Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 402 из 995<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
bor241 писал(а):
Кроме того все 60 это не полноценные обрезки.
Это мнение усиленно навязывается маркетоидами, заинтересованными развести покупателя на дополнительные деньги.
На деле же двукратная разница в попугаеметрах выливается в 2.5% разницы в реальной работе.
Добавлено спустя 32 секунды:
Dim7 писал(а):
Сидел с отключеным Тримом на SSD 1 год, теперь включил. Что делать - форматнуть, перезаписать все файлы или само потом нормализуется ?
Само все нормализуется, если не спешишь...
bor241 писал(а):
Ogonek
Иногда надо задумываться,Вот 120 может и хватить.
Не хватит.Как единственный-это дробина слону.
У меня по два ССД установлены,240 в сумме-нихрена для мультимедиа это не значит.
У человека что?
Проблема-шум.
А в наличии? Клиентский ком и сервак домашний с файлдопомойкой по сетке.
И где тут МАЛО получается?
А идеально под ХТПС-твердотел системный и ноутбучные харды(можно даже в боксах/контейнерах).
Достаточно тихо,прохладно и компактно.
А на систенмном диске у меня в двадцать гигов Семерка максималка х-64 с пакетом мультитач и софтом для мультимедиа уж побольше,чем надо для стандартного хоум-медиацентра, легко влезает.
Впрочем это мое мнение,а кому как-колхоз дело добровольное.
Ogonek верно говорит. Сам собирал HTPC друзьям. Под систему взял кингстон 64Гб. Через неделю мытарств вернул его по гарантии, но это уже другая история. Так вот, идеально когда система на SSD, а всё остальное на HDD. При желании легко и непринуждённо апгрейдим систему, заменой HDD на более ёмкий. SSD хватит "на века"
Привет всем!
У меня проблема. С августа система (Win7 Prof x64 лицензия) стоит на OCZ Vertex2. В середине декабря впервые полетела Винда. Форматнул средствами Windows с установочного диска, восстановил из резервной копии. Месяц не было проблем. В середине января все повторилось - опять в неожиданный момент система зависла минуты на 3, после синий экран и при перезагрузке выдает ошибку. На этот раз "лечить" самостоятельно не стал, сдал в сервис магазина, где покупал. Через 3 дня вернули, сказали, что дефект не выявлен. Поставили последнюю прошивку 1.35. Проверили SSD Life бесплатной версией - якобы здоровье 100%, осталось 9 лет срока службы. После новой прошивки Винда стала запускаться, работает минут 5-10 и снова синий экран. При подключении по ЮСБ через переходник к компу или ноуту исчезает из Винды через 3-5 минут. Я опять его форматировал. После уже вставлял и в комп, и в ноутбук, и нетбук: при попытке установки Виндоус (использовал 3 разных загрузочных диска) результат всегда один - на 5-7 минуте установка прерывается сообщением об ошибке, отсутствует какой-либо файл.
Можно ли восстановить работоспособность и как это сделать? Является ли этот случай заводским браком и подлежит ли ССД замене по гарантии?
Фото: 36
stealth3767
указал бы хоть ошибку бсода
stealth3767
Есть ооооооочень большой шанс дождаться в ближайшем будущем полного "отвала" диска в биос-е.И скорее всего в этом будет контроллер диска виноват.
Сдавайте его по гарантии,если такая имеется на диск.
Для второй серии Вертексев это нехороший предзнаменователь.(Знаю по практике).
Хотя если ошибусь-это будет прекрасно...но лучше избавится.
Фото: 24
astrix скорей всего 000007, т.е. не может определить загрузочное устройство
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Попробую еще раз в сервис отнести
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Гарантии 2,5 года осталось. Ошибку бсода не помню, диск форматированный, воспроизвести повторно сложно. Из резервной копии сейчас еще разок восстановлю, посмотрю результат. Хотя думаю отвалится во время копирования
Фото: 24
stealth3767 сделай отключение перезагрузки при бсодах. и запомнишь ошибку или дамп сюда скинь вложением
Бсод не воспроизвести, т. к. Винда не ставится с диска. При восстановлении из резервной копии получил сейчас ошибку (0х8007048F) "Устройство не подключено"
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сразу после ребута ССД в биосе не определяется, после отключения питания вновь ненадолго появляется
Ogonek писал(а):
Оставьте эти сказки на счет "неполноценных обрезков" лучше при себе.
Я их быстро на землю грешную верну,к реалиям бытия так сказать.
У меня были и 40 и 50 и 60 гиговые ТД под системой.
И не по одному некоторые модели.
Не так уж и плохо я с ними знаком.И сравнить могу их возможности с возможностями 120-ти гиговых(их у меня то-же было).И что и как на них влазиет то-же представление некоторое имею.
Так,что про ШТАМПЫ не стоит
Некоторые из СВОЕЙ личной практики информацию могут брать,а не из глянца журналов.
Вот это правильно написано.
