Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
в продолжении темы материнских плат. Если брать с нуля, то что предпочтительнее для разных SSD, в плане платформы (и их контроллеров SATA-600). Выбор в общем-то между s1155 и, желательно FM1. AM3+ - не особо желательно, LGA 2011 особо не желательно
то есть, работа "без потерь" возможно на любой платформе? А то я уж к своей каракатице хотел дискретный контроллер брать, но их как оказалось мало и они с большими потерями SSD тащат. Речь не о практической разнице для глаза, речь о требуемой стерильной и математической разницы.
подскажите так все таки 90Gb модели ближе по производительности к 60Gb версиям или к 120 ткам? к примеру из линеек (SSD 2.5" SATA-3 60Gb Corsair [CSSD-F60GB3(A)-BK] SSD 2.5" SATA-3 90Gb Corsair [CSSD-F90GB3-BK] SSD 2.5" SATA-3 120Gb Corsair [CSSD-F120GB3-BK]), (SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-60G] SSD 2.5" SATA-3 90Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-90G] SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-120G])
в отличии от 60Gb моделей этих дисков 120Gb используют все 8 каналов, младшие всего 4 канала, а средние т.е. 90GB сколько каналов используют в данном случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
vst-sh писал(а):
подскажите, почему если поставить ссд на сата3 - 0 (первый разъем на матери), то диск не видится, а если в сата3-1, то диск распознается. может в биосе какие настройки нужно сделать.
Crucial CT128M4SSD2 + Материнская плата s1155 Asrock Z68 Extreme4 Gen3 1) mvs91xx Marvell 88SE9120 SATA3 2) iaStor Intel Z68 SATA2 3) iaStor Intel Z68 SATA3 #77 ----- Настройка mvs91xx для AHCI (Intel Z68 работает под RAID и Intel® Rapid 11.0.0.1032)
Чтобы устранить проблему самостоятельно, включите драйвер AHCI в реестре перед изменением режима SATA загрузочного диска
Важно! В этот раздел, способ или задачу включены действия по изменению параметров реестра. Неправильное изменение параметров реестра может привести к серьезным проблемам. Поэтому такие действия необходимо выполнять очень внимательно. Для дополнительной защиты необходимо создать резервную копию реестра. Это позволит восстановить его при возникновении неполадок. Дополнительные сведения о создании резервной копии и восстановлении реестра см. в следующей статье базы знаний Майкрософт: 322756 Создание резервной копии и восстановление реестра Windows Чтобы устранить проблему самостоятельно, включите драйвер AHCI в реестре перед изменением режима SATA загрузочного диска. Для этого выполните следующие действия: Закройте все программы Windows. Откройте меню Пуск, в окне Начать поиск введите regedit и нажмите клавишу ВВОД. Если откроется окно Учетные записи пользователей, нажмите кнопку Продолжить. Найдите и выберите один из следующих подразделов реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV На правой панели щелкните правой кнопкой мыши параметр Start в столбце Имя, затем нажмите Изменить. В поле Значение введите 0 и нажмите кнопку ОК. В меню Файл выберите команду Выход, чтобы закрыть редактор реестра.
psilocebin по результатам тестов такое ощущение что на середине у них 6 каналов что ли активных?
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: все таки 90Gb судя по тестам Force 3 и OCZ ближе к 120кам...
Добавлено спустя 1 час 8 минут 34 секунды: позволю себе комментарий по тестам у круциал быстрее работает на запись чем ocz, а ocz быстрее на чтение чем круциал...(речь конечно же о последовательной записи, чтении) круциал M4 128GB: Чтение 415 Запись 205
ocz 256Gb vertex 3 чтение 470 Запись 250
ocz 128Gb vertex 3 Чтение 460 Запись 168
ocz 90Gb vertex 3 чтение 450 Запись 140
ocz 60Gb vertex 3 Чтение 440 Запись 96
как видно все модели отличаются только последовательной записью...чем больше емкость тем быстрее запись...Последовательное чтение у всех моделей vertex 3 приблизительно одно и то же. Единственный факт 90 gb модель ближе к 120 чем к 60gb. так и у остальных производителей...
