Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 405 из 995<  1 ... 402  403  404  405  406  407  408 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Alex1978 писал(а):
T.L. писал(а):
Показаниям Hard Disk Sentinel для SSD я бы меньше всего доверял, там просто какой-то бред.
что вы имеете ввиду? не заметил в показаниях этой проги никакого бреда...
Нормально показывает смарт ссд в рейде:
Две штуки Corsair Performance Pro 128GB
1142810001001079006E 05/02/12
1 Raw Read Error Rate 70.00 100.00 100.00 OK ’000000000000 0 Enabled
5 Reallocated Sectors Count 0.00 100.00 100.00 OK (Always passing) ’000000000000 0 Enabled
9 Power On Time Count 0.00 100.00 100.00 OK (Always passing) ’0000000000E6 230 Enabled
12 Drive Power Cycle Count 0.00 100.00 100.00 OK (Always passing) ’00000000004F 79 Enabled
178 Vendor-specific 0.00 100.00 100.00 OK (Always passing) ’000000000000 0 Enabled
187 Reported Uncorrectable Errors 0.00 100.00 100.00 OK (Always passing) ’000000000000 0 Enabled
192 Unsafe Shutdown Count 0.00 100.00 100.00 OK (Always passing) ’000000000010 16 Enabled
114281000100107904FB
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
LEONSIO писал(а):
Зато дает право получать BSOD
Согласен. Однако, по опыту, могу сказать, что ставил семёрку и на более старое железо - работает. Вероятность того, что будет не совместимо до бсодов крайне мала.
Фото: 183
bloodilo Старые NForce очень капризные чипсеты, и у них криво реализован NCQ(читал во многих статьях, уже довольно давно).
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Почитал про ваш чипсет,а функция ActiveArmor™ Firewall отключаемая?
Music is a big prayer.
Все-таки соглашусь, немного странная софтина этот Hard Disk Sentinel, только что посеял сомнение во мне.
Пишет в свойствах SSD:
"Функция TRIM поддерживается SSD, но отключена. Рекомендуется обновить операционную систему, дисковый контроллер или его драйвер, чтобы улучшить производительность."
Несмотря на то что fsutil behavior query disabledeletenotify выдает значение "0".
Кому верить?
ЗЫ.Температуры винтов в рейде пляшут. Только что было 22-23 градуса, перезагрузился стало 41-43. Тоже глюк вышеупомянутой программы?
ЗЫЫ. Перепрошил Плекстор в 1.01. Полет нормальный.
Фото: 24
BeyGadov ставь майкрософтовский драйвер ahci
Софтина рульная, нисколь не странная. нужно правильно пользоваться
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Я бы переключился в IDE режим и понаблюдал бы денек-другой.
T.L.
T.L. писал(а):
Стоит попробовать.
Скачал х64 для висты, установил. Будем посмотреть.
LEONSIO
Я ранее и не слышал о такой, потому что преимущественно работаю с интеловскими системами. Принялся изучать.
Всем спасибо! Новых бсодов пока еще не было. Если будут - отпишусь, после того как сам что нагуглю по номеру ошибки.
BeyGadov
Отличная программа ничего подобного не встречал, она ещё и бэды лечить умеет, в raid массиве.
suserg2 :beer: :dance:
Последний раз редактировалось Alex_3286 05.02.2012 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Парни,торможу, помогите!
Раньше не обращал на это внимания(не использовал).
Данные:
Ноут.
Второй ССД стоит вместо оптического привода в боксе/адаптере.
Из под винды всё работает как и положено.Как диск на втором разьеме САТА.
Задача:
Иметь второй диск с другой ОСью и просто по потребности выбирать через биос нужный диск в качестве системного.
(Операционку естественно поставил)
Но...
Решил попробовать его сделать системным и выставить в биосе первым в меню загрузки.
Выставляется.Не вопрос.
А дальше-упсс....
С него загрузка не идет.Комп дает отмашку на отсутствие диска.
И в самом меню биоса не пишет как обычно-диск такого-то производителя...номер такой-то...тыр-пыр..
Просто запись-иде 1 и пустота..
В чем проблема?
Это фенечки адаптера? Или оптический привод через какое-то "другое сата" ??? подключен?
Победить это можно как-то?
Ogonek
Я встречался с BIOS, "знающими", что на этом порту у них оптика, и при попытке с него загрузиться ищущих именно оптический диск.
Все, всем спасибо, программа видимо действительно неплохая.
Проблема с TRIM исчезла после установки Intel Rapid Storage. HD Sentinel показывает что TRIM включен.
Это означает поддержку TRIM SSD, но его надо и в системе проверить включен или нет.
В моей практике бывали случаи, когда он писал, что Trim включена даже тогда, когда она была явно запрещена через fsutil. И наоборот - писал об отсутствии Trim, когда она была включена и диск команду с определенностью отрабатывал.
Фото: 24
BeyGadov там "как бы" две вещи чтоб трим работал, надо чтоб контроллер матплаты поддерживал, и был установлен драйвер. и надо чтоб накопитель поддерживал и его контроллер.
в вашем случае первое условие не было соблюдено, поэтому программа русским языком попросила
"обновить операционную систему, дисковый контроллер или его драйвер, чтобы улучшить производительность."
Skeptik писал(а):
Ogonek
Скептик спасибо!
Значит не судьба.А то у меня уже мозг в позу прачки встал,пол ночи с этим бился.
Skeptik В моей практике были чудеса !
Не пори чушь ! И так уже смешно.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Доказательств у меня нету, но есть некое ощущение, что тезис о необходимости поддержки контроллером для одиночного диска нескольео избыточен: Trim - это такая же ATA-команда, как и все остальные, и для того, чтобы ее передать диску, от контроллера не требуется ничего дополнительного.
Другое дело, если эту команду не пропускает драйвер контроллера, или не сообщает о поддержке этой команды диском файловой системе, которая перестает ее выдавать "за ненадобностью" - это вполне возможно.
Однако, уже проверено - и pciide, и msahci драйверы Trim прекрасно пропускают.
Фото: 24
Skeptik зато у меня амд дрова "не пропускали"
Фото: 26
то есть как так?