Я тоже в последних обсуждениях не понимаю советов про 128 гб и только корсар или крусиал. Может в каком-то единичном случае это верно, но зачем всем поголовно это советовать, когда большинству это не надо.
У меня, наверно, с десятиок разных SSD (intel, crucisl, plextor). Причем последние были интелы по 40 Гб, которые я еще разбивал на 2 логических диска, ставил систему (winXP) с полным ПО и еще полно места оставалось. Причем покупал осознанно, как практик, а не как теоретик в синтетических тестах. Между интел 40 Гб и Plextor 64 гб, предпочту интел, ибо комп на нем работает шустрее, есть удобный набор утилит от Интел, позволяющий делать автоматом настройку под ssd и позволяющий иметь автоматический трим под XP. А если верить бредовым тестам, то интел на 40 Гб - это полный отстой.
Мкаимальный объем у моих ссд - это 80Гб. Это даже много, покупал сначала, а на всех таких дисках более 70% объема банально пустует. Даже у ребенка под win7 на Crucial M4 64 гб со всеми его безумными игрушками свободного места выше крыши.
Прежде чем что-то выбирать, надо понимать, под какие задачи это будет использоваться и является ли переплата довольно круглой суммы острой необходимостью, под какую систему будет использоваться ssd, удобство его настройки, прошивки, эксплуатации, обнеспеченность ПО от производителя и т.п..
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Спасибо всем зайкам, давшим совет брать Crucial m4! 128 найти сложно правда оказалось. Идет с 009 ) Скорость чума.
2600K/True Spirit/P8Z68-V/GEN3/4*4Hynix1333*2140/GIGABYTE GTX 580 795Mhz/Crucial M4-128/wd3000hlfs/InwinQ2000/Razer Lycosa/A4x7/Razer ExactMat
[/quote]
+1. Отлично написано!
Только весь анекдот в том, что в подавляющем большинстве спрашивают самый быстрый и самый надежный. Получают ответ и задают следующий вопрос, как войти в биос, чтобы включить AHCI.
А те, кто хочет понимать, читают как минимум десяток страниц ветки и вопросов не задают.
Есть еще одна категория покупателей-это лунатики..ой пардон-фанатики!
Они знают практически всё.И плюсы и минусы,и что в итоге за свои деньги получат.
Но они покупали.Покупают.И будут покупать.
У некоторых сейчас по несколько самых топовых ссд,но уверен как только появится чт-то вроде Вертекс МаксЕщетолщеИопс или Корсар СуперэдишенПро,они тут же и его купят.
Потому как луна..фанатики! :)
Шутка.Просьба ни кому не обижаться и серьезно можно то-же не воспринимать. :oops:
пс
у самого очередная фаза лунатизма-что в пару ПлексуМ3 взять думаю....)))
2 * Corsair Performance Pro 128GB - RAID0 (soft + strip 16KB) Статистика скоростных характеристик SSD #9319351
Было [ ASUS P5Q-E (P45 + ICH10R, SATA2) ]
Стало [ ASRock Z68 Extreme4 Gen3, SATA3 (Intel!) ]
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
парни подскажите что за хрень случилась,у меня стоят два диска OZS твердотельные по 60 гигов не в рейде и стоит обичный на 120,на 120 стоит винда,когда винда запущена.она види два диска по 60 гигов в моем компьютере,а вот поставить на них винду не могу,она их не видит при выборе дисвка,видит только 120 обычный,когда комп тестится при включении он их видит а при установке нет,в чем проблема???
винду ставил и 32 и 64,результат тот же,по поводу дисков к чипсетам,честно говоря я не понимаю о чем речь))как обычно подключены к материнке,прасти я не силен в компах тем более в сленге)))
ссд и фарматировал и прошивку обновлял,результат тот же
Последний раз редактировалось vasyan 04.02.2012 21:00, всего редактировалось 1 раз.
купил диск ocz, не знаю что делать. семерка его видит, но отформатировать и установить систему с "ноля" не получается. подскажите, как быть?))))
Вы хоть что-то напишите-какой диск...КАК НЕставится...какая ось..что там в компе еще жужжаще-крутящегося...
В биосе его видно? Носитель с образом ОСи загрузочный? Путь загрузки указывается?
ocz vertex 3 90 гб, отключал все диски (выдернул все кабели) семерка с нуля не устанавливается. в семерке диск видно, но отформатировать нельзя, выдает ошибку. в биосе его не видно.
Последний раз редактировалось vst-sh 04.02.2012 22:22, всего редактировалось 1 раз.
vst-sh писал(а):
Ogonek писал(а):
всё. остальное не имеет значения.
пока в биосе не покажется.
здорово! и как сделать что бы его было видно?
имхо начните с железа.
Перекинте на другой САТА.Проверте питалку на диск.
пс
А как его Семерка-то видит?
Как что? Как диск? И операции дисковые можно делать?
Он через какой разьем подключен?
