Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2011 Откуда: Финляндия
Добрый день,подскажите пожалуйста,как правильно собрать в биосе RAID0,у меня материнка ASRock Fatal1ty 990FX Professional и у нее можно собирать RAID двумя способами я так понял,собираю одним способом и у меня RAID0 получается каким то кривым,то винда на него не встает,то винда встанет и БСДОБ ловит,а вторым способом у меня что то не получается сделать на этой материнке,хотя этим способом я собирал RAID0 на GIGABYTE UD-7 диски у меня OSZ 60 гигов два шт подключены к SATA3_3 и SATA3_4
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
vasyan Я сам это делал первый раз,совсем не давно. В bios перевёл в режим Raid,открылась меню - там без очков всё понятно. Мамка ASUS Maximum IV Extreme-Z. Ось,конечно,заного лепил(не бекапил).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Господа, ситуация следующая: собрал ребенку комп, сделал его очень тихим (см. профиль), но пока поставил туда старейший хард на 160 гигов (из-за нереальных цен на харды сейчас). Вобщем этот хард трещит так, что все мои усилия по тишине оказываются ненужными. Собственно стоит задача подобрать SSD размером 120 гигов (больше не надо, потому что все мультики HD и т.д. лежат на главном компе и смотрятся через сеть). Заоблачные скорости не нужны (в районе 250 вполне хватит). Стоять будет система и детские игры. Главное, чтобы была полная тишина и отсутствие вибраций, но этими качествами обладают все SSD. Очень хотелось бы, чтобы он был надёжный ! Собственно вопрос: какие модели стоит рассматривать под мои критерии?
Alex_3286 писал(а):
vasyan
Raid зависит от контроллера к которому винты цепляешь. У каждого своя утилита.
так вот про то я и говорю,что там можно создать двумя способами:первый способ-это через сочетание клавиш Ctrl+m, а второй способ через который создаю я Ctrl+F,пытаюсь первым способом через Ctrl+m,так в таблице где создавать рейд он мне говорит что виртуальный диск не найден и не активна вкладка RAID в которой и создавать,потом в биос два пункта где ставить RAID и один пункт есть Marvel RAID,и даже это ставлю и все равно не дает создать через первый способ,так вот я и хотел узнать в каком месте ставить RAIDе
Ogonek Хм, подешевел зараза. Я его за 7200 брал, дней 10 назад...
Знаю...знаю..Он стоил дороже и на уровне с МаксИопсом там-же. Сам за ними слежу.Ни как не решусь взять(Иди ПП или МИ),вот всё мысль не отпускает о появлении Плексов ПРО по приемлемой цене...уж больно заинтриговала о них информашка.
Цены Джаст конкретно иногда опускает,но и бывает что вновь поднимает.Не угадаешь.
Господа, ситуация следующая: собрал ребенку комп, сделал его очень тихим (см. профиль), хард трещит задача подобрать SSD размером 120 гигов (больше не надо, потому что все мультики HD и т.д. лежат на главном компе и смотрятся через сеть). Собственно вопрос: какие модели стоит рассматривать под мои критерии?
Приданных вводных условиях Вам и 120 не надо. Берите в половинку меньше.Выйдет даже дешевле. А взять на эти деньги сможете не средненький 120-128,а лучший 60-64. На сегодня признанным лидером по всем параметрам в этом сегменте-Круциал М4 64гиг. (если в Мск-в Джасте в наличии за 3900.Не рекламирую,просто советую.)
Собираюсь приобрести ssd, собираю информацию. Я привык держать на компе две системы, основная на первом логическом диске, с постоянным набором необходимого софта и вторая (соответственно на втором) для редких игрушек и экспериментов. Как я понял, для быстрой и долгой работы ssd необходимо держать свободными процентов 30 объема. Собственно вопрос, свободное место необходимо иметь на каждом логическом диске или под первую систему (занимаемый ею размер я могу достаточно точно прикинуть) можно выделить нужный объем, а свободное место оставить на втором логическом? Контроллер обращает внимание на логическую разметку? Может где про это написано, ткните носом пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Ogonek Иногда надо задумываться, кому что советовать, не надо штампов. Зачем советовать на комп единственный диск 60 Гигов? Вот 120 может и хватить. Кроме того все 60 это не полноценные обрезки. http://high-tech.at.ua/publ/apparaatnoe ... 14-1-0-114 П.С. Имхо их можно брать только из экономии, имея еще HDD, или по специфическим причинам, например рейд0.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: паровозик Место надо оставлять на любых дисках, физических и логических.
Последний раз редактировалось bor241 04.02.2012 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Оставьте эти сказки на счет "неполноценных обрезков" лучше при себе. Я их быстро на землю грешную верну,к реалиям бытия так сказать. У меня были и 40 и 50 и 60 гиговые ТД под системой. И не по одному некоторые модели. Не так уж и плохо я с ними знаком.И сравнить могу их возможности с возможностями 120-ти гиговых(их у меня то-же было).И что и как на них влазиет то-же представление некоторое имею. Так,что про ШТАМПЫ не стоит Некоторые из СВОЕЙ личной практики информацию могут брать,а не из глянца журналов.
Напрягают значения по 01, C3, C9 и CC, или это особенность SMART у OCZ ? Просто у моего Crucial вообще другие аттрибуты, поэтому ничего не смог ему подсказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Фото: 0
Привет! Сидел с отключеным Тримом на SSD 1 год, теперь включил. Что делать - форматнуть, перезаписать все файлы или само потом нормализуется ? Спасибо.
