Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Stepan4ek писал(а):
Народ трещит новый Veloceraptor, вопрос это норма ? "Малышева Style" смарт в порядке , AAM на нем нет, на блеке так исправил трекс диск WD6000 HLHX будет рейд, я не представляю как в нем будет трещать, что можно попробовать сделать ?
Треск - это активная работа головками. И чем быстрее диск их перемещает, тем выше производительность и тем больше треск. (Новые Velociraptor еще заметно тише старых из-за оптимизаций воздушного потока, вот просто Raptor были ну очень громкими). И мы как-то не предполагали, что кто-то захочет замедлять головки на высокопрозводительном диске рад тишины. поэтому AAM там нет. Так что это нормально. Для снижения треска надо уменьшать нагрузку со случайной адресацией. Самый лучший способ - увеличить количество оперативной памяти, всегда иметь на диске запас свободного места и регулярно делать дефрагментацию.
Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд:
Bogg писал(а):
Здравствуйте! Нужен ваш совет! Приобрёл cегодня винч на 3тб, а именно WDC WD30 EFRX-68AX9N0, а система видит только 746.39Гб нераспределённого места. Система, собственно: Win7 x64 на ASUS Striker II Extreme, q9450. Версия BIOS : последняя, 1402 Версия драйвера SATA контроллера: последняя, 11.1.0.43 Режим AHCI включен, однако, не могу вспомнить точно, до или после установки винды.. (как проверить?) В BIOS диск определяется ПРАВИЛЬНО! (пишет 3000Гб)
... Собственно, что посоветуете?
У вас абсолютно точно проблема с драйверами контроллера жестких дисков. Насколько нам известно, NVidia так и не сподобилась выпустить драйвера с поддержкой 3 ТБ, поэтому вам надо использовать стандартный AHCI-драйвер дискового контроллера Microsoft, входящий в комплект поставки Win7-64.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Bogg писал(а): винда у меня где-то 10 года, без обновлений. Может в этом быть причина?
Я бы для начала установил все актуальные обновления.
Я бы тоже для начала это сделал, если бы была такая возможность..
Спасибо! Тогда, я правильно понимаю, что нужно переустанавливать винду более свежей версии? Или же можно откуда-нибудь взять\выдрать этот драйвер? Погуглил, но мелкомягкого пока не нашёл.. И ещё, это никак не отразится на работе рейда? (другие 2 диска по 320Гб)
Этот драйвер есть изначально в Винде 7, просто нужно удалитт драйвер от Нвидии.
Спасибо kolyan1980-08-11 и WD Support! Если кого-то мучает та же проблема: Действительно, после удаления драйвера проблема разрешилась. Однако, не так просто - винда определяла диск также как и до этого. Пришлось скачать свежий Live CD с Parted Magic (Unix). Утилитка благополучно увидела диск, сразу предположила? что другие ОС могут неверно определять диск, и предложила пофиксить таблицу GPT. Кажется, перемещением копии в конец раздела. 2 каких-то фикса. После чего я создал раздел 2.7Тб. После перезагрузки, как ни странно, винда не смогла определить файловую систему.. но зато увидела полный объём диска. Далее обычный формат в NTFS, и всё заработало! =)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Из Москвы
Ребят ,тут проверил на смарт жесткий диск и он мне выдал вот такую хрень. #77
Вроде ОС не переустанавливалась с самой покупки.Температура нормальная.Недавно был поставлен ( месяца два назад) Касперский , есть подозрения что все началось именно от него.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
На ВЖД WD выскочил нестабильный сектор, который, скорее всего, софтовый. Знаю, что нужно погонять ЖД Викторией, но как быть, если она его не видит? Есть ли альтернативы разбору, грозящему потерей гарантии? Она конечно всё равно через пол года кончится, но если нестабильный сектор окажется физическим, будет обидно.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 16 секунд: Вопрос снят, моё предыдущее сообщение можно удалять. Проблема возникла из-за несовместимости последней версии Виктории и 64b 7-ки.
