Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 414 из 1093<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
добрый вечер
взял новый wd1002faex
что скажете?
как он громко кряхтит и тарахтит :-(
что можно сделать с этим?
В общем ситуация такая: имеется 1 ssd (80гб intel g2) и 3 hdd (2tb WD green)
На трех hdd раздаются фильмы и игры через utorrent, sdd под систему стоит.
При простое все норм раздается со всех дисков со скоростью 5-8 мбайт/сек (скорость тарифа), но стоит начать играть или смотреть кино и разу же скорость раздачи падает до ~200кбайт/сек со всех дисков.
Например отдача 7мбайт со всех дисков, запускаю кино на диске F и скорость с диска D E F падает до 200 кбайт/сек.
Стоял стандартный виндовсовский контроллер, поменял на amd, но не помогло.
Диски работают в режиме ahci
Надеюсь объяснил понятно.
АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno
Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Anton7m , поставь приоритет выше среднего на торрент.
Athlon 2 x4 3000@3600/ Radeon 5830@960/1200/4gb озу DDR3 1666
не помогает
Anton7m писал(а):
не помогает
И не поможет, ведь вы используете клиент, работающий с дисками одним потоком.
Лучше соорудите по копии клиента для каждого диска.
Или рискните с альфой µT3.3 в качестве раздающего (для начала) клиента.
Разве дело в utorrent'e? Как включенный фильм может влиять на него? Я этот фильм даже не раздаю, просто запускаю его и скорость сразу падает на всех дисках.
UPD
Помогло! Поставил 3.3 beta и скорость теперь не падает :super:
Спасибо большое, а я думал дело в дисках или контроллере :-)
Sonic-Chainik, перевел хард в режим IDE стал видим.НО немогу не отформатировать,не стереть,не восстановить файлы.Пишет ошибка ввод вывод.Есть какие нибудь идеи или хард труп
Сегодня запустил HD Tune Pro и обнаружил три нестабильных сектора на WD10EADS. Стоит беспокоиться? Гарантия закончилась, местный магазин давал всего лишь год. Покупал я его за 4000р.
На этом HDD держу важные данные. Решил забэкапить на хитачку.
Уже подумываю чем заменить этот HDD, пока выбор падает на HITACHI Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632.
Два таких по 2тб работают больше года.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
B16
Нужно его весь прописать и почитать, чтоб делать выводы.
А гарантия теперь у WD России общая, региструруйтесь на сайте WD, получайте RMA и отправляйте в Москву.
В других странах СНГ тоже cкоро обещают открыть такой сервис.
Как это сделать?
Боюсь я за нашу почту. Разбить ведь могут.
B16
Cохранить данные.
Victoria, MHDD, HDDscan и т.п. прописать и прочитать.
Службыми доставки лучше пользоваться и упаковать согласно интрукции на сайте WD.
Проверил по серийнику, вот: #77
Tomset писал(а):
Cохранить данные.
Проще говоря забить нулями и всё считать?
Почта России и ЕМС всё той же Почты России.
B16 , так у всех винтов бывает, насколько я понимаю это битые кластеры! Не стоит волноваться, у тебя хороший добрый винт.
Safer2 Когда начинать беспокоиться?
B16 , когда он глючить начнет, программы не запускать. У меня такая же штука была, несколько битых кластеров нашлось, и винт еще год работал пока я комп не продал)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Битые кластеры появляются когда комп например сбросится(энергию элементарно отключили).
ОС загружается медленно, еще при вставке диск в DVD дисковод комп зависает на 5-8 секунд.
#77 #77
Сегодня уже: C6 Неисправимые ошибки секторов: 3
К этому: Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр. #10279411
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Всем привет!
144 КБ!
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1124/be/5db96a9763b3b7d5630166fbf2cb72be.jpg
Гарантийный случай?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Фото: 7
На днях в руки попал этот хард, во всех этих смартах никогда не разбирался ) Жёсткий диск уже старый, давно и активно использовался. В биосе постоянно твердит, что состояние BAD, в винде тоже говорит, что надо его заменить. Вот срин -
Хард на помойку или можно что поправить?
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Фото: 41
Хард на помойку с чистой совестью. :) Там уже ничего не сделать.
TOK писал(а):
Гарантийный случай?
Нет. Такой винт может еще и тебя самого пережить. :) И не надейся. У этой серии Сигейтов блины были хорошие еще (чего не скажешь о механике :)).
Поставь ОС на ССД- будет загружаться быстрее. :) Приведи в порядок железо- тоже иногда помогает. :)
Это совершенно нормальное явление. Тем более- для твоей тормознутой ОС. (Мож, ты Висту юзаешь? Кто тебя знает :)) С самим хардом (сейчас я про Макстор говорю) все в порядке, попробуй только заменить на нем сигнальный кабель.
B16 писал(а):
Уже подумываю чем заменить этот HDD, пока выбор падает на HITACHI Deskstar 5K3000 HDS5C3020ALA632. Два таких по 2тб работают больше года.
Я бы на твоем месте УЖЕ НАЧАЛ думать, чем заменить два твоих HDS5C2020ALA632, а также еще не купленный HDS5C3020ALA632. Потому что 10EADS их явно переживет.
Что касается WD10EADS то поводов дергаться (из-за трех кандидатов на релокейтов) нет. Блины у него еще "старой системы", так резко не обваливаются. :)
