Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 410 из 644<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Sparco Man
Создай массив утилитой RaidXPert.
NetFrien писал(а):
Sparco Man
Удалось воити в программу но там во вкладках ничего нет ! Как сделать так чтобы было что поставить?
Други, кто подскажет? Есть мать GIGABYTE GA-P55M-UD4, на каком контроллере SATA лучше сделать RAID0 ? На SATA Marvell 88SE9128-NAA2 или на основном, который с 6-ю каналами? И слетает ли RAID при перепрошивке BIOS?
Tom76 на основной, при перепрошивке не слетает
Tom76
Если винты SATA3, то конечно Marvell :-)
Вообщем удалось создать раид и сделать так чтобы Win7 его увидела....только говорит что нет разделов для установки виндовс и хоть ты тресни! что делать?
И в чем была причина решенной проблемы :?:
Спасибо всем большое, сделал raid 0 счастлив как слон, а если 4 диска воткнуть будет в 4 раза больше скорость!???
С помощью Raid Expert не сумел создать дошло как создавать из биоса создал а тут вот еще одни вилы!
...дошло как создавать из биоса...
Не темни, поделись с общественностью: как :?:
Здравствуйте. Нужна помощь - купил сегодня первый террабайтник WD Green. Сейчас сливаю на него инфу с двух 500 гиговых WD. Из которых хочу сделать рэйд 0. В наличие Pci-e St-lab 410
на 2 Sata внутренних, и материнка в профиле rev 2.1 6 sata + 2 sata распаяны рядом. Включать NCQ или нет? (буду ставить XP SP3 со встроенными дровами NCQ, проверено). Много ли я потеряю если поставлю raid 0 на контроллер St lab? Все таки если мать сдохнет - такую уже не найти. А у контроллера St-lab вроде pci-e x1.
И что надо нажимать при создании рэйда? Там вроде размер или шаг надо указывать?
как сдесь viewtopic.php?f=24&t=10179&start=8120 сообщение 7 мое с низу LancerX. Раид создал драйвер накатил Вин7 видит но не хочет ставить говорит мол раздел не для нее! Что делать-то?
Sparco Man
Вин7 не хочешь скопировать на массив?
NetFrien писал(а):
Sparco Man
Хочу поставить но не могу! Как правильно надо поставить или скопировать?
Sparco Man
Скопировать можно программами Acronis Disk Director или Power Quest Partition Magic и т.д.
NetFrien писал(а):
Sparco Man
а как правильно поставить или скопировать?
Подскажите какой размер strip ставить для Raid 0. 128kb? Харды почти одной модели, только кэш разный 32 против 16 - не страшно?
Alex1978 писал(а):
смогу ли я создать бэкап опер.системы, установленной на рейд0 (из профиля). С одиночными дисками вроде всё понятно, а как это будет работать с рейдом или всё аналогично?
Да. Но лучше не акронисом, а Norton Ghost. Быстрее, проще и надежнее. Акронис с рэйдом начинает как-то странно оставшееся время рассчитывать: 2 часа, потом 3, потом уже 5, независимо от сжатия.. я так и не дождался :). А вот Нортон - тот сразу за работу принимается. Я делал бэкап 64-битной 7-ки с установленным софтом - получилось около 11 гигов, заняло примерно минут 40.
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Alex1978 писал(а):
Доп.раздел 100Мб
а что еще за доп.раздел? не должно такого быть..
P5Q Premium, Q9550#4,12Ghz, Thermalright HR-02, Crucial Ballistix BL2KIT25664AA80A#8Gb, GTX670, OCZ Vertex4#128Gb, 3xWD5000AAKS (RAID0), Win8x64.
beercat
ДОЛЖЕН! Там загрузочные файлы винду прячутся. На всякий случай :-) Вообще-то Seven/Vista умеют и без этого раздела работать, но по дефолту, если есть возможность, то он создается
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
smokymike писал(а):
Всем привет. Я купил одноблиновый WD5000AAKS-00V1A0 и подумываю, чтобы купить еще один вот такой и сделать RAID0.
Кто-нибудь ставил такие накопители WD5000AAKS в Raid? Как они буду себя вести?
Я купил сразу 2 таких, как раз под рэйд 0. Ведут себя они очень хорошо: средняя скорость чтения 220 (макс 270), не шумят, не греются. Семерка летает. Доволен, просто нет слов.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
не приходилось сталкиваться почему-то, ни на ХР, ни на 7 никогда не создавал никаких дополнительных разделов, так что в этом вопросе я, пожалуй, пас
