Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 414 из 906<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Парни,если индекс Win7 x64 Ultimate кажет для хардов всего 5.9 это нормально?
Вынь установлена на SSD есстественно.
У меня несколько рейд-массивов в системе и соотв. в биосе стоит режим Raid а не AHCI.
Да и пришлось IDE DVD-RW вкорячить,не хватало сосок SATA на мамке :(
Jmicron или Марвер (не помню точно) контроллер включен в общем.
Может в этом причина такой низкой оценки?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX, одиночный Х25-М дает 7.7-7.8.
AHCI включен.
Фото: 114
Это необязательно. Если установлен RST, то рейд-массивы и в AHCI увидятся. Если на массиве не стоит система, конечно.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
RazR
HertZ
Спасибо за ответы.
А что есть такое RST? :oops:
Rapid Storage Technology Driver
Сегодня наконец-то взял SSD 2.5" SATA-II 160Gb Kingston SSDNow M [SNM225-S2/160GB] MLC (Read up to 250MB/s, Write up to 70MB/s).
В комплекте только сам винт и инструкция и больше ничего.
Ветку читал и ФАК тоже, но есть вопросы:
1) Какой размер кластера указать при форматировании?
2) Обязательно ли включать в БИОСе AHCI?
Последний раз редактировалось chan7370 25.02.2011 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
4кб.
Да. Без него будет тормознее, и не будет работать TRIM.
HertZ, благодарю за скорый ответ. А вот что-то размер 4 Кб не доступен, самый маленький - это 16 Кб. Хочу отформатировать из под Винды, чтобы не было дополнительного размера в 100 Мб.
Поскольку Кингстон это перемаркированный Интел, могу ли я поставить Интеловский софт, указанный в ФАКе? (Я имею ввиду Intel Chipset Software Installation Utility, Intel® Rapid Storage, Intel® Solid-State Drive Toolbox).
chan7370
http://support.microsoft.com/kb/140365
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Фото: 114
Зачем? Размечай инсталлером. Все просто-создаешь разделы, затем удаляешь второй раздел и расширяешь 100мб раздел на оставшуюся область.
Да.
True Slayer писал(а):
chan7370
XP?
В Вин 7 кластер 4кб.
Вин 7, я до этого имел дело с простыми винтами и не задумываясь всегда ставил размер кластера по умолчанию.
4 кб = 4096 байт
Просто при указании размера кластера, предлагается следующее:
По умолчанию
512
1024
2048
4096
8192
16Кб
32Кб
64 Кб
Я как понимаю, мне нужно указать 4096?
В 7 под словами "по умолчанию" при создание раздела больше чем 2Гб, при форматирование имеется значение 4096 b.
Господа, помогите мне плзз:
При запуске Intel SSD Toolbox выскакивает такая ошибка:
http://savepic.ru/2381078.jpg
И лог из этого окна, если это нужно:
лог
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Management.ManagementException: Provider load failure
в System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
в System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
в IsVSSEnabled()
в Trimmer.set_MyDrive(Drive value)
в ToolsPanel.UpdateTools()
в ToolsPanel.SelectedDrive_Changed(Object sender, EventArgs e)
в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ListBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ListBox.WmReflectCommand(Message& m)
в System.Windows.Forms.ListBox.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Intel SSD Toolbox
Версия Win32: 2.0.0.000
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Intel/Intel%AE%20Solid-State%20Drive%20Toolbox/Intel%20SSD%20Toolbox.exe
msvcm90
Версия сборки: 9.0.30729.4926
Версия Win32: 9.00.30729.4926
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_508ed732bcbc0e5a/msvcm90.dll
Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Версия Win32: 2.0.50727.4928 (NetFXW7QFE.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Microsoft.VisualC
Версия сборки: 8.0.0.0
Версия Win32: 8.00.50727.4927
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualC/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualC.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Последний раз редактировалось SpaWn2004 24.02.2011 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
Разнообразный оффтоп зачищен.
Добавлено спустя 2 минуты:
SpaWn2004, обнови .NET Framework.
Обновление фреймворка до в.4.0 не помогло :( Есть еще предложение?
SpaWn2004
у меня было в точности так же...ничего так и не решил.
Обновил винду накатив поверх...после этого всё заработало.
Железки в профиле...
Ligas
Тоже склоняюсь к этому варианту, думаю спасет ли, в предыдущей системе тоже так же было :( Причем система ставилась с форматирование этого ССД
вчера девушка мне подарила Intel x25-v 40Gb,отформатировал его и поставил туда W7 Ultimate 64bit.а потом еще обновился до СП1.После установки всех необходимых мне программ осталось еще 14Гб.Первые впечатления очень положительные,даже был не много в шоке :-) от скорости загрузки винды ну и вообще отзывчивость любых программ,в общем очень доволен,но жаль что так мало места и стоит так много
Оценка в W7-7.3 правда не знаю это нормально или мало?
вот результаты тестов HD tune
Circassians.
на прошлых страницах показан какая оценка должна быть....7.3 мало.У меня такой же диск,оценка 7.6
Ligas
да я тоже смотрю...может че не так делаю?я кроме форматирования ничего ни делал...
Сейчас этот форум просматривают: AlexiL, DonKarlosOn, Shark-Nkz и гости: 13
