Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 401 из 1101 • <  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
KT
Поменял кабеля местами, HDD с DVD. Пока не стал новый покороче покупать.
Два дня - полёт нормальный. PIO пока не разу не выскакивал :super:
До этого лиш менял на плате вход SATA, а на самом HDD не трогал ничего и не чистил.
В последнее время диск при использовании стал громче трещать, он и раньше трещал, но не так громко, смарт вроде хороший, может ещё чем просканировать или не стоит беспокоиться?
смарт
Куратор темы
Kn1ghT76
Если данные не важны можно пройтись по диску записью нулей во все сектора. Вполне возможно что кандидаты на замену перепишутся успешно и параметр обнулится. Если нет - переназначатся...в таком случае нужно будет некоторое время проследить, так же возможно что в дальнейшем новых кандидатов и переназначений не будет и винч. еще поживет.
VlasovVV
Настройки AAM не менялись в поледнее время? Может случайно...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Плохиш79
Поздравляю, значит все же плохой кабель.
Проблема: через несколько недель, после заполнения на 50%, новый диск стал периодически издавать необычный звук. Похожий на щелканье или бульканье.
Диск: Hitachi HDS721010 DLE630 (http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033)
Система: win7 x64 (на нем)
Питание отдельно-напрямую от БП на 600 ват.
Smart:
SMART AIDA64
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 1 OK: Value is normal
02 Throughput Performance 54 140 140 78 OK: Value is normal
03 Spinup Time 24 115 115 12976327 OK: Value is normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 40 OK: Always passes
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 156 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Value is normal
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 239 OK: Always passes
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 40 OK: Always passes
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 420 OK: Always passes
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 420 OK: Always passes
C2 Temperature 0 187 187 33, 19, 32 OK: Always passes
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 178 OK: Always passes
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passes
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passes
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passes
HDDScan
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 00000000-0000 016
002 Throughput performance 140 140 00000000-004E 054
003 Spin Up Time 115 115 000400C6-00C7 024
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-0028 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-009C 005
007 Seek Error Rate 100 100 00000000-0000 067
008 Seek time Perfomance 100 100 00000000-0000 020
009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-00EF 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 060
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0028 000
192 Power-off retract count 100 100 00000000-01A4 000
193 Load/unload cycle count 100 100 00000000-01A4 000
194 HDA Temperature 187 187 32 C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 00000000-00B2 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
Виктория: выдает ошибки при загрузке. Там также Raw 156 у Reallocated Sector Count
screen
Симптомы:
• иногда подвисает винда на 1-2 секунды во время счелчка, но в 95% этих звуков никаких проявлений нет.
• HGST Alight Tool пишет все разделы выровнены.
• В СМАРТе желтый relocated sector count - уже под сотню переназначенных.
• Тест на чтение поверхности (старой Hddscan) выдает десятки красных блоков (>500 ms). Совсем бедов нет (как бы их и не может быть).
В повторном тесте новым HDDScan красных всего 4. (на момент 40% от выполнения)
гарантия еще много месяцев. В планах покупка дополнительного винта специально под систему (вероятно SSD)
Вопрос: Стоит ли готовиться к возврату по гарантии, чувствую смерть винта уже вопрос времени. Или я ошибаюсь по наитию..
Надеюсь на вашу помощь, ибо глубже копнуть неполучилось
Здравствуйте как я понимаю жд уже не жилец?
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
Фото: 24
tolyan_47 Шлейф поменять и вполне себе норм винт
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Жесткий диск стал хреновенько работать. Причем он сразу какой то тормозной был. На данный момент не нравится время доступа.
http://s001..radikal.ru/i196/1210/8f/42885f9d562a.png
http://s010..radikal.ru/i313/1210/a4/7dab40882841.png
http://s018..radikal.ru/i522/1210/d9/9cfba5295c32.png
Как думаете, это нормально? или что-то нужно и можно предпринять? ССД вряд ли куплю, тк машинка рабочая, мне его тупо не оплатят)
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Masterovoj
Скорее всего дело в ОС или в том, чем вы её обвешали. Кроме атрибута #C4, смарт ничем не настораживает.
