Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 404 из 995 • <  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vasyan писал(а):
vst-sh писал(а):
купил диск ocz, не знаю что делать. семерка его видит, но отформатировать и установить систему с "ноля" не получается. подскажите, как быть?))))
та же проблема и те же диски,но они у меня хоть немного поработали и в рейде и по одиноччке терь винда не видит их)))
я их отформатировал,установил винду на обычный диск и отфарматировал только толку нет,в биосе видно а когда винду ставить то она их не видит
Шарик, ты балбес! (с) (Шютка)
P.s. Надо было диски исключить из рейда, так как каждому из них присваиваются свойства объёма рейда, под который они и создавались. Там же где создавал рейд, нужно его разобрать. После этого диски станут свободно юзабельны :beer: ))
BeyGadov Чем посмотреть здоровье SSD Plextor M3 ?
Есть прога Hard Disk Sentinrl Pro v 4.0 - там ты все увидишь !
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Максимилиан-80 писал(а):
Смотрю и на интел, и на Crucial, и на Corsair, и на Kingston 3 года гарантии. Так какой выбрать то?
Если интересет надежность безотносительно к цене - я бы брал Intel 720. Но это все игры в лотерею, не более того. Потому я бы не парился, а отобрал бы те, у которых самая длинная гарантия, и взял бы из них самый дешевый (только не OCZ).
Максимилиан-80
Crucial М4 уже проверенные диски, практически без проблемные, Корсар про, плекстор М3. Плекстор самая низкая цена его бы сейчас и взял. http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/658343/
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
BeyGadov писал(а):
Ogonek Спасибо, значит не буду заморачиваться ни по поводу первого, ни по поводу второго.
А вот это зря, потом попасть можно, если такая же проблема как крусиале появится.
П.С. Прошивка займет несколько минут.
Может не в тему, но на сайте Crucial нельзя выбрать Россию даже при регистрации. Нам там двери совсем закрыты?
Василий81
Когда то можно было?
Зато наверно есть швейцария по кантонам. :lol:
П.С. У нас по моему рынок больше, но придурки американцы этого не замечают, варвары. Ничего скоро на все китайское перейдем, нашу силиконовую долину в Дубне не дождемся. :D
Там даже при доставке нельзя выбрать, всякий Таджикистон и Экваториальную Гвинею с Буркино-Фасо выбрать можно, а Россию нет. :lol:
"Здесь могла быть ваша реклама"
Вроде Behc писал, что отправлял им планку памяти. Интересуют аналогичные случаи среди обладателей SSD.
Да, года 2 назад можно было заказать.
Music is a big prayer.
Обалдеть! Это чудо - софтина помимо того что Плесктор увидела и данные выдала, так она еще умудряется распознавать два моих WD Black в рейде и позволяет посмотреть SMART по ним!
Я два года искал прогу, способную это сделать! Спасибо!
BattleSerg
во первых я рейд разабрал,во вторых я пробовал винду поставить уже на другой мамке
Купил в пятницу Crucial M4 128 Gb, пришел с работы, поставил на него семёрку и лёг спать. С утра провёл оптимизацию системы, как написано в факе и начал радоваться бесшумности и скорости. Радовался не долго - до первого бсода. А потом и еще одного. И еще. В итоге за вчера словил около 10 бсодов, последние 3 вечером, в течение 15 минут, когда пытался посмотреть очередную серию Californication. И сегодня уже два было - один совсем на ровном месте, другой случился пока ходил в магазин. До этого стояла XP - всё было стабильно. Номер бсода к сожалению пока сказать не могу - очень быстро пропадает синий экран (сейчас отключу перезагрузку после бсода и буду ждать).
Система: M2N MX SE, S939 Athlon 64 X2 5200+, 2 Gb RAM. Разгона нет, перегрева на проце тоже.
Подскажите где копать, пожалуйста.
Фото: 21
BeyGadov
Показаниям Hard Disk Sentinel для SSD я бы меньше всего доверял, там просто какой-то бред.
bloodilo
Чипсетные дрова какие?
...and then John was a zombie.
bloodilo
После покупки первым делом что нужно сделать? Обновить прошивку.
紅
龍
что вы имеете ввиду? не заметил в показаниях этой проги никакого бреда...
Фото: 191
bloodilo У меня была такая мат. плата, она же неподдержживает Вин 7(оффициально).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Специально никакие не ставил - значит виндовские (если драйвер видюхи и на nforce4 в тихоря ничего не ставит).
Фак читал. Оба. Потому обновил. Первым делом. До установки винды. Стоит 0309.
Добавлено спустя 55 секунд:
Это не даёт ей права с ней не работать (неофициально).
Зато дает право получать BSOD
Фото: 21
Alex1978
У плекса и корсара недостаточно параметров в SMARTе чтобы правильно спрогнозировать его здоровье и уж тем более его дату смерти.
bloodilo
Стоит попробовать.
Последний раз редактировалось T.L. 05.02.2012 14:50, всего редактировалось 1 раз.