За последние две недели Crystal Disk паниковал об увеличении сеторов на замену и неисправимых ошибок секторов на винтe WD Green. Началось с 5, дошло до 13. Пока что остановилось. Это критично? Гарантийный ли случай?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 41 секунду: По температуре - отошёл провод от кулера на обдув хардов, включил - температура упала примерно на 15 градусов.
Ещё раз здравствуйте. Снова что-то не то с этим 3-терабайтником (мои посты чуть выше в ветке). Начал делать бекапы на него.. сначала из под винды- он несколько раз просто вис на копировании больших папок с кучей файлов (200-600гб), в итоге пришлось перезагружаться (не принудительно) и грузиться с live cd на linux. там эти большие папки таки скопировались(не уверен, что с первого раза). Но вот мой рейд линукс не увидел, и пришлось возвращаться на винду для бекапа с него. А там - ошибка ввода-вывода (код увы остался записанным на компе). После перезагрузки стартовал chkdsk и идёт до сих пор/ до 69% добежал сразу, а дальше.. уже сутки работает и всего 72%/. исправляет индексы.. Если так и дальше пойдёт - это на неделю! Это вообще нормально? Я наверное уже не дождусь, форматну его. Но главное, что меня волнует - всё ли с этим диском в порядке? И могу ли я рассчитывать что не потеряю его снова, когда он будет основным, на совсем или на неделю..?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду: Зашёл в винду.. хотел пересоздать том. Удалил. Снова 760гб, всё по новой( Нашёл код ошибки - 0x8007045D. Вроде как, должна решаться тем самым chkdsk...
Добавлено спустя 8 часов 7 минут 1 секунду: апд: с утра запустил полный тест поверхности из под того же линукса. оставил на весь день (должен проходить 4ч 15 мин.. Приезжаю - выполнено 90%, осталось 0 сек.. висит! (только сам тест висит, не утилита и не ось). А сокращённые тесты до этого проходил 2 раза успешно. Как понимать? Нести менять?
смарт
smartctl 5.42 2011-10-20 r3458 [x86_64-linux-3.4.2-pmagic] (local build) Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION === Device Model: WDC WD30EFRX-68AX9N0 Serial Number: WD-WMC1T0090051 LU WWN Device Id: 5 0014ee 058b3e044 Firmware Version: 80.00A80 User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: 8 ATA Standard is: ACS-2 (revision not indicated) Local Time is: Sat Oct 13 12:58:49 2012 UTC SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (40020) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 255) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 5) minutes. SCT capabilities: (0x70bd) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported.
SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 80 - # 2 Short offline Completed without error 00% 7 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: опс.. пардоньте.. таки он прямо сейчас завершился. спустя 8ч. без ошибок.
Между тем эпопея продолжается... Снова скидываю папки.. 470гб скинулась без проблем. начал скидывать 660гб.. и.. через 50 гб передача повисла. Час ждал. отменил. висит всё. и проводник, и все остальные процессы. хотел перезагрузить по нормальному- на завершении сеанса провёл ещё час, бесполезно. Что ж с ним такое?
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: кажется, понял что промёисходит - записалось 745гб. Свободно ровно 2тб. И эти 2 тб он хоть и показывает, но использовать не может/. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Bogg Прочитать про ГПТ....
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Fujosej Жёсткий диск про вашего Каспера ничего не знает)) Пендинги пока можете игнорировать. LBA пендингов можно найти сканом в Victoria 4.3. Можете также найти файлы, на которые они приходятся и проверить их целостность. Смарт следует показывать целиком - окошко растягивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
Есть ли прога, которая каждые сутки записывает состояние параметров смарт в журнал, который потом можно наглядно посмотреть? Есть HD sentinel, но она как-то записывает значения в журнал только при включении компьютера
Yukino Написано же, задержки при чтении почти на секунду. Т.е. можно сказать, тормозные сектора. Для торрентопомойки не критично, для важных семейных архивов лучше другой диск использовать
