Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21931 • Страница 408 из 1097<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Здравствуйте, подскажите плиз, жесткий wd20ears, сильно упала скорость
s.m.a.r.t.
Уже не жилец?? :suicide_fool:
Фото: 41
extr1mal73 писал(а):
Уже не жилец??
Увы и ах- этот диск скорее всего сдохнет окончательно. Сливай с него инфу потихоньку, операция слива может затянуться, поскольку местами такие харды читаются очень тяжело, подвисая очень прочно (фактически, инфа в таких местах- потеряна). Утешать тебя должно только то, что ты с этой траблой не один такой.
Скоро СМАРТ твоего харда станет BAD и ты можешь заменить его по гарантии. Получи номер RMA и отсылай хард, куда скажут. Проверить гарантию харда можно тут (если магазинная уже кончилась). Оттуда же и пляши по замене.
Serga01net
Благодарю за развернутый ответ :good:
Доброго времени суток. Вчера перестал запускаться ноут. Не видит жёсткий WD5000BPVT, в БИОСе соответственно тоже не видит. Подцепил к десктопу, который его так же не видит. При запуске циклическое жужжание жёсткого с редкой сменой тональности. Обнаружил на контактных площадках на плате контроллера странный участок, может ли это свидетельствовать о выгорании контроллера?
Фото: 18
Serga01net писал(а):
поменяй режим САТА на АНС1
У вас клавиша "I" сломана? Хотя похоже нет, "Ш" ведь работает. Тогда непонятно ваше упорство с "AHC1".
Или нету или лень переключаться на английскую раскладку... :-)
Фото: 3
RatwielleR попробуйте просто очистить слой оксида с дорожек... не поможет - возможно сгорел
я б возможно так не писал - если б не было подобной проблемы одно время с WD
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 47
RatwielleR Это контактные площадки для технологических целей. Вряд ли дело именно в них. Но раз они потемнели и подкисли, могло произойти то же самое и с разъемом гермоблока. Снимите плату контроллера и посмотрите.
Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]
это могло случиться так просто(из за перепадов температур...)... у меня такое было после 6-7 месяцев эксплуатации... посыпались ошибки... потом исчезли разделы... затем и вовсе винт начал кряхтеть и стучать головками... потом и совсем исчез из системы... снял протер контакты и все заработало)) это второй винт WD у которого такая проблема... далее я эти контакты покрыл лаком, чтоб такого больше не происходило
Фото: 41
Лень, конечно (из-за одной буквы). :) Я думал, народ не всматривается в шрифт. А поди ж ты, смотрят...
здравствуйте
у меня такая проблема
жесткий м4 128 новый
установил вроде правильно
очень мало набивает
seg 252\174
4k 14\24 :-(
4k-64thrd 137\124
zugriffszeit 0,199\0,371
score 177\166
435
диск стоит не основным, хочу на него винду поставить повлияют ли эти результаты на быстродействие
картинки заливать не умею :-)
Куратор темы
lenioni
Я смотрю на плате кроме чипсетного сторонних контроллеров нет. Тогда повысить скорость может помочь отключение фукнкций энергосбережения (типа APM). "Скорость" я имею ввиду 4K...по линейным скоростям может быть предел САТА2.
А вообще есть профильная тема. Там обитает больше владельцев SSD.
Специально для Вас ссылка в прилепленном посте:
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Последний раз редактировалось KT 08.11.2012 21:49, всего редактировалось 1 раз.
KT писал(а):
lenioni
извините еще один вопрос как отключить арм точнее где :writer:
Последний раз редактировалось KT 08.11.2012 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
В BIOS Setup.
посмотрел биос, нашел апм, так вот там все оф стоит, что еще может быть по вашему мнению?
cannibal_pro, Хитрый John™ [USSR], контакты с верхней стороны почистил - не помогло. Т.к. звёздочки для снятия контроллера под рукой нет придётся подождать. =) Он просто откручивается и снимается, никаких нюансов нет?
Фото: 41
lenioni писал(а):
очень мало набиваетseg 252\174
м4 курциал 128
:lol: :lol: :lol:
Успокойся уже. Это не мало, это- НОРМАЛЬНО. Чудес не бывает. Если ты попытаешься поставить его на сторонний САТА 3- будет еще хуже. АРМ не при чем, можно было не заморачиваться.
Ставь смело на него ОС- будет ураган. (Дело не в макс посл чтениях и записях).
lenioni писал(а):
zugriffszeit
тебе что, влом язык переставить? И было лень вставить пикчер от бенча AS-SSD?
Фото: 3
RatwielleR
нету
Фото: 41
cannibal_pro тот, кто это снимал- сапожник. Резкости нет. И все 5 минут он яростно трет печатную плату ВО ВСЕХ МЕСТАХ. Нафига? Ну, протер контакты и хорош. Какой смысл тереть пайку со всех сторон???
Сказано же было:
Такими терками быстрее можно угробить микрухи на плате. Это же не титьки, че их так драить? :lol:
(Ни перчаток, нифига. Хреначит изо всей силы. Ну народ, ничего не боится. Совсем страх потеряли.) Там на обороте есть пара контактных площадок- вот на них и надо было обратить внимание.
Фото: 3
Serga01net кому то помогает и это... а то как снято видео - в принципе четкости особой и не нужно... просто чтобы показать ...
не пайку, а окисленные контакты... каким то образом этот оксид пропускает ток и HDD начинает стучать и сыпать ошибками... если окислено все - то логично оксид везде стереть, или же нет?
просто было такое - так бы тож не поверил :D
тогда правда я не видел этого видео и сам как то допер)))
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus, waldor и гости: 9
