Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 412 из 447<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Kydp9, ты прямо им напиши с объяснением ситуации.
Levich7, тут человек на сколько помню им напрямую писал и ему навстречу пошли. Надеюсь ничего не путаю :crazy:
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 19
через офиц саит , им типа можно отправить почтой, но для начало надо получить подтверждение и т.д. ... вводим серийники и другую инфу и выбираем свою страну
но там нет Russa Federation
"Если ваша страна нет в списке выше, то он принадлежит к "ЕЩЕ НЕ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ", Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору или продавцу для получения дополнительной RMA службы."
писмо c вопросом отправил , но когда ответят...
а теперь бред!
параллельно шаманил с диском подлючив его ко 2му пк...
после долгой "тупки" он начал определятся в биос более или менее стабильно ...
смарт выдавал "capable and status bad"
но если типа ты прочитал смарт в биосе .. почему в винде нет ?
под рукой была флешка с виндой ....
при "установке" винды диск нашелся ... но обьем диска 0/0
ну я пошел спать
...по отру врубил комп , в начале он так же долго тупил и диска в winde видно не было.
вспомнив вчерашние манипуляции опять возник вопрос ( смарт же должен быть виден....)
ребутаю комп и не успеваю зайти в биос ...ибо он не тупил в этот раз с анализом диска , а сразу загрузил винду ... где я получил
19952
прошивка была 1.07 ,уже щаз обновил до последней
на нем инфа даже осталась....
ЧТО ЭТО , КАК ЭТО ?
теперь славаем инфу, если нужна, и делаем SE.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Kydp9 диск долго не проживет...судя по смарту.
меняйте диск любыми путями и не тешьтесь надеждой, что все миновало...
P.S. мне крайне интересно как же там все с обменом... :to_take_umbrage:
в споре рождается истина!
Фото: 19
Спасибо, что обратились в Службу Технической Поддержки Plextor.
К сожалению, Plextor в России официально не представлен. Обратиться по гарантии напрямую в Plextor, используя обычную процедуру регистрации гарантийного случая, покупателю из России нельзя. Все гарантийные обязательства в таком случае возложены на продавца продукции Plextor.
Kydp9
Как то быстро умер SSD. Всего 7Тб и покойник...
Гуру форума,
это нормально?
Фото: 19
ему где то 1,5-2 года. юзался сначало как основной под систему , потом для игрушек чисто( игр с денувой на нем не было =)))) )
Подскажите для Win 7 x64 под Marvell 88SS1093 (Plextor M8Pe) есть дровишки?
С каких это пор для SSD понадобились какие-то отдельные "дровишки"?..
Драйвер для NVMe - да, бывает и под Win7.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff
Если нет ответа на вопрос, то отвечать совершенно не обязательно.
п.с. в отличии от Плекстора у OCZ на аналогичную 400 серию дровишки под 7 есть
Prod то есть, ты настолько туп, что не в состоянии зайти на сайт плекстора и посмотреть, что можно оттуда скачать?
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
А ты похоже остер на столько, что считаешь себя умнее остальных.
Prod На 3dnews есть обзор M8Pe, там как раз ругаются, что NVMe-драйвера к нему нет, и списывают на это провалы в производительности. Так что, видимо, пока с драйвером всё плохо.
Цитата их обзора:
Однако не следует забывать о том, что поддержка NVMe на данный момент далеко не повсеместная: старые материнские платы на базе чипсетов Intel X79, Z87 и более ранних c Plextor M8Pe могут оказаться несовместимы. Нет врождённой поддержки NVMe и в операционных системах до Windows 8, и даже для относительно свежей Windows 7 она реализована лишь через обновление.
Цитата из обзора:
В заключение нужно напомнить, что компания Plextor постоянно совершенствует прошивки выпущенных моделей SSD. Наверняка в будущем для M8Pe появится и оптимизированный NVMe-драйвер. Поэтому не исключено, что со временем основные проблемы M8Pe могут уйти и потенциал, заложенный в этот накопитель, раскроется более полно.
Как будто, производительность у него явно зависит от драйвера NVMe ? Если и зависит, то только в тестах на 2-3% попугаев.
Вообще с таким диском я бы не стал заморачиватся на Win 7. Для Win 8 -10 есть встроенный драйвер в системе под NVMe.
Обзор от 3DNews по M8Pe: http://www.3dnews.ru/939103 от 14.09.16.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Фото: 97
Обзоры пишут пЕсатели.
Воткнул в MSI Z77A-GD55 через переходник с алиэкспресса во второй PCI-Ex16
Стоковым биосом он видится:
20078
Win7 его не видит, грит дров нету((
Win 10 видит
Пару раз прогнал AS SSD Benchmark
2007620075
С дровами для Вин7 засада(
Update: накатил на установленную винду обновление KB2990941-v3-x64 и потеряшка нашелся)
54 градуса в простое - это что-то...
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 31 секунду:
Prod
Накатил на Plextor M8Pe винду 7 проф, как написано тут: Создание загрузочного образа Windows 7 с поддержкой NVMe #13568676
Фото: 547
Предугадать всё очень сложно.
Некоторые матплаты на Z77 могут видеть NVMe SSD, но далеко не все. Моя формально более имиджевая ASUS Rampage IV Extreme (Intel X79), причём с BIOS новее по дате, чем тот, что прошит в Вашу плату, ни Toshiba RD400, ни Samsung 950 Pro не отображает. А стендовая Gigabyte GA-Z77-DS3H даже с AHCI-версии Samsung SM951 не грузится.
По собственному опыту: когда пишешь статью, стараешься исходить из наихудшего варианта развития событий. Это лучше, чем зазря обнадёжить или вовсе не предупредить читателя.
Не исключаю варианта, что на самом деле в микрокоде M8e реализованы более глубокие оптимизации под старые матплаты, чем отличались в своё время Marvell-based HyperX Predator и M6e.
Добрый вечер, я к вам за советом.
Давно не занимался здоровьем своей системы и в связи с этим возникли опасения.
Посмотрите на параметр хост записи. Сколько у наших ssd заявленный его предел?
Сколько у камрадов с похожей наработкой по часам?
Ну и в довесок не кажет объём NAND записи..
Фото: 15
скорее всего NAND-записи не показывает из-за версии CrystalDiskInfo, у меня
старенькая 6.1.12 показывает NAND
любые более новые версии не показывают...
и почему-то у вас "Небезопасных выключений"(2077) почти столько-же сколько и "Включений/Отключений"(2148), так быть не должно, возможно шлейф SATA дефектный или плохой контакт в разъемах, или в Bios отключен Hot plug(Горячее подключение),если конечно у ASUS P6X58D Premium есть такой параметр в "Конфигурации SATA"(?)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
это потому что диск подключен к сата3 на Marvell 88SE9123. это известная фича.
Фото: 15
ясно, а если подключить к чипсетному SATA II скорость SSD заметно снизиться?
