen file, fully specified by -f.
-r Include the serial flash file when flashing.
-s Only send a single file, fully specified by -f.
-e <rev> Exclude firmare if this version exists.
-v Toggles verbose mode on/off. Default is off.
-l List supported models.
-u Feature spin up
-u Feature spin up
-k <UID> Specify the unique descriptor to flash
Usage: %s -m <name> [options]
-m <name> Specify the model family to flash.
-g <file> read a configuration file to get information on whether the firmware should be downloaded to the specified model drive, please refer to 'cfgreadme.txt'.
-h <file> read a configuration file to check valid drive model, firmware version(full name)and firmware file name line by line.if match all the parameters, starts downloading. please refer to 'hcfgreadme.txt'
-j <file> encrypt the config file for -h option from *.cfg to *.cfs.
-o <file> decrypt the config file for -h option from *.cfs to *.cfg.
-p <port> Only flash devices located at the specified base port address. Port address must be in hexadecimal.
-d <0|1> Only flash master, '0', or slave, '1', devices.
-l List supported family names and models.
-u Feature spin up
-n Disable Promise 66/100/133 card.
-b Segmented download of DLDxx.BIN files , or the -f <file> if specified.
-w SMART Clear Logs.
-t Diagnostics Unlock Of M2TD.
-i <Model> Tolerent or Explicit Model Check.
-a <seconds> Specify how long to delay after download complete
Usage: %s -<target> <datafile> -m <name> [options] -<target> pm, ps, sm, ss (pm = primary master, etc..)
-c Send a congen file.
-b Segmented download of DLDxx.BIN files or the -f <file> if specified.
-k <UID> Specify the unique descriptor to flash.
Ключа -x почему-то нету... (
fedf, БОЛЬШОЕ тебе, человеское спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitry Kovalenko 04.02.2009 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry Kovalenko писал(а):
fedl, БОЛЬШОЕ тебе, человеское спасибо.
Да особо и не за что...
Рекомендую использовать данный текст лишь для лучшего понимания, что означают ключи, указываемые при стандартной прошивке.
Пытался сам "экспериментировать" с флэшером и ключами, без подключенных винтов, естественно...
Странно он как-то работает, всё же.
Моё личное мнение - если винт дорог, то с ключами лучше не баловаться!
Да меня все терзала мысль насчет ключика -a. Высказывалась мысль что он там на SMART как-то влияет....
У меня, кстати, вроде все стабилизировалось. Вчера оно уже второй день работало без зависаний и я под вечер рискнул - запустил параллельно три архиватора - вроде отработало без проблем. Хотя возможно надо было один запустить - как раньше - с внешнего USB на RAID10. Но сегодня еще день посвящу тестированию.
Щас (впервые в жизни) решил посмотреть SMART своих дисков (нужно отключать RAID, гружится в DOS). И прогнать проверку поверхностей (или как оно там).
Юзаю Victoria 3.51.
Первые два диска проверил - вроде ничего страшного.
"Если я все правильно путаю" (с) народ.
Пресловутый Reallocated sector count
0: Reallocated sector count..100 100 36 0 Pf C S L ***********
1: Reallocated sector count..100 100 36 0 Pf C S L ***********
Хотя вот
0: Hardware ECC recovered....51 42 0 137331692 Pf Er C ******
1: Hardware ECC recovered....48 43 0 169151826 Pf Er C *****
К сожалению, Victoria видит только первые два SATA-порта
Надо будет шлейфы переставлять.
<fedf> - конечно спасибо, за такое РЕАДМИ, полезно для тех кто не шил пока винт, типа меня...
я просто ни как не решусь это сделать....
те кто прошил свои винты ES 2, как они ведут себя щас?
<Dmitry Kovalenko> и <fedf> как полет то, ВЫЖЕ СВОИ ПРОШИЛИ?
в худшую сторону что поменялось? есть еще какие наблюдения по ВИНТАМ ?
Я же тут писал - первые два дня под знаком Achtung'a прошли
Заметил две вещи
1. Рейд стал проверяться 5 часов вместо 8-и.
2. Копирование 16-GB файла внутри раздела шло на скорости 2-3MB в секунду. Короче очень долго. Возможно это Виста мудрит. Раньше я только копирование 2-3GB делал - 50MB/s. Явно влияет 4GB памяти.
Кстати копирование этого файла - это было первое что я попробовал после перепрошивки. Первый раз оно зависло позже, когда я свои "глупые" тестики для сервера базы данных запустил и чего-то там еще возился. А потом пошло поехало...
Щас, как уже сказал, пока полет нормальный. Но делать окончательные выводы - это надо недели две, а лучше месяц, машину погонять без перезагрузки.
Dmitry Kovalenko - так может и подождать, пока вы еще что напишите, а потом самому прошиться? :oops:
я щас до сих пор в размышлениях, шить или не шить.... :bandhead:
знаешь, как говорится ... и хочется и колится....
Фото: 37
Я писал о разнице после прошивки, выше: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 88#5799088
Интересно будет здесь только увидеть когда ты прошёшь, что всё нормально, как и у других.
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Продолжаем разговор. У меня на прошитом до SD1A ST3500320AS периодически виснут наглухо иксы в линукс Минт 6.0 (который буквально летает у жены на старом Р-4/512 МБ и 80 МБ сигате - ровеснике моего, который как раз заменил), спасаюсь только контрол+альт+Ф2 и sudo reboot. Даже при установке зависло разок. Ох, не знаю, мне б еще НТФС на первом диске поднять - а потом все на фиг прогоню чекдиском и МНДД.. В общем, скучать некогда)) Шить новые прошивки, однако, думаю, имеет смысл. И ждать глобального перехода на SSD) Вон, уже диск объемом 320 Гб на подходе - читал недавно)
Ребят а вот этот usb-кабель от сименс подойдет МА-8730Р, он тоже 12 пиновый? По виду штекер такой же, просто DCA-510 не нашел
Злая @ ™ писал(а):
slavka007 писал(а):
Firmware: SD15; Drive is not affected
Уже были сообщения , что винты которые
тоже лочились, я лично все прошил , мало ли PS IMHO!