Последний раз редактировалось darkxxx 06.02.2012 10:47, всего редактировалось 5 раз(а).
Купил Vertex3 подцепил к SATA-2, протестил 2-мя програмками. Вопрос почему результаты 4к такие разные, да и вообще остальные скорости? http://ifotki..info/10/25e48af49aa1d5205 ... 5.jpg.html <a target="_blank" href="http://ifotki..info/"><img src="http://f10.ifotki..info/org/25e48af49aa1d5205f1d176e3ee71bffb2bb1f111174485.jpg" ></a>
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 191
Friend_mds Чуть разные алгоритмы у программ. darkxxx Crucial у них со старой прошивкой, на двух последних прошивках скорость последовательного чтения чуть выше 500.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Сызрань
kolyan1980-08-11 писал(а):
Да, он самый, у самого такой же, проблем нет, скорость до сих пор радует.
Спасибо большое, а что лучше взять Crucial SATA-III 64Gb CT064M4SSD2 2.5" за 4215 руб или 60 Gb SATA 6Gb/s OCZ Vertex 3 <VTX3-25SAT3-60G> 2.5" MLC за 3718? разница в 500руб которую могу во что то другое вложить с пользой т.к бюджет на системник ограничен
drugqueen Все равно взял бы Crucial, хоть и до сих пор у самого работает один из OCZ, но чтото у него здоровье намного быстрее ухудшается(по данным Crystal Disk Info), походу скоро умрет(гарантия кончилась) чем у Crucial(с октября 2011года до сих пор 100%).
Коллеги, пишу скорее для информации. SSD SATA 3 на базе SandForce SF-2281 (OCZ Agility 3), который в свою очередь стоит на Marvell 88SE9182 (Gigabyte GA-X58A-OC), часто, очень часто, вылетает в BSOD с ошибкой чтения данных с носителя. На Intel, правда на SATA 2, таких проблем не замечено, ровно как и на связке SATA 3: Marvell 88SE9182 (Gigabyte GA-X58A-OC) + Marvell 88SS9174 (Plextor PX-128M3). Так что, в случае отсутствия нативного (в самом чипсете) SATA 3, при выборе SSD обратите внимание на производителя контроллеров, как на мат. плате, так и на самом SSD. Старайтесь брать одного производителя, так есть хоть какая-то гарантия совместимости оборудования. Отмечу то, что с контроллерами SSD Samsung я опыта не имею.
Кстати, Plextor PX-128M3 действительно хорош, сам взял недавно и доволен - чтение порядка 470 МБ\сек. Чуть позже выложу скрины.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: Новосибирск
В первые пользуюсь SSD) купил OCZ Agility 3 60Gb , установил систему, прогнал HD tune , вот что вышло: #77 не радует, почему такие провалы на винте с 9 часами работы то? прошивка последняя , стоит на матери Asus P8z68-v-lx, в гнезде sata 3
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Skeptik писал(а):
Чтобы убедиться предметно - повтори мой эксперимент.Забиваем диск до упора (до 0 байт свободных), меряем производительность CDM. После этого - удаляем каталог с файлами, которыми забивали диск, и меряем производительность еще раз. Третий раз - через 15-20 минут работы.Если Trim не отрабатывается - диск не узнает, что у него освободилась куча места, и производительность останется на уровне забитого.
Проделал этот эксперимент. Вот что получилось: #77 #77 Cудя по всему производительность при остатке 50Мб свободного места, практически не изменилась. Оставил свободными 50Мб, иначе тэст не запускался. Ну и о чём вам говорит скрин-работает TRIM или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: KIEV Фото: 0
При 50Мб свободных диск забивался мелкими файлами, или какими-то фильмами по 30-40Гб ? Если фильмами, то может в этом причина не меняющейся скорости...
Накопитель прошит на последнюю 2.15 прошивку? Вообще очень похоже на пресловутую проблему фризов и бсодов Sandforce.
Проверил. Прошивка 2.15. В последнее время частота зависания стала увеличиваться. Проверил ssdtweaker'ом - проблем не обраружено. TRIM в системе включен.
