Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 409 из 1093<  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 41
cannibal_pro писал(а):
окисленные контакты...
оксиды металлов- диэлектрики. Ток не проводят. Поэтому чистят КОНТАКТЫ, а пайку чистить- бестолку. Пока ты снимал-ставил плату на ХДД, контакты могли сработать нормально и глюки пропали. Ты должен был видеть 2 группы контактных площадок на обратной стороне платы. Вот их чистить- смысл есть.
Фото: 3
Serga01net в том то и дело - я плату не снимал))
оксид меди не является диэлектриком кстати, он полупроводник..а там как раз не пайка(выше уже указал на это), а оголенные дорожки из меди на текстолите
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 41
cannibal_pro Не обманывай себя. Пока ты таким образом "чистил" ненужные места на плате контроллера, ты прилично давил на нее и контакты восстановились (с обратной стороны). А создалась иллюзия, будто то бы все нормализовалось из-за чистки внешней поверхности. А поскольку во вские иллюзии и чудеса нам верить хочется особенно, они очень живучи, эти мифы. Полупроводник из СuO это сильно сказано.
Фото: 3
Serga01net ну давай поставим эксперимент чтоли :-) ?
еслиб я так давил... да и нет там никакого люфта, чтоб сдвинуть платку с места(если ток молотком)
ну в общем мы отошли от сути... RatwielleR написал - что почистил контакты - не помогло... снимет платку... дальше видно будет
Фото: 41
Аха... делать больше нефиг. :) Тут и ставить нечего, и так все ясно. Тем более, что Ротвейлеру не помогло (чистил нежнее :)). Если вообще дело в этом. Может, он у него уже выгорел синим пламенем? И чего было чистить снаружи? Надо было сразу снимать плату и смотреть с обратной стороны. Дурью маемся... Невелика беда- погорело это дурацкое ХДД- есть повод заменить на ССД. Я бы даже обрадовался. Лишь бы данные не пропали без бекапов...
Помогите пожалуйста восстановить инфу!
Принесли винт Transcend StoreJet 500GB, при подключении определяется, объем показывает 0, в свойствах файловая система RAW, винда при обращении предлагает его отформатировать.
Со слов хозяина случилось это после того, как он при подключенном винте всунул флэшку (тоже Transcend), при этом заметил неизвестные папки на винте, которых раньше не было и удалил их. Как-то неправдоподобно, но уверяет, что так все и было. Была NTFS.
ps: AIDA говорит на него SAMSUNG, вот SMART:
Фото: 3
vectrol с помощью Acronis Disk Director 11 можно попробовать восстановить раздел/ы...
так и есть, внутри обычный винт от самсунга
vectrol
Скорее он выдернул флешку без безопасного извлечения, и воткнул на ее место хард.
Вот система туда и сохранила чужую структуру папок.
R-studio сканируйте весть диск, может чего и найдет.
Приветствую.
Периодически падает скорость чтения на винчестере WD6400AADS 640Gb.
Винт пользовал года 2. Что посоветуете?
i El pueblo unido jamas sera vencido !
Фото: 41
dos_pirato Попробуй отключить парковку бошек на нем. (Атрибут С1 великоват). Так-то с ним все в порядке, но какой-то он дерганый. :) На нем что-то стоит (система, торрент?)
коллеги, я прошу прощения за слегка неформатную просьбу - но формально в точности по сабжу :)
в Санкт-Петербурге нужен на 1 день свободный винт, хотя бы 1 Тб - для переноса данных с логически поврежденного винта.
R.Saver нашел потерянный раздел, видит всю инфу на нем и предлагает куда-нибудь скопировать, а некуда :(
залог могу оставить, но на постоянку покупать запасной винт пока не хочется.
если есть чем и готовы помочь - в личку, пожалуйста.
В общем результат неутешительный. Снял контроллер, почистил контактные площадки с внутренней стороны платы. Осмотрел плату, кроме окисленных контактов визуально всё в порядке. Явно горелых деталей нет. Но жёсткий диск по прежнему не детектится БИОСом.
Фото: 41
Ну дык, никто и не обещал, что после чистки контактов оно вдруг заработает. Че делать? Отнеси его спецам, которые умеют обращаться с жесткими дисками.
Единственно, что вспоминается. Недавно мне (или не мне, но я совет подсмотрел :)) тут же на форуме посоветовали такой вот ХДД (правда, у меня был 3,5") подключить "на горячую" (к работающему десктопу- сначала сигнал, потом питание, или наоборот- уже не помню, да и неважно это). Мое заработало! Перестало тупо щелкать, запустился. (Правда, у него поверхность порченая была. Он и сейчас нормально включается и определяется, но его СМАРТ уже давно BAD). Совет помог мне слить с него инфу.
Serga01net, ясное дело, что никто не обещал. Смысл нести его спецам? Насколько я понимаю ценник на ремонт будет конский?
Фото: 18
Снеси его на свалку.
Фото: 41
Скорее всего, просто посоветуют выкинуть. Если не обнаружат на плате какой-нить мелкий сгоревший элемент, который поддается замене. Показать смысл есть, а будет ли смысл чинить- это уже другой вопрос.
OK, всем спасибо большое за ответы.
Возникла проблема, 2 открытых браузеры не хотели закрываться (приложение не отвечало) и пришлось отключить питание и перезагрузить ПК.
После запуска W7 выдало предупреждение о ненадежности HDD. Смарт в CrystalDiskInfo выдает следующие данные и выделяет одну строку:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 136 136 _54 00000000005D Производительность
03 128 128 _24 0006013B0116 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000278 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 144 144 _20 00000000001C Время поиска
09 _99 _99 __0 000000001B8C Время работы (часы)
0A _45 _45 _60 00000000000B Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 00000000025F Число включений
C0 100 100 __0 000000000276 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 000000000276 Циклы загрузки/выгрузки
C2 150 150 __0 002D00140028 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 Переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
Подскажите что с диском (Hitachi CLA332) и как поступить?
Фото: 3
Misc Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью.
если хард упал (в нетбуке), раздел с виндой не видится (т.е. просто пустой раздел, даже не RAW), а второй раздел вообще не пострадал - в чем проблема? если второй раздел работает без проблем, то проблема не железная по идее?
