Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 411 из 995<  1 ... 408  409  410  411  412  413  414 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Долго пытался сделать раздельным меню настроек жестких дисков на ноутах.
Способа не нашел.
Но вышесказанное похоже так и есть.
Смело ставьте 1 мин на выключение.(Или сколько там вам надо.)
Хард остановится,а ССД системный все равно будет работать.
Я на этом и успокоился.
1) Советуют вот такой диск
http://www.ogo1.ru/market/ssd_dlya_nout ... .5%22_#all
что скажите??
2) Не нашел новостей, но интересует вопрос: будет ли снижение цен на ссд диски в ближайшие пол года? Т.е. имеет ли смысл брать диск сейчас или лучше подождать?
denon
Бери. Снижение обещали, но имхо ничего кардинального в ближайшее время не будет, так что брать сейчас.
подскажите какой ссд выбрать под систему без винта.
60Gb OCZ Vertex 3, SATA III 6Gb/s, MLC (VTX3-25SAT3-60G)
Жесткий диск PLEXTOR Plextor PX-64M2S, 64Гб, SSD, SATA III
Диск SSD 2.5" 64Gb Crucial M4 (CT064M4SSD2)
SSD 2.5" SATA-3 60Gb Corsair GT [CSSD-F60GBGT-BK] (R555, W495MB, s) SyncNAND, includes 2.5” to 3.5”
мамка пока стоит на н61 чипсете без сата3.
вот в чем вопрос много ли я потеряю в скорости по сравнению с сата3 и много ли выиграю по сравнению с сейчашним винтом вд 500 гб aaks если подключу любой из этих ссд к сата 2?
пока думаю между плекстором и красиалом, хотя по цене привлекает вертекс3. жду вашей помощи. и еще намного ли быстрее вот этот SSD Жесткий диск PLEXTOR Plextor PX-128M3, 128Гб, SSD, SATA III по сравнению с предыдущей моделью?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen Ну чтож в тысячный раз в этой теме: либо Plextor PX-64M2S, 64Гб, либо Crucial M4, 64Gb(CT064M4SSD2). Крушл якобы супернадежный, Плекстор еще не успел провериться временем, поэтому и цена на него адекватная обычно.
По сравнению с HDD ты выиграешь очень много в скорости. Разница между САТА2 и САТА3 только в линейных скоростях, которые на скорость системы влияют в последнюю очередь (можно сказать вообще не влияют).
Без винта и тебе достаточно 64Гб SSD?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Господа, как я уже писал выше, купил плекстор M3 128Гб. ФАК прочитал (и короткий и длинный), но так и не нашёл порядка действий при установке нового SSD. Дело в том, что это мой первый SSD и опыта не имею. Читать огромные статьи просто нет времени. Может быть кто-нибудь знающий распишет порядок действий со всеми плюсами и минусами, а потом эту инфу можно будет добавить в ФАК? ИМХО, эта информация, разложенная по полочкам поможет многим.
Собственно главный мой критерий - надежность и долговечность (могу отдать часть места для нужд SSD).
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 А конкретнее, какой порядок действий тебе нужен? SSD это тот же HDD, делай все так же. Единственное прошивку можешь обновить, если есть новая на текущий момент.
Ну так можно же расписать конкретный порядок действий?
Прошивка, установка драйвера Intel RST, переключение из IDE в AHCI, а также где-то здесь читал, что можно зарезервировать около 10% места под нужды диска. Остального просто не знаю, либо забыл.
Может всё-таки стоит расписать и разложить всё по полочкам, чтобы потом остальным легче было искать, а бывалым не писать каждый раз одно и тоже?
а че 64 гб мало для 7ки ? Потом собственно собираюсь купить норм винт для фильмов и прочего. Думаю хватит 64 вполне.
Pahen , 64 - выше крыши , у меня 7 ( x 86) занимает с программами занимает 12 Гб , правда я в игрушки не играюсь , может по этому такой маленький объем.
Последний раз редактировалось surik301 08.02.2012 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Кто будет перепрошивать Crucial M4 на прошивку 0309, сообщаю, что делать это можно с флешки при подключенном ssd к sata-3 разъему и в режиме ACHI. Также не нужно отключать другие диски, это не влияет.
На плате с Р67 чипсетом эта процедура проходит без сучка и задоринки. Доказано практикой.
Т.е. все сейчас очень просто. Не слушайте тех, кто начинает морочить голову с переключением в ide-режим, отключением других дисков и подключением ssd к сата-2.
P.S. Win7-32 + игры у ребенка на компе занимают 25 Гб из 64 Гб.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Pahen Ну если только для семерки, то за глаза хватит. У меня с Win7x64 и всем необходимым софтом гораздо меньше 50% занимает.
Максимилиан-80
Пошаговая инструкция "Мой первый SSD" или еще один МИНИ FAQ начинающим:
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это либо до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows, то патчишь Windows вот этим, для правильной работы в AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит попробовать поискать новую прошивку к мат.плате.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. Перед прошивкой желательно отключить все диски от мат.платы, а сам SSD воткнуть в чипсетный порт номер 0. (Не обязательно, т.к. у многих прошивается без отключений других дисков). Шиться должно в AHCI режиме, если не получается пробуешь переключиться на IDE.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST. На AMD лучше всего запустить тест скорости AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI, через диспетчер устройств.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, прога: AS SSD Benchmark. (Бенч можете запустить и выложить скрин результатов сюда, тут вам сразу скажут "все окей" или "что-то не так")
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. P.S. Версия программы не свежая.