ST320LT020 с аналогичными ежечасными попытками ремапа
Чем же? Сколько было?
сильно настораживает?
если бы я помнил :D просто ноут довольно мощный (см.профиль), а дисковая система реально подтормаживает.
hoolio_g ясно,спасибо за ответ
http://savepic.su/2580516.jpg
http://savepic.su/2565156.jpg
Это софтовые беды или что ?
Как оживить диск ?
Помогите советом, что делать: пару дней назад купил жесткий диск Seagate ST1500DM003, с самого начала при попытке скинуть на него пару фильмов (~ 5 Gb) диск пропал из проводника, появился только после перезагрузки, грешил на винду, переустановил - успел на него записать 20 гиг пока он не отвалился и так еще пару раз. Поменял шлейфы и воткнул в другой сата разьем ничего не помогает. Что делать, может его сразу отнести по гарантии и не мучатся? В системе стоит еще 2 сата диска и сата сдром. БП чифтек 450Вт.
Собственно, лучшая и самая честная программа для интерпретирования SMART на Барракудах??
По форуму много разных, но вот именно рекомендаций не нашел.
286; 486 DX2; P1-133; celeron 333@500; p4 1,8; p4 2,2; p4 3.0; athlon x2 3800+; c2q 9550; i5 2500k@4,8 ->r3500->r3700x
mmind
Самая лучшая - своя голова и понимание назначений атрибутов.
А чем отоброжать Smart - без разницы.
Кому что нравится, мне лично - Виктория 4.46
Можно ещё снять разгон, перевести винт в SATA II перемычкой.
Не помогло. Перемычку вроде бы правильно поставил: два крайних левых контакта если диск положить платой вверх.
Возможно ли что это материнка виновата? Пробовал на другом компе, вроде бы не отваливается.
Народ трещит новый Veloceraptor, вопрос это норма ? :crazy: "Малышева Style"
смарт в порядке , AAM на нем нет, на блеке так исправил трекс
диск WD6000 HLHX
будет рейд, я не представляю как в нем будет трещать, что можно попробовать сделать ? :beer:
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Помогите, пожалуйста, решить проблему - пропали буквы дисков в Управлении дисками:
В Мой компьютер буквы отображаются, а в других SMART-программах просто Disk0, Disk1, Disk2...
Обнаружил случайно, т.к. компьютер работает нормально...
Здравствуйте! Нужен ваш совет!
Приобрёл cегодня винч на 3тб, а именно WDC WD30 EFRX-68AX9N0, а система видит только 746.39Гб нераспределённого места.
Система, собственно: Win7 x64 на ASUS Striker II Extreme, q9450.
Версия BIOS : последняя, 1402
Версия драйвера SATA контроллера: последняя, 11.1.0.43
Режим AHCI включен, однако, не могу вспомнить точно, до или после установки винды.. (как проверить?)
В BIOS диск определяется ПРАВИЛЬНО! (пишет 3000Гб)
Испробовано:
1. Стандартная утилита управления дисками. При первом обнаружении была выбрана GPT, но диск отображается как 746.39Гб, и всё тут.
2. Утилита Acronis True Image WD Edition. Отобразился также как в стандартной утилите, а режим работы с дисками большого объёма не заработал! Причём, ссылаясь на старую версию драйвера контроллера. Переустановка драйвера последней версии ни к чему не привела, этот режим всё также ругается и не работает. В качестве второго варианта предлагается обновление windows... винда у меня где-то 10 года, без обновлений. Может в этом быть причина?
3. Утилита Disk Unlocker от ASUS, позволяющая пользовать более 2.2Тб. Впрочем, это было уже от отчаяния, т.к. 790 контроллер ей официально не поддерживается. Диск она просто не видит.
4. Несколько вариантов win PE (live cd) и их утилиты (Partition magic и т.п). Ситуация аналогичная, 746.39Гб и всё. Правда, диски не первой свежести.
Собственно, что посоветуете?
Я бы для начала установил все актуальные обновления.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
