Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 42 из 1093<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Руслан_83, проверьте, в каком режиме (UDМА или РIО) работает диск. Похоже, что РIО (а должно UDМА)... Драйвера для чипсета установлены? Обновите их
Pacificus
Проблема с WD250 решилась? У меня аналогичная ситуация с теми же симптомами, только винт JS, а не KS
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Фото: 6
нужна помощь
есть 2 жестких диска Самсунг SP0802N 2003 и 2004 годов выпуска :)
с тем который поновее во время POST комп пишет: SMART status Bad.... A failure may be imminent, при попытке форматирования с загрузочного диска WinXP зависает на 3%, винда с рейда не грузится когда он подключен
со старым: вроде все Ок, только после копирования файлов для установки винды пишет Error loading operation system на нем два раздела, пробовал на обоих - одинаковый результат
подскажите, что можно сделать?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Люди, такая ситуация: при подключении системы винда видит что есть винт, но определяет его как неразмеченный, можно ли восстановить на нем инфу, если да то как?
HOMO HOMINI LUPUS EST!
Sacr
Читай тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=12616
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
Roman16
Не совсем понял - ты хочешь восстановить этот
или поднять систему с этого
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 6
Nova_il хотелось бы чтобы работали оба
Roman16
Ну, первому могу порекомендовать MHDD с Erase+Remap - весьма вероятно, что поможет.
А у второго проверь - становится ли загрузочный раздел активным, бывает, что у винды не получается это сделать.
eastSiR Да решилась. Выставил в БИОСЕ SATA+PATA и все в норме.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=177417
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Люди подскажите как решить проблему. Имеется винт Seagate 250Gb SATA. В биосе видно весь объем. Когда ставлю винду
видно только 131Gb.
maximus80
Поставь SP2 или этот патч
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16000&filename=EnableBigLBA.reg
Nova_il Подскажи на 131Gb так и ставить, потом пропатчить и остальной объем форматнуть? или еще как?
maximus80
Ну, можно и так. Но лучше всего тебе будет найти дистрибутив винды с SP2
Фото: 6
Nova_il спасибо, а можно краткий гайд по
MHDD с Erase+Remap
просто никогда не пользовался прогу уже скачал, на дискетку распаковал, а дальше боюсь запороть :(
а как это сделать?
извиняюсь за ламерские вопросы - но HDD для меня лес :D :weep:
Nova_il Спасибо за совет.
Roman16
В мхдд выбираете винт и пишете scan и на основании результатов скана уже решать делать ремап или нет, а то там может головы уже нет, тогда толку нет, или там бедов 50% поверхности.
P/S Лучше воспользуйтесь Викторией, в ней это все проще для новичка.
У меня при установке игр , где распаковка происходит с помощью архиватора 7-Zip винт Seagate IDE 80 GB сразу виснет , лампочка на системнике загорается и всё. Такие игры ставятся только в безопасном режиме , но это раз в 5 дольше.Подскажите как вылечить.
Винт работает в UDMA , дрова обновил , не помогло , может есть ещё варианты?
Руслан_83
SMART покажите, особенно атрибут UDMA CRC Errors.
А память тестили ?
Запустил программу HD Tune , и увидел следующие:
Что значит строчка выделенная красным цветом? Помоему что то совсем не хорошее?
?? Как это повреждение(если это повреждение) можно ликвидировать, исправить, залечить?
clonic
BE - это температура воздуха в районе головок.
максимальная допустимая 100-45=55 градусов.
У тебя зашкаливала до 100-41= 59. Охлаждай винт, иначе сдохнет.
Последний раз редактировалось Tomset 14.01.2007 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Ironfist писал(а):
Руслан_83
А память тестили ?
HD Tune: ST380011A Health
ID Current Worst Threshold Data Status
(01) Raw Read Error Rate 60 56 6 141377459 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 191 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 82 60 30 173936217 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 4872 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1847 Ok
(C2) Temperature 33 51 0 33 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 60 56 0 141377459 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count200 182 0 19 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 4872
Health Status : Ok
С памятью всё ок.
