Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 410 из 995 • <  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
psilocebin писал(а):
RUS-38
Покажи скрин AS SSD.
забит почти полностью, пара гигов свободно от силы.
К слову на 0009 перешёл недели 2-3 назад
Последний раз редактировалось RUS-38 07.02.2012 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
очень похоже на признаки проблемы в 5184 часов. более чем уверен! срочно обновляйте прошивку!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось vpe 07.02.2012 17:43, всего редактировалось 1 раз.
vpe писал(а):
очень похожи на признаки проблемы в 5184 часов. более чем уверен! срочно обновляйте прошивку!!!!!!!!!!
И действительно - отработано около 5250 часов! 219 дней по программе смотрю....
А 0009 разве не последняя?
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/42/74
kolyan1980-08-11 писал(а):
RUS-38 Так он у тебя в IDE режиме(походу может дело в этом), на AHCI несудьба переключить, и поставить драйвер Intel RST.
В AHCI был, пока не начал виснуть, сбрасывал биос, а т.к. не помогло пошел искать другие причины и обратно забыл переключить....
Что то не могу найти альтернативную ссылку на прошивку, все пути ведут на crucial.com... А он у меня сейчас не открывается(особенности провайдера)
vst-sh
Если люди с мозгами - линчевать тебя не будут. Действительно - устройство SSD новое и память FLASH NAND недолговечная. Как говорится - время покажет. Но в любом случае настаивать на одном из брендов SSD категорически нельзя. То что происходит у некоторых с Cricual, не о чем не говорит. Потому что это единичные случаи. К тому-же причина не определена ( в чем причина ). У самого не Cricual, но я нормально отношусь к этому девайсу. Просто еще раз повторю - ни в коем случае нельзя навязывать свою правоту в покупке определенного девайса SSD. Ни к чему хорошему это не приводит, а только оскорбления и озлобленность.
RUS-38
Может быть у тебя вирус в системе ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 07.02.2012 17:29, всего редактировалось 1 раз.
RUS-38
Прошейтесь на 0309. Шиться можно из под ACHI, остальные HDD можно не отключать.
RUS-38
Может быть у тебя вирус в системе ?[/quote]
Дома ви-фи напрямую с модема раздаётся, заносил абсолютно левый ноут эффект тот же....
RUS-38Зёма! На 0309, конечно же, не прошился?
vst-sh Толсто
Для информации: сегодня купил плекстор M3 128Гб в Ситилинке - гарантия 5 лет, хотя на сайте написано, что 3 года. Приятно :)
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Всё обновление прошивки заканчивается на фразе "start booting from USB device" прошится пытался так же как винду ставил, с флешки, и писал так же(UltraISO)
Киньте пльзь ещё и инструкцию к прошивке официальную а то подзабыл :oops:
RUS-38 тогда отлистывайте назад по топику.
Там обсуждалось прошить Круциал с флехи.
(тут у кого то шилось без проблем,кто-то ручками файлы подсовывал на флешку...)
RUS-38
Всё остальное откинуть с сата, попробовать разные режимы - IDE/AHCI. И из темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9242917
RUS-38
Загрузочную флэшку можно сделать прогой Universal-USB-Installer-1.8.7.9 Universal-USB-Installer-1.8.7.9.exe
В Step 1 выбрать последний вариант, в Step 2 указать путь к прошивке.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я ничего не отключал и прошивался из под ACHI-никаких проблем.
Alex1978
Я лишь предложил возможные варианты решения проблемы, не у всех всё так просто получается.
Мне дали лишь два года.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Всем привет.
Установил в ноут Asus N61Da SSD OCZ Agility3 120Gb. Покупкой доволен. Родной винт установил вместо DVDпривода под файлопомойку.
В настройках электропитания запретил отключения жесткого диска. Вопрос: нельзя ли сделать так, что бы SSD не отключался, а HDD отключался в моменты простоя - все таки у меня ноут?
Или стоит надеяться на поддержку команды AAM, которая поддерживается моим HDD?
По опыту скажу, что накопитель, на котором установлена система, в простое не отключается, даже если в настройках электропитания стоит "Отключать жёсткий диск через ... минут"
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
То есть можно установить "Отключить жесткий диск через 10 минут" и SSD (ОС разумеется на нем) не будет отключаться, а HDD будет останавливаться?
Да, по крайней мере на стационаре будет именно так
