Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2003 Откуда: СПБ
Ребята, не поможете??? Купил в Рике контроллер PCI-E - не хватало SATA портов. Контроллер называется " Controller 2 S-ATAII + ATA 133 X-STOPRM(ST1107)". В комплекте только плата. Диска нет. Продавцы уверяли, что все само найдется. Ч.г. было подозрение, что врут - так оно и оказалось. Ось (ХР и Win7) его не знает. Поискал в сети - тоже ничего не нашел. Кто с таким сталкивался и где можно взять дровишки??? Может чем заменить???
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Тула/Москва
NetFrien 2 ST3500418AS что скажите? смотрю у вас тоже самое по поводу как хаб работает трудно вкуривается...
да и впринципе-то вопрос даже в другом стоял...как страп сменить безопасно? то есть не теряя инфы на массиве? человек в ветке хаба утверждает, что это делается через биос, но я такого пункта не нашел изподвинды через утилиту интела это сделать тоже не получится, потмоу что там менюшка с выбором страпа не активна и изменить ее нельзя
Но контроллер другой. Для твоего случая 16кб - оптимально по HAB. А если делать для себя, то опыт критерий истины Почитай про Intel® Matrix Storage Console, у неё есть расшеренный режим!
Последний раз редактировалось NetFrien 22.02.2010 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Jonny_B_112 страйп меняется только из бивиса (когда создаеш массив), при этом нужно убить рейд и создать новый с новым страйпом. Предварительно сделай бекап диска и потом на новый массив его разверни, делов то.
zens бэкап диска мне в 1Тб обойдется? или только в столько Гб сколько занято? вроде ведь образ создается, а раз образ значит весь объем. у меня некуда скопировать этот образ=(
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: NetFrien эта утилита стоит. через неё для рэйд0 неактивно окно смены страйпа а для рэйд5 можно, но это не нужно
NetFrien на интеле пишут, что нельзя мигрировать на рэйд0 с рэйд0 на 5-ый можно, потом я никак на 0 не перейду =( видимо не судьба наверно придется заново рэйд создавать с другим страйпом
Не стоит. Для Barracuda 7200.12 и ICH9R 16Кб- как раз
Jonny_B_112 Acronis True Image Home ужмет в 2.5 раза при максимальном сожатии. Для чистоты эксперемента замерь время загрузки ОС с массива до и после изменения размера блока. Посмотрим стоила ли игра свеч.
