Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Фото: 5
Leonator писал(а):
Saibel Вы правы. У 2-й серии вырезали поддержку BBU. Я бы задумался...
Да уж, по ходу придётся брать не ниже http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 74817.html + ляпнутьк нему батарейку и набор хвостов, а те sata что в ретайле идут я понимаю как раз для подключения обычных sata-хардов?
Saibel
Нет. Для корзинок как эта http://www.nix.ru/autocatalog/cases_sup ... 74163.html#77 В ней экспандер, а ставить можно как SATA, так и SAS винчестеры. А что разъем совпал с SATA - нам же лучше. Как это работает: 5405 имеет один разъем SFF-8087, кабель разделяется на 4, подключаем 4 корзинки. Они могут быть на 4,5,6 хардов. То есть, в максимуме, можно подключить 6*4=24 винча и брать адаптек 52405 не придется. Но сумер-пупер прироста ждать не следует. Винты в корзинке опрашиваются по очереди, лимитом станет ПСП SATA/SAS 300Мб/с. Или 600 для LSI 92X0 и других контроллеров, которые уже поддерживают SATA/SAS-600 интерфейс.
Чем глубже в лес, тем толще партизаны) Корзина на 5 хардов, смотрю фото задней стороны: два 4-pin разъёма и 5 sata чёрных. Неужели без этой корзины обойтись нельзя, банально подрубив пару sata хардов в корпусе и подсоединив питание? Получается, на 3 барракудах 12 серии интерфейс (sata2) захлебнётся Ну и фиг с ним, еще раз спасибо за инфу, мне главное поднять раид на сасах, а остальное всё мелочи!
доброго, господа! Есть вопрос. Имеем - мать MSI 790FX-GD70, система на Seagate - Barracuda 7200.12 1Т Хочу собрать raid0 на двух дисках wd CaviarBlack Если правильно понимаю, то могу это сделать двумя путями - - SATA II 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 or JBOD mode by AMD® SB750 - SATA II 7~8 support RAID 0, 1, or JBOD mode by JMicron® JMB322 Вопрос - какой из встроенных контроллеров предпочесть с точки зрения бОльшей скорости массива?
VSE
Вот этот. НО: придется переустановить драйвер в Windows, для этого системный перецепить на Майкрон, переставить чипсет в RAID, установить дрова SATA заново, повесить обратно. P.S. Цель этого рейда? Если один большой логический диск на файлопомойку - не советую.
цель мероприятия - поднять производительность дисковой подсистемы. Файлы важные и нужные на raid0 естественно, хранить не собираюсь Спасибо за рекомендации, хотел бы уточнить для чего такое шаманство с переброской системного винта? Можно в рамках южного моста и его шести портов организовать следующую комбинацию - 2 порта на RAID1 система и файлохранилище, 2 порта на RAID0 - быстрый массив, 1 порт для DVD в SATA. В мануале MSI скупо нписано и на английском , не понял вовсе. И еще, можно подробнее по процедуре - никогд рейдом не заморачивался ранее. Нужно ли диски предварительно форматировать и разбивать на логические диски?
Потому что при загрузке Windows упадет в BSOD, а намерение переустановить не было озвучено.
Можно.
Нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: ПИТЕР
Приветствую. На днях приобрел себе 3ware 9690 4I и собрал на нем RAID 5 (256кб) из 4-х 2 Тб Hitachi Deskstar 7K2000. Средствами контроллера сделал boot раздел в 500гб из 5.45Тб доступного ( по сведениям контроллера). Собственно проблема: по данным HD TUNE скорость чтения всего 188Мб/с по всей поверхности диска? Контроллер вставлен в графический слот PCI-Ex16@x8 v.2 Буду благодарен за любые мысли.
