Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 408 из 644<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
ок,
Конфигурация: Gygabate EP45-DS3 (биос - F9), 4 GB DDR2 1066, Q9550, GTX260 (192 core)
в крайнем слоте звуковуха creative x-fi pletinum
во втором слоте PCI-Ex16 стоит контроллер
видеокарта соответственно в первом
Windows 7 prof
винты 320ГБ Seagate NS-серия
для контроллера 4 х 160 Seagate AS
DVD-Rom висит на IDE
вот
Latency
МБ контроллер Adaptec не видит или видит не правильно, т.к. при нормальном их взаимодействии после POST должен выводиться заголовок БИОСа контроллера:
Код:
Adaptec RAID BIOS V…
Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration…
Такая неприятность возможна когда нижний слот PCI-E работает -16х, а не 4х, как надо Adaptec SAS RAID 3805 :-)
А если вот так:
# 1 x PCI Express x16, работает в режиме x16
# 1 x PCI Express x16, работает в режиме x8
Это с сайта производителя...
Будет работать только на слоте x4. :( . Возможно в этот режим переключится при откл. в BIOSе CrossFire или SLI (так делается на некоторых Asus).
Добавлено спустя 10 часов 49 минут 4 секунды:
Latency
Ещё один вариант: в первый основной слот, что для видео, ставь контроллер Adaptec, а видео — в нижний.
Обязательно попробую...
Не забудь сообщить общественности о результате :-)
Всем привет. Я купил одноблиновый WD5000AAKS-00V1A0 и подумываю, чтобы купить еще один вот такой и сделать RAID0.
Кто-нибудь ставил такие накопители WD5000AAKS в Raid? Как они буду себя вести?
Фото: 9
smokymike
ставил. ничего особенного
Ничего особенного?! Как они по скорости будут?! Я и не ждал от них чего-то особенного)))
Уважаемые!!! Скажите пожалуйста можно ли на одной материнке создать два независимых RAID 0 массива?
На одном система на другом игры и есть ли вообше в этом смысл?
Сейчас система стоит на RAID 0 а игры на отдельном диске. Железо в профиле.
Спасибо!
Подскажите пожалуста,по чему в hd tune такой - http://yfrog.com/4whdtunebenchmarkamd20strp график?На рейде стоит система,кидал его как логический вот - http://yfrog.com/0rhdtunebenchmarkamd20strp результат,куда копать?Почему такие провалы?
Потому, что на рейде не стоит система, а работает :-)
А как обьяснить второй график?Там система стояла на другом диске,там четко видно что провал идет до 130мб/с
Что выбирать сдесь?до этого была проведена синхронизация
кстати у мну тоже провылы есть,рейд1, 2 диска
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
drynya
Расскажи поподробнее: какие SATA-порты задействованы, в каких они режимах; какой размер страйпа; какие дрова установлены :?:
Дрова с сайта,с стандартными 7-ки тоже самое,режим RAID as SATA - по моему так(дословно не помню)SATA 0 И 1.Страйп 64(по умолчанию).И еще размер страйпа менять можно без потери инфы(у меня на рейде все,других винтов нет)?
drynya
Если, заняты только "SATA 0 И 1" в режиме "RAID as SATA" :-) , то с чего запускал ОС во втором случае, куда подключен lg h-62 . Если c таким отношением создавался массив, то результат закономерен. А может – это не твой компьютер :?: На барина пашеш :-)
Нет,комп мой,сейчас пишу с работы - по тому не могу сказать на каких сата висят приводы.Ось загружал с брата винта(такой же).С чужим компом так бы не возился - поверь.А это вроде как для себя любимого,по этому и пытаюсь разобраться.Есть какието соображения?Может приводы виноваты?
drynya
Тогда до вечера :-)
4 и 5 приводы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