5.3. Еще есть прога SSDLife, которая показывает общую инфу о SSD и прогнозирует сколько ему еще жить. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. ИМХО
6.1. Отключение очистки буфера кэша записей актуально только для Intel.
6.2. Про отключения файла подкачки тоже спорный вопрос. Рекомендуют оставить 64Мб именно на системном диске на случай BSOD'a.
9. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. она поддерживает TRIM и правильно выравнивает раздел.
Можно заносить в FAQ :-) Поправьте меня знающие люди, если что не так.
Последний раз редактировалось exorciste 08.02.2012 13:37, всего редактировалось 1 раз.
винту 3 дня. на скорость в 500мб/c и не надеялся но что то совсем плохо... подскажите как решить??
свободно 15 гигов из 60 (винда, проги, и одна игрушка)
мать p8z68-v-lx, вин7 sp1 x64, intel IRT установлен
Фото: 24
Wind87 Посмотреть шапку. уже стописят раз твердили про агилити.
ps: у тебя шикарная скорость для него
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
exorciste Хорошо расписал. Уточню: 3-ий шаг не надо делать на южниках 710 как у меня, на них на амд-шных дровах трим не работает. Надо ставить стандартный, MSAHCI.
Можно ещё почти все твики кроме индексирования диска сделать reg файлом, а то некоторые даже не могут пути в реестре найти
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
hoolio_g Спасибо. Уточнил в целом на счет АМД. У кого-то были случаи с падением скорости. Рег файл это уж совсем круто... делать только его лень :-)
Wind87 Если SATA2, то скорости хорошие. Линейные скорости для системы абсолютно не нужны, а 4к у вас отличные. Прочитайте ну хотя бы 5 последних страниц ветки, ну пожалуйста.
Иногда, программа SSDReady врёт, по-чёрному - показывает объём записи на ССД два раза больше, чем настоящей записи. Проверка на Intel X25-M G2 80Gb (Host-записи) и программой HAB v1.3a ( http://testmem.tz.ru/hab.zip ) :writer:
( см. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:42711-70#2110 )
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 24
Хочется ясности по твикам
некоторая инфа
PS: ИМХО твики
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
Неактуальны, т.к. в windows 7 диспетчер памяти сам определяет что использовать, куда скидывать и т.д.
Пояснения с Тырнетов:
По поводу DisablePagingExecutive
Не использовать файл подкачки для хранения ядра системы (оставлять всегда в памяти)
Примечание:
Эта функция больше подходит для вирусов. При переносе ядра из pagefile.sys в оперативную память, работа может и станет быстрее, т.к. оперативка быстрее винчестера. Но при небольшом сбое, который вызовет зависание компа и последующую холодную перезагрузку, система незамедлительно слетает. Потому что ядро не сохранилось. Что уж там говорить о Ждущем и Спящем режиме. Изменяем значение на "0".
Отключение диспетчера памяти. По умолчанию XP распределяет страницы памяти от RAM к жесткому диску. Если Вы имеете большой объем памяти (512+), то можете отключить эту функцию, и оставить все страницы в RAM. В итоге можно увеличить производительность. Для этого Вам необходимо изменить значение ключа DisablePagingExecutive от 0 к 1. Правда есть авторитетные источники, которые заявляют, что NT "кладет" на этот ключ и не выгружает ядро/executive.
Значение: (0 = включить; 1 = отключить)
По поводу LargeSystemCache
Управление "Большим системным кэшем". Эффективен только на серверах.
Значение: (0 = (по умолчанию для WinNTWS) - не использовать (приоритет обработки процессов); 1 = (по умолчанию для WinNTS) и более - использовать (приоритет отдается системному кэшу))
По поводу NtfsDisable8dot3NameCreation
Отключение кэширования имен папок и файлов в формате 8.3 для совмести с MS-DOS и Windows 3.x
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001
Примечание:
Запуск некоторых 16-разрядных программ будет затруднен. Также это может сказаться на очень медленном запуске *.htm, *.html, *.chm файлов через Internet Explorer. Будет вылазить ошибка: имя файла небыло найдено, попробуйте найти его через поик. Изменяем значение на "0" (функция может оказаться неисправимой).
PS: Сам встречался с проблемой когда старые install-менеджеры не могли удалиться по-человечески и оставляли хлам в системе. Этот параметр я бы советовал не трогать, никакой пользы он не принесёт.
По поводу NtfsMemoryUsage
Ключ NtfsMemoryUsage находится в разделе HKLM\System \CurrentControlSet\Control\FileSystem\, и его значение по умолчанию равно 1. В этом случае файловой системе NTFS отводится в памяти размер пула страниц по умолчанию. При установке значения данного ключа равным 2 системе NTFS отводится больший размер памяти, что позволяет повысить производительность системы в случае открытия и закрытия большого количества файлов. Однако результаты тестов показали, что изменение значения этого ключа приводит к падению производительности файл-сервера.
Вот тут надо тестить, может будет прирост производительности, а может и нет.
Фото: 24
Создал командный файл, твикающий систему. Содержимое можно посмотреть в блокноте.
Запускать от администратора и через проводник, а не через тотал коммандер, т.к. если тотал будет x86 разделы реестра создадутся с эмуляцией Wow6432Node
http://rghost.ru/36407799
Wind87
У вас SSD на асинхронном флеше. Те результаты которые он показал являются потолком, любые манипуляции с ним как мертвому припарки.
Warlord писал(а):
Wind87
спасибо за ответы) все-равно не себе покупал интересно разобраться было)
