Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14881 • Страница 42 из 745 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 745  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Жесткие диски 2000GB
Перестало хватать 500Gb, что предпочтительнее из этого каталога недороже 5000руб. Задачи:обычные(НО иногда компьютер качает в течение суток), за максимальной производительностью не гонюсь.
Старый HDD скорее всего будет продан.
Жду ответов, спасибо. :-)
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
WD, лучше "черный", а если произв. не главное, тогда "зеленый", главное чтоб кеша было больше 64, где нибудь так а оборотов и 5400 хватит.
винт дольше жить будет.
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Очередная бредятина. На практике разницы между 16/32/64 Мб кэша - нет.
krimich117, да любой, который в бюджет укладывается. Только если он будет системным, лучше брать модель на 7200 оборотов/мин, а для хранения файла и торрентов можно помедленнее 5400-оборотистые.
С каждым днём всё радостнее жить.
Доехал до меня сегодня Samsung Spinpoint F3 EcoGreen HD203WI:
#77 #77 #77 #77
Производен в Корее, дата - 01.2010. Бесшумный, вибрация отсутсвует напрочь (как тут принято говорить - "тупо кирпич"). Графики выше.
Доволен целиком и полностью. Всяко лучше WD20EARS с его 20 мс и другими заморочками. :-)
Заказал Seagate 2000GB 32MB 5900rpm 3.5" SATAII Barracuda (ST32000542AS),сегодня поеду забирать.
Подскажите пожалуйста как и чем его проверить и на какие показатели обращать внимание!
Заранее всем спасибо! :beer:
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Привет.
Купил диск st32000542as сегодня. Проверил на трех машинах БИОС видит его как 931 Гб а не как 2Тб.
Подскажите может что не так делаю? Или просто нести назад и все?
Спасибо,
Дмитрий.
Здравствуйте!
Сейчас стоит винт WD10EADS. Стоит добавить к нему WD20EADS, или лучше подождать WD2003FYYPS (у этого скорость, судя по тестам, в 1,5 раза больше, но и ценник тоже в 2 раза больше)? Скорость хотелось бы побольше, чем у моего терабайтника. Использовать буду для интернета (торренты качать).
dimosbarbos так должен видеться винт на 1ТБ, скрин в студию
iKogep23 зачем скорость?? чтобы торренты качать??? :lol:
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
14$ Dollar_boy
Ладно, значит лучше взять 2Тб WD20EADS и не парится, так? А какой кластер у него выставить при форматировании, чтоб быстрее был?
iKogep23епт, КОНЕЧНО ;). Или у тебя анлим 1 гб? :D . Стандартный размер кластера.
Nolik писал(а):
EARS чем то "выигрывает"
ЕМНИП, у него частота вращения 5000, а у EADS - 5400. Значит, потенциально EARS может быть немного потише.
А вообще берите любой, для медиа-архива разницы нет.
Dis07 писал(а):
UZR писал(а):
Ultra DMA CRC Error Count
Меняй кабель SATA. См. 99 C7 UltraDMA CRC Error Count Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу.
Мои ST31500541AS не шелкают: "обрезанный" (4/8), 9XW00X0J и "обычный", Serial: 6XW05Y24. Работают почти 6 месяцев: 9XW00X0J - 2000 часов, 6XW05Y24 больше 3000 часов; тихие; холодные; SMART по этим дискам - все нормально.
Я вот смотрел это не жизневажная ошибка может hd tune глючит :spy: , натругой проге савсем тругая ошибка Hard Drive Inspector "Hardware ECC Covered" :?: а там это нармально Ultra DMA CRC Error Count :-)
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
и кто знает как эту Hardware ECC Covered ошибку исправить :?: и что она вобше за ошибка :?:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Hardware ECC Covered — количество ошибок, исправленных на лету кодами коррекции ошибок и 45% :?:
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Производен в Корее, дата - 01.2010. Бесшумный, вибрация отсутсвует напрочь (как тут принято говорить - "тупо кирпич").Доволен целиком и полностью. Всяко лучше WD20EARS с его 20 мс и другими заморочками. :-)
А стартует тож тихо или с "характерным" для Самсунга свистом ? :spy: И как у него дела с мелкими файлами, а то у WD20EARS с этим, как известно, ужОс :bandhead:
Tigris STI, чуть слышно запускается, после пуска - вообще не слыхать его.
С мелкими файлами? А Вы скажите чем потестить)
такс господа, в моём случае 1,5 объём, есть вопрос:
есть Seagate ST31500541AS
вот его график:
есть Samsung HD502HJ
вот его график:
на ютубе увидел два таких самсунга в рейде: http://www.youtube.com/watch?v=BjsIj0ombnk
есть возможность махнуть сигейт на 3 самсунга (всё новое)
есть ли смысл рейд замутить?
сам самсунг понравился, скорость то что нужно.
дайте совет.
Я проверяю копированием на тестируемый винт папки, в которой лежит с полсотни сохранённых интернет-страниц с кучей картинок и прочих мелких файликов ;)
Если важна скорость, то имхо есть смысл. У самого стоит HD502HJ - :up: Думаю ещё один взять для RAID
ага скорость... + смущает что сигейт при выключении компа ну уж громко паркует головки (не приятный щелчок) - или это норма?
о комент по рейду из 2х HD502HJ нашёл:
Поставил их в рейд скорость чтения в начале 280mb/s в конце 140mb/s время доступа 13.3, старый на котором система раньше стояла стартовал с 70mb/s , так что с етим ето небо и земля.
Подскажите почему может быть такая просадка на графике?и еще диск клацает при бездействии :weep:
а у меня 541й (на 1.5 который) клацает при выключении, график тоже не нравится мне. мутная серия короче.
Винт ST32000542AS постоянно щелкает при бездействии каждые пол минуты,да и график какой-то не правильный и время доступа большое...Возвращать обратно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
