Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
exorciste Вот спасибо тебе ! Отличная добавка к ФАКу получилась ! Надеюсь куратор добавит в шапку?
Вобщем я понял следующее: ставим AHCI, ставим винду с нуля (win 7 64), прошиваемся новой версией прошивки, ставим Intel_RST, затем ставим Crystal Disk Info и AS SSD Benchmark и выкладываем результаты сюда. Ну а далее уважаемый "ALL" оценит и подскажет ! На выходных надеюсь руки дойдут до этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
exorcisteА где бы почитать про то как нормально создать RamDisk, а то у меня когда был Corsair, стоял Ramdisk, но не бэкапился т.е. все что заного писалось на Ram было заного, а если туда еще и каспера перенести, то откуда он будет инфу брать???
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
MEYSON РамДиск загружается вместе с ядром винды, то есть когда флажки складываются. Из-за этого винда грузится на 1 минуту дольше. Когда раб.стол появляется базы каспера уже на диске лежат. Инструкцию не знаю где взять, все делал интуитивно kaissa Исключи оттуда абсолютно всё, 1.просто включи AHCI, 2.поставь Windows, 3.поставь драйвер AHCI. Или ты блин на HDD не ставишь драйверы после инстала винды? Тогда альтернатива выключить компьютер и не трогать его вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
kaissa писал(а):
Ну на современных матерях понятно.
для ССД крайне желателен сата 3 так? так же желательно 8 гигов памяти ? ( и как следствие - обязательно 64 бит винда?) если даже с обновлением мать не поддерживает ACHI -тогда фигу а не ССД?... также настоятельно в теме советуют оставлять свободное пространство на диске- вплоть до форматирования меньшей емкости... нет- если конечно как в москве на m3s дают 5 лет гарантии то можно наверно и не заморачиваться- а если как у нас - 1 год?!?...
Это все мифы и бред. Можно прекрасно пользоваться SSD и вообще ничего не настраивать. Только прошивку последнюю прошить. О настройках и твиках здесь пишут, потому что вы попали на технический форум энтузиастов. А энтузиасты это такие люди, которые всегда стремятся улучшить хорошее и получить максимально возможную отдачу от железа. Но это все не обязательно.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 09.02.2012 12:27, всего редактировалось 1 раз.
kaissa Странный ты какой-то, не в обиду сказано канешно 1. Про SATA3 и 2 тут человек 600 наверное спросили (ищи). 2. Память тут вообще при чем? У SSD нет минимальных системных требований. 3. Если нет AHCI, кто мешает работать в IDE? Потеряешь в скоростях, но эти скорости будут явно больше чем у скрипучих и визжащих Samsung,WD,Seagate,Hitachi,Maxtor [выбрать нужное]. И то, основная потеря это линейные скорости, которые Windows для быстрой работы не нужны. Заключение: Ты хочешь, чтобы можно было купить SSD воткнуть как USB-мышь и пользоваться/наслаждаться имея макс. скорости (и линейные и [512к - 4к]), я правильно понял?
T.L. писал(а):
Это заблуждение.
А где основная потеря тогда будет?
T.L. писал(а):
Это второе заблуждение.
Спорить не стану. А как или каким образом они влияют тогда? На сколько разница при этом в скорости например загрузки Windows, запуск фотошопа, ворда, корел драва? Зачем уж на форуме писать по 2 слова на каждое утверждение? Еще бы написали "вранье". Знаете же, что за этим последует логичный вопрос.
Что вы носитесь как с писаной торбой с этими дисками? ...как его лучше хранить в целлофане или промасленной бумаге?...а если я его к компутеру подключу он испортится?... Не испортится.И не молиться на него надо,не икона,а юзать в хвост и гриву.
