Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Комсомольск
Доброго времени суток. Приобрёл на днях жёсткий ST3000DM001-9YN166 3Tb. Мать Asus P8B75-V. Проверил из-под DOS в MHDD:
Смарт в aida64:
Раньше с подобными вещами не сталкивался, инфу почитал - вроде как считается подобная картина с блоками 500ms нормальной. Объясните, пожалуйста - мб это повод для обмена, или просто не обращать внимания, и не париться? Заранее спасибо за ответ
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд: ну ещё один момент (вдруг нужно) - прошивка винта CC4H
_________________ Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно
Винчестер Hitachi HDS721010DLE630 (на терабайт) был куплен в начале августа сего года. От родителей стали поступать жалобы на то, что иногда в системнике что-то щёлкает/стучит. Брат локализовал источник шума - им оказался винчестер. Ещё иногда бывал проблемы с загрузкой винды. (не загружалась с первого раза). Когда приехал к ним, установил программы для мониторинга. В общем, вот что получилось: Данные с главной страницы Active SMART
главная
Значения смарт:
значения
После этого прогнал в HDD Scan на чтение.
результат
Бэд блоков не обнаружил. Хотя в смарте указано и число перемещённых секторов и другие атрибуты, от которых становится страшно. Винчестер на гарантии (месяцев 20 осталось). Как думаете, стоит обращаться в ремонт (но не очень бы хотелось) или попытаться решить проблему своими силами?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Дзержинск
Здравствуйте. При подключении винчестера WD10EALS к материнке (P8P67) компьютер уходит в цикл перезагрузок. При опросе девайсов в начале загрузки он его видит, но потом перезагружается, даже в биос не дает зайти при подключенном жестком. Перемычек ни каких не стоит, из дисков подключен только он один (ну и плюс привод). Перетыкал SATA-кабель в другие разъемы, сбрасывал на дефолт биос - бесполезно, с одним приводом нормально грузит, с подключенным жестким - перезагрузка. Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите в чем может быть проблема?
Друзья, не подскажете ли. У винта SAMSUNG HD080HJ неожиданно резко испортился (до единицы, а raw-значение очень большое) параметр reported uncorrectable errors. Остальные - в норме. Что бы это значило? Спасибо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Capitano Для начала покажите смарт хотя бы в HDTune, та программа которой вы пользуетесь не показывает значения DATA/raw, но судя по тому что значения некоторых атрибутов по Current/Value НЕ максимальные, их значения DATA/raw отличны от нуля...
Ну, был(и) пендинг(и) с кучей неудачных попыток считывания (вероятно, 315 - см.в Hex). Можно почистить многие атрибуты с HUTIL или ESwin Почему бы картинки окошек в PNG не сохранять?
Спасибо за ответ. К сожалению, HUTIL у меня с CD не запускается: какая-то проблема с установкой SHSUCDX. А ESwin, я так понял, подходит только для USB драйвов...
Добрый день. Помогите решить проблему... Есть ноутбук Asus N55SF, после покупки установил в него SSD, а для файлопомойки сталь использовать внешний 2.5'' HDD через USB 3.0. До поры, до времени все устраивало и работало в режиме 24/7 без проблем, но со временем объема внешнего диска в 640ГБ стало не хватать и я купил новый 3.5" USB3.0 2 Tb Hitachi Touro Desk DX3. Жесткий диск понравился, но во временем появилась проблема... 1-2 раза в сутки HDD как бы отмонтируется и тут-же монтируется снова, появляется диалог Windows об открытии нового диска. Но странность в том, что воспроизведение видео в этот момент не останавливается, а в торренте из 15 раздач останавливается с ошибкой ReadFromDisk только 3-4, остальные работают нормально. В журнале Windows тоже никаких ошибок не появляется. В чем может быть проблема?
Данные CrystalDiskInfo
---------------------------------------------------------------------------- (2) Hitachi HDS5C3020ALA632 ---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : HitachiG ST USB Device (V=4971, P=1015, sa1) Model : Hitachi HDS5C3020ALA632 Firmware : ML6OA800 Serial Number : ML0210FA0JKMXD Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3) Buffer Size : 26129 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 3907029168 Rotation Rate : 5940 RPM Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 199 час Power On Count : 9 раз Temparature : 46 C (114 F) Health Status : Хорошее Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0000h [OFF] AAM Level : ----
доброго дня, сегодня появилось сообщение: "windows обнаружила неполадки жесткого диска" с предложением сделать резервную копию #77 вычитал в сети, что приходит конец диску, проверил двумя программами, вот результат: #77#77 что посоветуете? можно-ли устранить эти ошибки?
это печально конечно важную информацию уже перенес, но думал, что можно что-либо сделать а есть идеи, почему он стал трупом? на диске один раздел с системой, программами и всеми файлами, плюс пользуюсь торрент клиентом, один из этих факторов мог его убить?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Хорошо, точнее - постоянно нагружает винт. У самого так два винта сдохло в медиасерверах, старых уже, правда: по паре лет на торрентах стояли 24/365. Хотя, может и от возраста, кто знает. Но террент всё-равно помог, однозначно. Ну и мех. повреждения никто не исключает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: г.Москва
Всем привет. Приобрел себе новый винт Хитачи HDS721010CLA332. Ну и решил протестировать его по этой методике:
Уже несколько лет проверяю сотни хардов в месяц Victoria 4.46. Естественно при таких количествах, много времени на тестирование вредно тратить. Потому выбрал на мой взгляд самый оптимальный алгоритм проверки. Минут пять в начале случайная запись с DDD (запись случайной информации в случайные места и тут же чтение). Затем зануление всей поверхности, затем линейная верификация и минут 10 случайное чтение. Если все в порядке, хард считается исправным. Повторных возвратов - единицы
В итоге, в режиме линейной записи Victoria нашла 2 зеленых и 2 оранжевых сектора, а в режиме верификации - 364 зеленых и 3 оранжевых сектора. Насколько я знаю, в режиме тестирования из под винды допустимо наличие цветных секторов. Отсюда вопрос: насколько опасны полученные значения? Винт планируется разбить на несколько разделов, и один из них использовать под Win 7.
Tomset Спасибо, все понятно. Пересканировал область около найденых оранжевых секторов - виктория ничего не нашла. Так что думаю, теперь можно вводить винт в эксплуатацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