Только SD15 или и SD11 тоже?
2 Udjin-18
Вероятно должен.. DCA-510, как и МА-8730Р для одних и тех же сотовых.. Только учти - отсчет, если смотреть на разъем на кабеле (сверху на контакты) - справа-налево.
В принципе - распиновка - http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/ ... nout.shtml (внутренности могут быть и другие - у фирмового кабеля (моего) и индикация и деталей раза в 2.5 больше на плате, а вход сотового отличаться то не должен)..
ch0mb0r писал(а):
ребята ну ответьте же Цитата: скажите , гробит еще новая прошивка 500Гб жесткачи или нет?
Ну в общем ничего особо страшного не случилось, просто SMART моего ST3500320AS после прошивки SD15 -> SD1A стал вдруг ругаться на большое кол-во переназначенных секторов (Reallocated sector count). Инфа никуда не делась. На сайте Seagate набрел на информацию о том, что если сторонние программы проверки HDD говорят о том что SMART - bad, а SeaTools - good, то надо средствами SeaTools сделать lowlevel format диску и снова проверить его той утилитой, что ругалась на ошибки SMART. Если продолжает ругаться , то однозначно - замена диска.
Сии действия мне не помогли, хард заменен на другой ST3500320AS (удачно перешитый) :) , и отправляется поставщику по гарантии.
P. S. Кстати, стирал на нем информацию при помощи MHDD (erase) более суток :)
Подключен был на ICH7R MSI 945G Platinum
"... дай тебе Черное море и рок-н-ролл..."
Последний раз редактировалось ivl 04.02.2009 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
250 Гиг - это фигня :)
Да я сам так же ... потом AUS "уговорил".
Меня в основном пугала мысль что оно там может "залочится". Диски то все одинаковые... На форуме сегейта видел вопль (вчера кажется)? - у парня оба NS-а накрылись в течении нескольких часов. Тоже 500-ки, как у меня.
Щас прогнал все диски викторией 3.51
Тесты поверхностей сказали - "хоть воду вози". Так что я, честно говоря, не знаю - чего оно выкабучивалось сразу после прошивки. Спишем на капризный женский характер. Сейчас буду дальше гонять.
--- У всех дисков
5 Reallocated sector count..100 100 36 0 Pf C S L ***********
Последний раз редактировалось Dmitry Kovalenko 04.02.2009 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 37
Зачем эти тонны информации из СМАРТа?
Там в каждом списке путных только 1 параметр: Reallocated sector count. Который показывает обнаруживались ли самим жестяком бэд блоки и сколько их переназначено. Значение должно быть 0, если есть хотя бы 1 - уже полный непорядок :). Вся остальная инфа - ТРЭШ, просто статистика.
Здравствуйте! +1 жёсткий диск ST3750330AS, вылеченный от Мухи CC!
В качестве преобразователя уровня испльзовал Data кабель от SonyEricson T230, который, как я понимаю, сделан на схеме MAX232. Кабель был разобран, обнаружились 3 провода. 2 из них - TX и RX, 3ий - GND, который был подключен к GND из БП(возможно подключать было и не нужно). Питание микросхема брала по-видимому из Com-порта, поэтому никакие источники 5В или 3.3В не были использованы. Очень продолжительное время не мог добиться ответа на терминале, но потом оказалось, что нужно было элементарно поменять местами RX и TX :) Дальше действовал по мануалу с msfn.org, правда ничего я не откручивал, а просто пропихнул бумажку между PCB и HDA(пригодилась-таки рекламка одного интернет-провайдера :))
Потом, конечно, перепрошился. По показанием HDTune увеличалась средняя скорость чтения на 8 MB/s.
Огромное спасибо этому форуму, ixbt и msfn за спасённую инфу! И удачи всем!
Последний раз редактировалось ColdFlame 04.02.2009 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо... я же на всякий случай. Мне скрывать нечего :D
Насколько я понял - у меня оно по нулям ... :)
выкладываю свой СМАРТ от своего диска еще не прошитого..
работает уже 6 мес
EVEREST
.......................................................порог............знач........наихуд
1 - RAW READ ERROR RATE - - ................. 6..............119..........99
5- REALLOCATED SECTOR COUNT - .............36.............100.........100
7 - SEEK ERROR RATE - .............................30.............71..........60
C3 - HARDWARE ECC RECOVERED - ................0..............55............52
надеюсь этого достаточно чтобы понять что и как с ним?
и у кого какой вердикт ?
Фото: 3
Похоже что-то я пропустил.
Поясните пожалуйста ситуацию по поводу перепрошивки ES.2. Seagate выпустил SN06, сегодня на их сайте уже вижу SN16 для винтов с одними серийными номерами, а для других осталась, а может и обновилась SN06.
Но больше меня порадовала другая надпись
For any other Barracuda ES.2 SATA part numbers not listed above, please contact your OEM for support
Винт попадает в этот неопределенный список и что делать, если продавец не знает сам как поступить.
M_A_E насколько слежу за темой все кто здесь перепрошил свои ES.2 на SN06 первой ревизии ,я в том числе ,на умирание и всяческие глюки одиночных хардов не жаловались.
