Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Опечатался. Конечно же, версия 4.3.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Нет не перевёл. А что с помощью Виктории нельзя всё необходимое сделать. Просто в MHDD не сильно понятно что и в какой последовательности делать. Какие команды выбирать...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
deza писал(а):
что дальше?
Да ничего. Поверхность диска нормальная, за исключением двух блоков. Они расположены где-то в середине диска (который у тебя разбит на 4 раздела). Ты сможешь высчитать их расположение в МБ от начала харда? Выдели их так, чтоб потом не перепутать с остальным пространством диска и попробуй поработать с ними - либо формат раздела, либо ERASE. Теперь я уже ни в чем не уверен, но вдруг поможет. Избавишься от этих какашек (если они софтовые).
Из под винды Read+remap в виктории не помогло read+erase тоже. Удалил данные с раздела и отформатировал его. С5 обнулилось С6 - нет. Ну прочитал что через некоторое время С6 тоже вроде обнулится. Всем спасибо кто помогал
прошу совета. можно ли в разъем e-sata (sata3) на задней панели мат платы. подключить обычный внутренний винчестер или ссд следущим способом- питание от блока питания подключить по обычному, а провод сата вывести через заднюю стенку корпуса и воткнуть в этот e-sata? будет ли так накопитель работать?
Надо специальный шнур еСАТА-САТА, потому что разъем еСАТА несовместим с САТА. Купи такой шнурок и работать будет, разумеется. Питание подкинешь изнутри как обычно.
Serga01net Хитрый John™ [USSR] спасибо за ответы. рад что это всё же возможно а то просчитался с покупкой материнки и внутренних разъемов не хватило вот и решил задействовать внешние. короче у меня сзади мат.платы два разъема собственно e-sata (красный) и ещё некая POWER e-sata (зеленый) мат.плата ASUS LGA2011 P9X79 то есть я понимаю так надо купить шнур переходник с e-sata на sata и подключить в простую e-sata (красный)?
Да.
zonex79x писал(а):
ASUS LGA2011 P9X79
Мне понравился ее мануал. Плата не для новичков, но расписано и разжевано там все до мелочей. Да еще с картинками. Очень занятно. Походу, что внешние разъемы еСАТА не имеют "дубликатов" внутри, потому можно юзать без ограничений.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Владивосток
Всем привет,в этой ветке форума впервые,еще раз привет Проблема не с винтом,А с подключением через e-sata Если в биосе сменить RAID на AHCI,ничего плохого не случится с виндой,терзают сомнения,при установке ОС все ок,а когда уже установлена,можно ли менять?Хочу горячее подключение через esata сделать,насколько я помню,при втором случаи,все будет работать(?),купил переходник esata-sata,винт вижу только после ребута,но при попытки отформатировать,он пропадает...через USB все работает,но скорость там,короче состарюсь -_-
-=LeKtoR=- писал(а):
Как я понял будет BSOD
И че? Если это Вин ХР, то хуже, у Вин 7 решается на раз-два. Не можешь (или лень) сам, набери в гугле MS Fixit 50470, скачай и запусти. После перезагрузи, зайди в БИВИС и поменяй режим САТА на АНС1. Все будет работать. Если ХР- тут сложнее. Надо перезаливать образ уже установленной ОС с заменой дров контроллера, а это не всегда прокатывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
-=LeKtoR=- Сам по себе режим RAID по дровам от AHCI не отличается: RAID - это тот же AHCI, но с включенным ROM набортного контроллера - консоль настройки, блок инициализации участников и массивов и т. д. Другое дело, что если у вас в RAID HotSwap-a нет, то не факт, что он появится в AHCI. Попробуйте установить в BIOS Setup режим AHCI, если BSOD - то код ошибки смотреть, ставить обратно RAID, грузиться и чинить. Я даже на совершенно другое железо удачно мигрировал (с подготовкой) установленные винды, не то что на тот же самый контроллер, но в другом режиме.
Для Win7\Vista, может, поможет:
Рассмотрим следующую ситуацию. В параметрах BIOS системы Microsoft Windows Vista или Microsoft Windows 7 в качестве режима SATA для загрузочного диска выбираются спецификация AHCI или функции RAID. Затем пользователь перезагружает компьютер. В этом случае появляется следующее сообщение об ошибке: STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE (вот он, мой случай)
Причина
Эта проблема возникает при отключенном драйвере диска в Windows 7 и Windows Vista. Прежде чем изменять режим SATA/RAID для загрузочного диска, необходимо включить драйвер.
Как решить?
Чтобы устранить проблему самостоятельно, включите драйвер AHCI в реестре перед изменением режима SATA загрузочного диска. Для этого выполните следующие действия:
1. Закройте все программы Windows. 2. Откройте меню Пуск, в окне Начать поиск введите regedit и нажмите клавишу ВВОД. 3. Если откроется окно Учетные записи пользователей, нажмите кнопку Продолжить. 4. Найдите и выберите один из следующих подразделов реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV 5. На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить. 6. В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК. 7. В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
Дополнительная информация:
Во время установки Windows 7 или Windows Vista все неиспользуемые драйверы запоминающих устройств отключаются. Это позволяет увеличить скорость запуска операционной системы. При замене драйвера загрузочного диска на драйвер, который был отключен, необходимо включить новый драйвер перед изменением конфигурации оборудования.
Например, предположим, что выполняется установка Windows Vista или Windows 7 на компьютер с контроллером, который использует драйвер Pciide.sys. Затем пользователь выполняет изменение режима SATA на AHCI. Теперь для диска должен загружаться драйвер Msahci.sys. Однако прежде чем вносить такие изменения, необходимо включить драйвер Msahci.sys.
