Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 407 из 995<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 24
kaissa
Стоит с декабря м4 на профильном ноуте, убрал файл подкачки до 16мб, а так - никаких оптимизаций, ничего не делал, винда7 сама отключила дефрагментацию и ещё наверное что умеет отключать при установке на ссд(ставил с нуля). Сижу и радуюсь увеличенной скорости работы, пользуюсь сном/гибернацией, ноут почти не выключается и не перезагружается(раз в неделю в среднем, если нет обновлений требующих перезагрузки). Ни одного бсода/фриза. тьфу-тьфу-тьфу))) даже прошивку не стал обновлять с 0009 до 0309
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Alex1978 писал(а):
Ребят, как всё-таки убедиться, что TRIM включен и работает?
Чтобы убедиться предметно - повтори мой эксперимент.
Забиваем диск до упора (до 0 байт свободных), меряем производительность CDM. После этого - удаляем каталог с файлами, которыми забивали диск, и меряем производительность еще раз. Третий раз - через 15-20 минут работы.
Если Trim не отрабатывается - диск не узнает, что у него освободилась куча места, и производительность останется на уровне забитого.
Фото: 190
kaissa Второй год юзаю разные SSD, сначала Vertex(до сих пор работает), потом Corsair Nova(продал), теперь Crucial m4, проблем небыло ни с одним из них.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Тем, у кого проблемы возникли, это мало интересно. Им куда интереснее пути их решения... :writer:
подскажите, почему если поставить ссд на сата3 - 0 (первый разъем на матери), то диск не видится, а если в сата3-1, то диск распознается. может в биосе какие настройки нужно сделать.
vst-sh
Мож, контроллер в BIOS отключен?....
Skeptik писал(а):
vst-sh
может быть. весь биос перекопал уже. да и скорость диска что не радует, чтение 260, запись 90. походу что то с моими руками не так.
Alex1978 писал(а):
kaissa
А не отписываются о M3S, потому что всё с ним отлично. .
Скучный диск...не интересный-не греется,работает тихо и быстро.
Действительно даже написать о нем нечего.
Если только про цену...
Ogonek писал(а):
Alex1978 писал(а):
kaissa
согласен и это правда))))))))))))))
ASUS MAXIMUS VII HERO, i7 4790K 4 ГГц,PLEXTOR M6S PX-128M6S,CORSAIR DDR3 - 2x 8Гб 2400,Corsair AX860i 860W,GIGABYTE GV-N970G1,Thermaltake Mozart Tx
У меня, например, на моей asrock extreme3 gen3 может работать только либо задний eSATA3, либо внутренний SATA3-0
И это не баг, а фича - плата держит только два порта SATA3
Последний раз редактировалось Tempname 06.02.2012 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Tempname
В описании вашей мп сказано, что либо 4 сата 2, либо 3 сата2+есата, сата 3 неприкосаемы.
"Стоит учесть, что разъём eSATA 6 Гбит/с, расположенный на задней панели ввода-вывода, будет работать только в том случае, если к первому порту SATA 6 Гбит/с не подключено никакое устройство — логично, учитывая, что чипсет Intel Z68 Express поддерживает только два скоростных интерфейса третьей ревизии."
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... -gen3/all/
У меня так и получилось. Винчестер на SATA3-1, внешний диск - на eSATA. Воткнул в SATA3-0 - в биосе не виден
Tempname
у меня кроме одного сата-3 больше нет ничего.
А вот мой первый опыт общения с SSD, в частности с Plextor 128 M3S. Вообщем взял себе плекса и сразу же накатил винду 7 64, все встало без проблем, но понял, что ставил в режиме IDE. В реестре поправил, что надо было, в БИОСе переставил на ACHI и все опять запустилось и работало, как надо. Позже решил обновить прошивку с 1.00 на 1.01, обновлял с флешки и не отключая другие диски. Как итог получил ошибку Error MBR1, при попытке загрузится в ACHI, в IDE же все работало без проблем, но меня это не устраивало. Вообщем с MBR1 боролся долго и всевозможными способами, пытался востановить штатными средствами загрузочного диска винды, сторонними утилитами, но ничего не выходило, либо ошибки о невозможности восстановить, либо просто диск не виделся сторонними утилитами. Форматирование, переразбивка диска и переустановка винды тоже ничего не дала, все тот же Error MBR1, либо комп просил вставить ему хоть что-нибудь с чего бы он смог загрузится. Собрался уже было нести в сервис, но рещил еще раз по кругу прогнать всеми способами эту ошибку. И как я думал все было без результатно, т.к. проги не писали об удачном востановлении MBR. Но случилось чудо Винда все-таки загрузилась в ACHI и работает уже третий день без проблем. Че это было я так и не понял, прошивка, кстати изменилась на 1.01
А теперь у меня другая проблема, тот HDD, который до плекса был системным теперь вылетает из системы, при попытке что-нибудь с него скопировать или на него записать, после перезагрузки компа опять видится системой. Все смарты показывают, что здоровья у него хоть отбавляй. Но это походу уже в другой топик.
CM 690 II
Chieftec 600W
i5-2500K
Asrock Z68 PRO3 (B3)
4Gb 1333MHz DDR3 Hynix х 4
22" BX2250, 1920x1080
HIS 6930 IceQ X
SSD Plextor 128M3S
2vst-sh
ASRock P67 Pro3 из профиля:
"Подождите, а как же порт eSATA на задней панели? А он тоже реализован за счет чипсета, и такое решение мы видим крайне редко. В принципе, нет, наверное, ничего страшного в том, что один из чипсетных SATA600 разделяется между портом на текстолите и разъемом задней панели"
http://www.ixbt.com/mainboard/asrock/as ... i67p.shtml
Может, баг платы? Может, она считает, что в eSATA что-то воткнуто?
kaissa писал(а):
далее plextor m3s все хвалят- но владельцы почему то отписываться не спешат...
Отписываюсь :): подключил, установил ось, сижу - грущу.... проблем нет - поковыряться не с чем... :-(
Почему все зовут Плекстор M3S? Даже официальная маркировка гласит PX-128M3 без буквы S.
Кстати проблем никаких нет, хотя потанцевать с бубном пришлось - все эти настройки TRIM, AHCI, отключение индексирования и *fetch, обновление прошивки... Все таки не совсем они пока для рядового юзера - винт достал, подключил, работай. Хотя и без этого все работало бы - вопрос как и сколько. По скорости конечно все приятней стало по сравнению с RAID0 из двух ВД блеков, но не прорыв, как я ожидал.
BeyGadov писал(а):
Почему
почему, почему...
потому! http://www.plextoramericas.com/index.ph ... m3s-series :declare:
vpe
Гм...
http://www.plextor-digital.com/index.php/en/M3/
Tempname
У меня асрок р67 про3, вставил ссд в сата3_0 все работает прекрасно
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
