Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 413 из 995<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 21
exorciste
А где основная потеря тогда будет?
Рандомные мелкие блоки.
На сколько разница при этом в скорости например загрузки Windows, запуск фотошопа, ворда, корел драва?
Это все операции чтения, можно уже было заметить, что разница там не столь велика между хилыми и сильными.
Например запись/чтение в файл гибернации зависит от скорости линейки, видеоредакторы тоже на линейку завязаны. Да чего уж там, даже содержимое скратч диска фотошопа не столь однозначно.
...and then John was a zombie.
А зачем оно нужно, если загрузить систему быстрее, чем разбудить?
Видеоредакторы на домашней системе все равно с HDD работают - бо на SSD система лежит да софт.
А вот для профессиональных применений - там где скорости таки начинают иметь какое-то значение - там уже и не грех и всю систему регулярно менять, чтобы на устаревшем не работать.
По поводу не грузить под завязку:
И гружу пока краснотой не загорится,и стираю,и снова гружу-не для того брал,что бы любоваться на пустоту.
(Диск Д-Агилити3)
T.L.
Все верно канешно, но все же речь о домашнем компьютере. На нём я думаю видеопотоки писаться на ХДД будут. Про гибернацию я чето даже не подумал, наверное потому, что не использую/отключил эту сомнительной полезности функцию, которая еще 9 гигов на диске С: у меня съедала.
Alim63 Впервые о таких слышу
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
http://www.teamgroup.com.tw/filterable_ ... ScMio.html - s1, s2 s3 на Sandforce, больше действительно о них ничего особо не слышно
Фото: 3
Думаю это не показатель на который нужно ориентироваться.У меня при ~55% заполнении уже красная.
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Компрады!!! плз посоветуйте не дорогой но хороший и надежный ссд под систему порядка на 50-60 гб вин7 64.
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
здравствуйте!
имеется проблема с мат платой ASUS P5K-E
почему то не определяется SSD (OCZ Agility3 60Gb Firm 2.15) в режиме AHCI в биосе (версия 1305), в IDE все нормально.
покупал специально под винду (Seven х86 Ultimate)
когда купил этот ССД, и перенес на него винду все работало нормально, включил AHCI тоже работало.
потом причесал все диски, ССД сделал активным, два других харда (Seagate 320 и 750Гб) разделил под хранение данных.
так вот после этого ССД перестал определяться в биосе в режиме AHCI менял харды местами, ХДД определяются нормально, на ССД сообщение что мол detecting SATA Port # и все. кнопки нажимаются, если нажимаю DEL то появляется надпись Entering BIOS и в биос не заходит. на трипальца отзывается нормально.
кто сталкивалмя или может подсказать?
спасибо
На сегодня признанным лидером по всем параметрам в этом сегменте-Круциал М4 64гиг.
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Skeptik писал(а):
kaissa писал(а):
для ССД крайне желателен сата 3 так?
Отнюдь - кроме как в фаллометрии разницы от его применения не видно...
Было бы замечательно,если вы смогли подтвердить свои слова картинками.Покопировать внутри накопителя SSD файлик(пару десятков Гб),в режиме SATA II и SATA III,для сравнения.
Купил plextor m3, поставил....вау эффекта после рэйда из двух обычных гнусмасов не произошло, да циферки красивые...но всех тех прелестей гипер ускорения приложений не увидел
Скрины с чистой системой и с софтом
все крутится на профильной матери через sata2
Засматриваюсь на Silicon Power V30 SP060GBSSDV30S25, у кого-нить есть опыт использования диска? Хочу воткнуть в бук, 120 мне хватит за глаза, на все остальное будет внешний хард. http://www.migom.by/article/obzor_silicon_power_v30_120gb_sp120gbssdv30s25/ по обзору, по моему, неплохо смотрится..
AMD Athlon II X3 425 -> AMD Phenom II X4 Deneb 3,38 Ггц->AMD FX6300 BE -> AMD Ryzen 5 2600X ->AMD Ryzen 9 5950X
schnaps отключи диски и обесточь комп через розетку или через кнопочку на бп на 10-15 минут. Если не поможет попробуй то же самое, но сперва высунь батарейку из материнки.
Ну прямо ежеминутная рутинная операция на домашнем системном диске - копирование внутри диска двадцатигигового файлика... Вот каждый пользователь целыми днями только этим и занимается.........
Вот собсно A-Data 511 120gb на нелюбимом некоторыми здесь сэндфорсе.
подключен есессно к сата2.
после WD Black ощущения не однозначные, эффект конечно есть но такой чтоб вау... и ах... лично у меня нету.
ах да... система развернута была с hdd.
Последний раз редактировалось VOVANEK 09.02.2012 19:45, всего редактировалось 1 раз.
если стоит выбор между вот этими ссд
SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-60G] (R535/W480MB/s) SyncNAND
SSD 2.5" SATA-3 64Gb Crucial M4 [CT064M4SSD2] Marvel_88SS9174 (R415/W95MB/s) SyncNAND
а основной критерий скорость работы на произвольные чтение запись блоками по 4кб (системный диск) то какой предпочесть?
учитывая что первый стоит дешевле второго на 700р
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Хорошо,пускай это будет 2Гб + ещё несколько ответственных задач.
Эффект обычно возникает при обратном переходе :dance:
По надежности однозначно Crucial
Ребят, извините, пожалуйста, за, по-любому, в 100500-ый повторяющийся вопрос, но времени в обрез - через полтора суток ехать за комплектухой, а я даже с выбором МП не определился, поэтому времени нет вообще на чтение информации.
Решил для LA2 купить сабж. Исходя из отзывов буду брать однозначно только Crucial 64Gb или 128Gb. Вопрос только в том, что исходя из тех. характеристик 64Гб по чтению быстрее чем 128Гб. А как дело обстоит в реале?
И правильно ли я понимаю что Z68 равнозначен P67 при условии что на SSD и винда и клиент?
2500K, Asus P8Z68-V GEN3, 16Gb HyperX, Gigabyte 570OC, 128Gb Crucial M4, Antec 750W, CoolerMaster CM690II Advanced
BloodyRanger
Да не мучайтесь вы,купите лучше цветы вашей любимой.
Crucial 128Gb мамки где есть чипсетная поддержка SATA III.
Будете счастливы(оба).
