Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
bloodilo это прикол такой покупать SSD за 250$ в мать пяти-шести давности, которая даже на момент выхода была не больше мечты офисного компа - а потом думать из-за чего бсоды бывают.
Это прикол такой считать чужие деньги, которые даже на момент получения были не больше мечты офисного сотрудника - а потом думать из-за чего такие люди бывают?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: И да, только что был очередной бсод, опять при попытке посмотреть видео при помощи GOM Player. Код ошибки 0x000000124. Win7 x64.
----------------- Вы ясновидящий?Профиль то пустой.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
------------------- Вот гугланул,первая же ссылка цитата Ошибка 0x000000124 обычно вылезает когда используешь 32х битную версию программы на 64х битной системе или наоборот.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
bloodilo да мне без разницы - установлен аналогичный SSD проблем ноль. просто со старьем производитель не тестирует последние модели SSD и соответственно драйвера и биосы как минимум 2.5 года не выходили.
Skins71 почти писали несколько страниц назад Система: M2N MX SE, S939 Athlon 64 X2 5200+
-Проблемы бывают и на более совремееном железе,я думаю все же решаемо.Просто есть люди,будут пробовать и так и сяк и решат проблему,кто то просто тыкнется пару раз,потом забьет(хотя ответ и где то рядом).Я свои проблемы всегда решаю,просто не дано обьснять (в основном по наититю получается)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, как всё-таки убедиться, что TRIM включен и работает? Я на системный диск "С" последние несколько дней ничего не устанавливал, только в интернете сижу. Но какждый день при проверке объёма, вижу, что свободный объём уменьшается. Буквально 3 дня назад было сводно 72.8Гб, сейчас 71.7Гб. Повторюсь, что ничего не устанавливал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Это нормально и ТРИМ тут не при делах. Браузер и системные временные файлы надо спросить..
(Откройте CCleaner-ом очистку диска...там видно буде кто и куда написал мегов на диске)
Меня тоже в гугле не забанили и я сказал, что отпишусь после поиска. Так вот: только что посмотрел 1,5 часовой фильм в свеже скачанном VLC - проблем не возникло. Думается мне, что на старом железе использование х86 приложений под х64 системой действительно может приводить к бсодам. И хоть GOM бсодит меня не на каждом видео файле, а лишь на некоторых ему одному понятных - думается мне дело всё же в этом.
kaissa А не отписываются о M3S, потому что всё с ним отлично. Так же непонятно о каких танцах с бубном вы пишите. У меня сначала был М4 64Гб, потом взял Плекс М3S 128Гб. На тот и другой ОС поставил без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: KIEV Фото: 0
kaissa писал(а):
когда ставишь систему на ж.д обычно проблем нет. тут же описаны сплошные танцы с бубном.))
А если зайти в темы про ЖД, то там почему-то такая же байда как и здесь. У всех проблемы, БСОДы, глюки, танцы с бубном. Несмотря на то, что ЖД юзаются уже десятилетиями. Вообще есть такое мнение, что если среднестатистический юзер купил железку, установил и она нормально работает, то в большинстве случаев он не ломанется на форумы, чтобы раструбеть везде о том, что его железка работает
