Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 415 из 995<  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ребят, всем спасибо за ответы. Еще с одной комплектующей разобрался. По настройке потом не спеша прочитаю ветку и буду делать
2500K, Asus P8Z68-V GEN3, 16Gb HyperX, Gigabyte 570OC, 128Gb Crucial M4, Antec 750W, CoolerMaster CM690II Advanced
vvoscov писал(а):
Ребята подскажите так и должно быть? Купил SSD OCZ VERTEX 3 MI на 120G поставил windows 7 пару раз загрузился нормально, а потом вылетела это 0xc00000e9 решил форматнуть и протестировать скорость винта, и о чудо!
Винт сдох или я ошибаюсь?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5001/614 ... e718d_orig
Чтото твой vertex аномально низкие результаты казал особенно последовательное чтение даже для SATA2 я уж молчу про SATA3
так быть не должно
psilocebin
В белый я могу отличить 3G от 6G )
Ходил к другу тестил так как у меня sata II, а у него sata III результаты аналогичны сейчас у меня винт стоит на sata II мать asus rampage II exteme когда винт был новый казал так.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5001/614 ... b0f97_orig
Последний раз редактировалось psilocebin 09.02.2012 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12.
vvoscov
Ну так перекиньте на чипсетный сата 2 и посмотрите на результат ;)
PS И что за мамка, а то что то на профильной сата 3 не вижу.
psilocebin писал(а):
vvoscov
сейчас у меня sata II пост выше поправил, а мать asus rampage II extreme потр sata тот же что и был, как воткнул не менял
vvoscov
Secure Erase делал?
vvoscov
Для Сата 2 нормальные результаты были. По нынешнему падению - попробовать утилитой с оф сайта OCZ Toolbox сделать Secure Erase. Винт случайно под завязку не забивался?
vvoscov
Нет только винду поставил и снес сейчас попробую
Сделал результаты стали лучше теперь 210 на 206, но все же не то что было(((
northland писал(а):
Купил plextor m3, поставил....вау эффекта после рэйда из двух обычных гнусмасов не произошло, да циферки красивые...но всех тех прелестей гипер ускорения приложений не увидел
Эффект есть, но надо SSD нагрузить нормально, чтобы была разница. Например запуск при старте системы 30-40 приложений покажет как минимум 2-х кратное превосходство SSD.
33LeD31 писал(а):
Хорошо,пускай это будет 2Гб + ещё несколько ответственных задач.
Распиши подробнее - в том числе зачем при обычной работе копировать даже два тера с себя на себя - померяю и скажу.
В июне прошлого года приобрел SSD OCZ Agility 2 SSD 120GB 2.5" SATAII MLC. Относительно магнитных хардов прирост бешеный, был весьма доволен - фризов, БСОДов и прочих неприятностей не было. В январе 2012г. Перестал обнаруживаться в БИОС мат платы, светодиодный индикатор засветился оранжевым(вместо привычного зеленого), что намекало о безвременной кончине контроллера кристаллов памяти. Отнес в СЦ, и после месяца кровопролитных боев с кучей писанины и скандалов выбил все же обратно свои деньги(а не аналог в замен, стоимость которого уменьшилась почти в полтора раза). Теперь понимаю, что без SSD мой системник - ящик с дорогими железками и соответственно - хочу приобрести хорошую замену.
Использую МП - Asus Maximus IV Extreme-Z68 (присутствуют САТА3 контроллеры как марвелл так и интелл).
SSD планирую, как и ранее использовать под Вин 7 х64 софт, и несколько игрушек(линэйдж, БТФ3 и т.п.).
Приоритет естественно IOPS, однако и скорость - тоже важна (периодически обрабатываю видео в Сони вегас, располагая исходники и конечный файл на ССД)
Выбираю из:
- SSD OCZ Vertex 3 Max IOPs SSD 120GB 2.5" SATAIII MLC (VTX3MI-25SAT3-120G) 2047 грн. - $ 253
- SSD Crucial M4 128GB 2.5" SATAIII MLC (CT128M4SSD2) 1925 грн. - $ 238
ну и может быть
- SSD Intel 320 160GB 2.5" SATAII MLC (SSDSA2CW160G310) 2257 грн. -$279
и уж если оно того действительно стоит, - переплачу за
- SSD Intel 120GB (SSDSC2MH120A2K5) 2719 грн. - $ 336
Что посоветуют к приобретению владельцы данных накопителей? Какие особенности? Влияет ли для каждой конкретной модели подключение сата контролер МП(интел/марвелл)?
Заранее благодарен!
[URL=http://www.speedtest.net][IMG]http://www.speedtest.net/result/1558610366.png[/IMG][/URL]
ПРИВЕТ ВСЕМ!
Есть 2 винта 500 гигов (30 гиг на диске С (примари, активный раздел) стоит система Windows 7 x64 SP1 и остальное (екстенед одним диском D)) и 2 Тб (диск E - примари НЕактивный)...
Хочу поставить систему на диск SSD, НО поскольку моя МП поддерживает только SATA 2 придется покупать SSD с поддрежкой только SATA 2
? 1 ? Хочу сделать образ с диска С в спец файл А потом на диск SSD распаковать из образа... получиться так легко и свободно или...заново придется ставить ОС .... с нуля так сказать?
? 2 ? кто-то то мне написал что нужно какие-то манипуляции произвести в биосе ПК....ТАК ли это?!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
если я правильно понял мне нужно сделать так
Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это либо до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows, то патчишь Windows вот этим, для правильной работы в AHCI.
а потом восстановить из образа систему или СНАЧАЛА восстановить из образа систему, поменять в биосе а потом пропатчить?
*можно на МП с SATA 2 поставить SSD с SATA 3 - или нет? не заведется даже?
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
olob писал(а):
ПРИВЕТ ВСЕМ!
1) По уровню RAID выше, чем AHCI и RAID включает в себя AHCI. Так у меня и работает :-)
2) Все мои ССД SATA3 работают с портами SATA3 и SATA2 ( Crucial CT128M4SSD2 и 2 * Corsair Performance Pro 128GB [ CSSD-P128GBP-BK ], RAID0)
Например, AS SSD. Crucial CT128M4SSD2 + Asrock Z68 Extreme4 Gen3: mvs91xx Marvell 88SE9120 SATA3, iaStor Intel Z68 SATA2, iaStor Intel Z68 SATA3
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 21
Ogonek
Хотя тут начинают терзать смутные сомнения(С) о шаманах и бубнах в плане потрохов диска и прошивочки....
Потроха старые, прошивка новая.
...and then John was a zombie.
Здравствуйте! У меня такой вопрос: можно ли отправлять винду с спящий режим, если она стоит на SSD?
TardnoK
да.
А почему нет? Гибернация - это когда оператива скидывает свое содержимое на системный диск, а спящий это просто сохранение текущего состояния оперативной памяти в ней же самой. Так что усыпляй сколько влезет, ссд это никак не затронет.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
exorciste а как в вин7 войти в гибернацию?
TardnoK на W7 по-умолчанию включён гибридный режим, т.е. гибернация и сон работают одновременно. Чтобы разделить эти 2 режима, нужно отключить этот гибридный режим в дополнительных свойствах электропитания. После этого, рядом с кнопкой завершения работы появятся "Сон" и "Гибернация" отдельно.
BattleSerg
А вот еще один совсем новенький сендфорс, некорректности вроде не наблюдается?
