Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 415 из 1101 • <  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Serga01net Спасибо за информацию.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Всем привет!
Первый раз в жизни сталкиваюсь с проблемами HDD.
Дело было так, спустя где-то 2 года после покупки харда Samsung 103sj, т.е на этой неделе обнаружил, что не запускается одна игра и хранилище SkyDrive ругается на отсутствие папки на локальном компьютере, т.е именно те приложения, которые находятся на этом диске. Делал несколько раз chkdsk /f, после этого начинали работать фильмы на этом диске, но игра по прежнему не запускалась и при попытке ее запустить глохло и видео и вообще все обращения к жесткому,а система выдавала ошибку:
Скрин не мой
Вчера, расстроившись, скачал crystaldiskinfo и он мне выдал:
Смарт?
При попытке сделать проверку и исправление ошибок auslogic-ом он стопорится на втором разделе, и в течении нескольких часов процент выполнения проверки не сдвигается ни на единицу.
Скажите пожалуйста все это означает, что нужно идти за новым диском? Или его как-то можно починить?
Фото: 41
Поскольку релокейтов нет, речь может идти о софтбэдах. Лечатся они сравнительно легко, но инфу ты можешь потерять. Что можно скопировать с этого харда- копируй, а на чем система повиснет в задумчивости- скорее всего пропадет. Потом просто удали все разделы на ХДД и создай по новой.
(Правда по Самсунгам у меня мало экспириенса, может кто еще чего добавит).
Попробую, отпишусь.
Проверял еще возможность замены по RMA, но самсунговцев купила сигейт, и в России нет представительств по ремонту как я понял.
По серийнику гарантия до марта 2013, как менять - хз.
Здравствуйте!
Внешний USB-винчестер WD на 500gb был подключен к ноутбуку в работе Alkid - Нормально работал. Хотел сделать резервную копию дисков, Когда открыл путь куда сохранять образ диск открылся все хорошо, но выдал ошибку мол нельзя сохранить, то ли неправильное имя или путь, перезагрузился, в следующую попытку уже ничего не открылось.
Из под винды стал заходить пишет: «Нет доступа к G:\Файл или папка повреждены. Чтение невозможно»
в "Управление дисками ": "Файловая система"-пустая, "Состояние"-исправно, "Свободно"-100%
в "testdisk" : testdisk says can't open filesystem. filesystem seems damaged
голова уже идет кругом - там есть нужные файлы.
Если не составит труда, помогите, пожалуйста, решить проблему!
SMART ничего не дал, изображение прилагается
смарт
Последний раз редактировалось KT 29.11.2012 3:08, всего редактировалось 1 раз.
поправил скрин
Фото: 7
Народ! Есть возможность проверить старенький ноутбук, на чипсете от nVidia - Victoria ?
HDD подключен как IDE, но Victoria его в упор не видит, не на слейвах, не на мастерах, не на сторонем порту...
ЗЫ: В биосе видит его как "IDE 4", ноут "Acer Aspire 4220" (да, да, знаю - "выбросить и купить новый" :D , но XP SP2 там вертится более чем бодро, Ворд2003 работает отлично... а больше от него ничего и не требуется - стоит как подсобный, в бухгалтерии, но возникли подозрения на большое количество "полубэдов", на HDD)
ЗЗЫ: Чипсет "nForce 7000m-610m" (глянул аидой)
Форматнул виндовыми средствами с удалением разделов - не помогло, по прежнему ошибки чтения и винда жалуется на диск.
Romi4 писал(а):
Romi4
Всегда показывайте текущий смарт.
И чем вас тогда Victoria 4.46 не устраивает?
sheykom
Вам необходимо Восстановление данных.
Добрый вечер не подскажите с таким моментом, имеется Baracuda 7200.12 1tb так время отклика винта стало от 500-1000мс, смарт дать не могу т.к. вытащил его тормозил он всю систему, с чем это может быть связано? и что делать на помойку?
Фото: 41
Проделай тогда ему операцию ERASE из проги MHDD.EXE (запускается с СД). Посмотрим\, что будет. Другого выхода у тебя нет.
(Все вы из винды делаете. Че-нить другое, кроме винды, умеете запускать? :))
вот сделал смарт,
подскажите как быст с HDD?
Фото: 18
steck Заменить шлейф. Прогнать MHDD.
steck
Попробуйте снять СМАРТ другими прогами (Виктория, ХДТюн). На вашем скрине все пороги у атрибутов нулевые - ему нельзя верить.
Вот смарт из Вики
Вот задержки
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
прогал в вики ушло на эьл 2 с половиной часа ничего не изменилось
Фото: 41
steck писал(а):
ушло на это 2 с половиной часа ничего не изменилось
А ты хотел? Че должно измениться? :) (Скажи спасибо, что 05 не выросло). Если шлейф заменил_ хорошо. Диск пока жив. Радуйся.
Последи за ошибками в атрибуте С7 (199) UDMA CRC Errors. Если ты сменил шлейф, а они станут расти дальше- открути с ХДД его плату и почисть там контакты сигналов.
шлейфы менял и до этого аж 4 штуки перепробовал и с защелками и без ставил, это что все из-за плохого контакта получается?
может быть проблема тогда в разьеме на материнке?
Фото: 41
Об этом говорит СМАРТ. На нормальных соединениях этих ошибок нет совсем (атрибут С7 равен 0), но иногда оно болтается в районе от 1 до 9.
Может, и в разъеме на материнке (расшатано, разболтано). Может, и в самом ХДД. Щас посмотрел на своем WD6401AALS, С7 = 1160. Это много, но хардд не системный, может из-за этого незаметно. Надо сказать, что этот ХДД начал свою работу именно с проблем и этот атрибут на нем сразу "прирос" на 12. Тогда был виноват кабель. На время проблема ушла (со сменой кабеля) и так продолжалось около 3-х лет, а теперь надо лезть смотреть опять, в чем дело. Недавно ковырялся там, такой большой цифири не было. Буду следить. :)
steck
Попробуйте САТА-шлейф с маркировкой AWG 26 - он более толстый и менее гибкий, чем AWG-30. Надо остановить рост значений в поле RAW для 199-го атрибута. Но у вас катастрофа по 5-му атрибуту - 225 переназначенных секторов. Начинайте сливать данные с этого харда.
Здравствуйте. На ноутбуке был установлен жёсткий диск Western Digital WD5000BPVT-22HXZ. Когда есть информация, которую нужно считать с жёсткого диска, шпиндель раскручивается, когда нет - следственно останавливается. Можно ли программно отключить остановку шпинделя или же это зашито в самом жёстком диске.
Приветствую обитателей форума, моя проблема в следующем, еще 3 года назад, при покупке компьютера получал фризы почти во всех играх, не зависимо от степени новизны, естественно грешил на амд, сменил железо на intel Core i3-2120 3.3GHz, ASRock H61DE/S3, MSI GeForce 550 Ti 1024 Mb, фризы остались, решил посмотреть жесткий диск HDD 500 Gb Hitachi Deskstar 7K1000 (старый) HDtune'ом и увидел "страшную картинку"
"Картинки"
Судя по графику я понял что минимальная скорость очень низкая, возможно отсюда и фризы?
