Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
BattleSerg А вот еще один совсем новенький сендфорс, некорректности вроде не наблюдается?
Если в условия теста внести сжимаемость (процентов 30, к примеру) - цифры вырастут и будут ближе к реальным скоростям. Речь о контроллере, а не о конкретных дисках.
Lepharist О! Новый штеуд на сэндфорсе )) Ну вот и тесты подоспели, спасибо за сцыль )) P.s. У интел своя прошивка. Если другим вендорам станут доступны тонкости оптимизации, показатели улучшутся и у других марок на сэндфорсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
BattleSerg Ага, "особенная" прошивка лечит BSODы. Вернее так, заявлено, что вероятность появления BSOD меньше, при этом есть уже как минимум один задокументированный пример синьки и на оных накопителях. Интелу в маркетинге не занимать.
Взял ещё результат Intel 520 240GB SSD - Copy Benchmark (одновременные операции чтения и записи): ISO (две большие файлы) / Program (папка с большим количеством маленьких файлов) / Game (папка с многочисленными мелкими и крупными файлами), здесь включена сжимаемость ССД
"Lets take a quick look at the AS SSD Copy Bench results.."
Тот же результат от 2 * Corsair Performance Pro 128GB, RAID0, strip 16KB - дешевле и быстрее (~ 2.6 раза)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
VOVANEK Неплохо. Хотя CPP ощутимо быстрее, в полтора-два раза Мне кажется, реальный прок от revodrive только на больших емкостях - там, где остальные упираются в sata интерфейс, а он еще масштабируется. Т.е. имеет смысл брать revodrive самой большой емкости, а меньших не настолько интересно, с учетом требования pcie x4 слота и других неудобств по сравнению с SATA 6G дисками. Но, в целом, вполне удобоваримо.
Вроде в третьей серии они обеспечили работу trim? Это работает, эффект заметен?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Украина, Донецк
Здравствуйте! Скажите, это нормально что внутри ССД что то трясётся? Если его взять в руку и попереворачивать или со стороны в сторону пошевелить, то внутри что-то гуляет туда-суда. Это нормально или брак? Диск новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
screamz Недавно ставил два Crucial M4 64 Gb,в одном было явно плохо закреплена плата в корпусе и слегка постукивала,если потрясти.Это ерунда полная и на скорость не влияет,я бы забил.
Походу дела у меня крякнул профильный SSD... (Crucial M4 64Gb, самая последняя прошивка) Вчера вечером выключил комп нормально, а сегодня с утра при включении при попытке инициализации винтов происходит зависон с черным экраном и даже клава не реагирует. В биос тоже никак войти не получается. При этом на индикаторе пост-кодов на материнке горит - 0E (microcode not found) Если от SSD отключить кабель SATA, то комп дает и в биос войти, и грузиться тоже хочет, но не может, т.к. система стоит на SSD. По ходу дела на SSD слетела прошивка, причем намертво. У кого-нибудь такое было? Можно ли как то вылечить своими силами или только остается в гарантийку нести? (SSD отработал чуть меньше пол-года, сменил 3 прошивки с момента покупки, эта - последняя, 0309)
вариант подцепить ссд на горячую в винде. если задетектится попытаться прошить его. но если его биос не видит и он неопознаетс ясистемой то 90% что придется ег овыкинуть.
При загрузке, в момент определения винтов, на экране показываются строчки с именем этого SSD и других HDD, но в биос войти не удается, комп тут же виснет с черным экраном. Загрузиться с CD тоже не может, т.к. зависает раньше, чем происходит обращение к CD-ROM. Винты в рейде, OS на них нет. Больше никаким образом этот комп под виндами мне не загрузить, сейчас пишу с ноутбука. Пойду тогда в гарантийку отнесу в понедельник...
ссд в рейде? рейд слетел? подцепить в винду имелось ввиду пойти к другу и у него это сделать.
Гринписможет что с RAIDом?, пробовал отключать эти диски?
Я пробовал, отключив кабель от SSD и войдя в биос, перевести контроллер из режима RAID в режим AICHI. Потом опять подключал SSD, но результат тот же. Для чистоты эксперимента только что отключил все жесткие диски и подключил один SSD. Причем на другой порт SATA и другим кабелем питания. Один фиг - комп зависает с ошибкой 0E. Но в этом случае даже никаких надписей на экране не появляется, зависает сразу после звукового пика. Монитор при этом в рабочем режиме, но экран черный.
2 VOVANEK: SSD у меня всего 1. он не в рейде. На счет друга идея понятна, только друзей с компами поблизости нет(((
В общем проще до гарантийки дойти. Все равно на SSD только система стояла - никаких важных файлов там не было, да и бэкап на рейдовском массиве винтов все равно есть.