Имею желание сделать отказоустойчивый RAID для хранения фотографий/музыки ну и фильмопомойку по столько по скольку столько свободного места получается. Думаю, что четырех дисков Seagate LP по 2TB мне хватит. Сначала два в зеркале, затем расширяем до четырех. Вариантов много (чертой отделены софтовые контроллеры, на сколько я понял суть проблемы, и в порядке возрастания стоимости): W7Prof - Dynamic 1, 10 AMD SB710 - 1, 10 AMD SB750 - 1, 5 ICH10R - 1, 5 Adaptec 1430 - 1, 10 --------------------- Adaptec 2405 - 1, 10 LSI 9240-4 - 1, 5 Adaptec 2805 - 1, 10
Ну и несколько вопросов: Какова надежность SB710 и SB750 да и остальных контроллеров. Какова производительность (не критично, но все-же)? Есть ли смысл в Adaptec 1430? А нужен ли мне отдельный контроллер (с точки зрения переносимости все понятно)? На сколько приблизительно 5 медленнее/быстрее (из 4 дисков) 10?
Ну и каша из головы: 2405/2805 - кэш есть - круто - а толку? без ups сразу все развалится? отключить write-back, а зачем тогда кэш (понятно, что на чтение), ведь батарейки нет? 9240 - шедевр? кэша нет, зато райд 5, а нужен ли он мне (райд 5)? может SB750/ICH10R + UPS и никаких проблем? или W7Prof + Dynamic + UPS и никаких проблем?
Ну и вообще выслушаю рациональные предложения.
А может плюнуть и написать программу, которая будет 2 диска программно зеркалить?
На этих контроллерах расшириться не получится. Максимальный размер массива - 2Тб. Два диска по 2 Тб в RAID1 можно поставить, а вот еще два - только другим массивом. Один массив на 4 (10) или 6 (RAID5) сделать не получится. Как далеко вы готовы пойти при наращивании объема?
Это аппаратные контроллеры, все верно, но... какие-то очень урезанные. Для случаев "денег нет, но очень хочется". Или есть возможность обойти ограничения. Рекомендую не пороть горячку и ограничиться на первое время софт-рейдом средствами самой Windows. Чипсетный тоже можно, но это не так удобно. И чередующееся чтение чипсет все равно делать не умеет. Выигранного времени хватит еще раз подумать и почитать. А также заработать на серьезные контроллеры класса Adaptec 5405/5805 или LSI 9260-4i/9260-8i, которые умеют все, в т.ч. RAID 6, когда сохранность данных превыше всего, и не тормозить при расчете контрольных сумм. И они могут работать с массивами как с одним логическим диском в много терабайт.
Скорее всего, 4 портов хватит (с 2ТБ на порт). Но если за 10-20% от стоимости 4 портов будет 8 портов приму с радостью.
Действительно, скорее всего сделаю как Вы рекомендуете: На первое время: зеркало средствами винды из двух 2TB + наверно, надо UPS. А дальше буду долго и упорно думать и копить на 9260-4/8 или 5(4/8)05.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Фото: 1
OlegS писал(а):
Leonator Спасибо, за ответы.
Еще раз, спасибо за ответы.
Привет , у адаптека есть версия гибридного контроллера с Z на конце . у него на борту флешовый кэш .
Adaptec Series 5Z controllers introduce Zero-Maintenance Cache Protection, a revolutionary advancement that maximizes performance and extends power savings by protecting controller cache without battery backup units and without incurring monitoring, maintenance, replacement or disposal costs. During a system power loss, the flash memory-based cache protection can preserve data for up to 10 years.
Так же предостерегу что контроллер 5-й серии (1200мегагерц) будет с лёгкостью разогреваться до 100 градусов цельсия =) . Так что смотри чтобы "под" ним был свободный слот для какого-либо кулера или меняй стоковый (дырки на плате есть для экспериментов).
Советую обратить внимание на power management =) Не очень приятно сидеть рядом с машиной в которой дофига дисков жужжат и вдвойне неприятнее если это 15к сас =) . 5-я и 2-я (вроде =) ) серии могут отключать логические юниты по таймеру.
Против lsi ничо не имею , кроме того что там процессор медленее =) А у адаптеков инициализация долгая при загрузке - можно успеть чаю налить =)
Смотря какой элесай. 9260/9280 хорошо так выступают в тестах против 5-й серии Адаптека. И время инита у них приемлемое. Только одно настораживает: длинный список багфиксов в ридми к каждой версии прошивки новых элесаев. А про нагрев контроллеров в курсе, к своему контроллеру вентиль стяжками притянул.
