Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
А если выбирать из 80 гб, что посоветуете... Vertex 2 OCZSSD2-2VTX80G или Intel SSDSA2MJ080G2C1?? ....шапку читал...но у вертекса вроде как скорость записи заявленая рулит....
Плохо читал шапку значит.
_________________ Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Russia
Ух знал щас начнеца.... Обязательно стебануть нужно?? В шапке написано интел... сцылка "подробнее" ничего не обосновывает, мол "берите интел" и не сверлите моск... сравния с V2 не нашел...чем строить из себя, лучше ткните носом чем лучше то...буду боагодарен А по первой части моего вопроса сказать ничего не нашлось?
GUES писал(а):
Друг, строят из себя твои друзья в школе. Тут тебе дан чёткий и короткий ответ для тех кому лень искать. Хочешь подробностей используй поиск.
Вы дружище как раз и ведете себя как школьник-фантазер, друзья мои бросили оную вредную привычку лет так 25 назад... А вот тут реально все выпендриваются друг перед другом как школьники...просто непонятно если есть очевидные факты превосходства одного над ругим, то почему бы вкратце не обозначить это в шапке??...
На старом винте стояла Windows 7 x64 Ultimate с кучей софта, который я просто не решился заново переставлять. Потому утилиткой Paragon Migrate OS to SSD удачно перенес системный раздел на SSD. Попутно там можно выбирать какие папки вы хотите переместить. В моем случае я перенес все полностью. Причем SSD винт был подключен через USB порт, с помощью простого переходника USB to SATA.
После переноса данных, выкрутил старый винт и вставил новый. Все заработало как родное, только при первой загрузке винда определила новый диск и попросила перезагрузиться. После этого замерял производительность вышло так :
У народа видел по форумам побольше будет. Почитав форумы нашел что проблема такая встречается на Intel чипсетах Series 5 (для ноутов). Также нашлось и решение.
1. Небольшое увеличение (25%) скорости записи и чтение блоков 4К дала установка свежего драйвера Intel® Rapid Storage 10.1.0.1008 2. Отключил в реестре использование драйвера CPU - для этого поменять в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\intelppm] поле "Start" с 3 на 4, а также в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Processor] поле "Start" с 3 на 4.
После перезагрузки провел тесты. Теперь стабильно выходило примерно так:
Дополнительно увеличить производительность можно за счет отключения простоя процессора : для этого в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad] поменять значение "Attributes” с 1 на 0.
НО есть одно НО В таком случае процессор постоянно работает и не использует технологии понижения частоты (в некоторых случаях и повышения Turbo Boost). Для мобильных систем это чревато быстрой разрядкой аккумулятора и нагревом ноутбука.
Я остановился на первых двух правках регистра и обновлении драйвера. Система даже на глаз стала шустрее работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Это очень даже большое! Про отключение "использования драйвера CPU" - это вообще что? Результаты прироста конечно впечатляют, но методы какие-то сомнительные.. Откуда взяты данные рекомендации?
Написал небольшое потому как даже при таком повышении, оно гораздо меньше распространенных показателей.
Драйвер CPU - драйвер процессора как и любого другого устройства. В данном случае отключают, для тех ноутов у которых в БИОСЕ нельзя задисаблить C-STATE, чтобы он не отключал не используемые блоки процессора в режиме простоя. Без драйвера процессора винда не знает о этих режимах и соответственно не дает команды на их отключение. Решение пришло после того, как было замечено, что результаты теста всегда хорошие если процессор работает с какой-то нагрузкой.
Рекомендаций много - дать запрос "SSD performance on Intel Series 4, 5"
katran.vn.ua, прочитал рекомендации. Попробовал включить C-STATE в биосе - скорости Random read 4Kb упали с 22 до 16. Так что C-STATE для ssd - действительно вред. Только конечно лучше отключать в биосе, чем отключать драйвер CPU в винде. Предлагаю добавить рекомендации по c-state в фак.
В том-то и проблема, что C-STATE у меня в биосе нельзя отключить !!! В биосе HP буквально пару параметров, откуда загрузиться и который час
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Death_Arrow писал(а):
А чего тут пипл хает sandforce'ы?
Очень хвалит sandforce! Это - http://www.anandtech.com/show/4159/ocz- ... sf2500-ssd - OCZ Vertex 3 Pro Preview: Первый SF-2500 SSD. Прочитал, контроллер SF-2500 победил всех. Но, для себя, никогда не буду конечный товар у OCZ, Corsair .. Брак!
Планирую поставить ssd под 2003 сервер, 8 пользователей в режиме терминала, БД 4 гига. Стоит ли брать пару дисков и разнести Ось и БД на разные, или же при таком количестве пользователей достаточно будет и Интеловской 120/160 где будет и система и база данных???
Кто пользуется на серверах, пожалуйста, поделитесь опытом.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
mmik83 у человека были плохие скорости из-за ноутских приблуд и отсутствия выравнивания, кажись. он сделал твики и стало почти нормально. а у тебя и так нормально. зачем тебе это?
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
Allex... писал(а):
потому что сандфорсы нам не проплатили, в отличии от Интела.
все бабло, похоже, на анандов ушло... <_<
судя по обзору, предварительные результаты очень неплохие. только дорого пока. и даже с деградацией, вроде бы, разобрались. но все же стоит дождаться других обзоров.
ну, все описано по 10 раз. деградация, отсутствие/кривая работа вменяемых технологий поддержания диска в хорошем "тонусе", кукурузные скорости. то есть смотришь какой-нибудь вертекс2 - и вроде бы он по циферкам сильно шустрее штеуда должен быть. а тестишь его в реальных задачах, или просто сторонних утилитах - и он медленнее получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2004 Откуда: spb.ru
всем привет. порекомендуйте какой из этих ssd выбрать под систему:
Corsair F60, OCZ Agility 2, OCZ Vertex 2 (sandforce) Corsair V64 (indilinx) Kingston V-Series (samsung) - все ~60 гб и стоят примерно одинаково на штуку дороже есть Kingston V+ (toshiba)
по поводу модного тут склонения к интелу - он на пару штук дороже, а лучше только в скорости записи (еслия верно понял), да и то не сильно. к тому же этот параметр не особо критичен для работы.
хватит обычного РЕЙДА-зеркала из обычных САТА винтов... на них СИСТЕМА и бэкапы. а база и ТЕМПЫ(+своп) - на ССД... причём лучше всего на X25-E 32ГБ - за глаза.
Добавлено спустя 57 секунд:
или пишешь на него кино и видишь скорость 50-60метров...
Добавлено спустя 56 секунд: Tonych так берите что хотите... если интел и С300 не нравятся...
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
