Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 417 из 1101 • <  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Товарищи, поскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, сам уже всю голову сломал.
Система на матери Gigabyte GA-PE45-DS3L, БП FSP550-80GLN, CPU IP Dual E2220, RAM 2GB, Video Radeon 4670. Не разгонялся.
Стоят 3 винта - WDC WD800JB 80GB IDE под систему, WinXP SP3
WDC WD5000AAKS-22A7B 500GB SATA
Seagate ST1000VX000-9YW162 1TB SATA.
С неделю назад комп перестал грузиться. Тупо вис при загрузке винды. После перебора отключением плат и дисков был найден виновник - WD5000AAKS. При его отключении загрузка присходит нормально.
При подключении его "на горячую" диск работает нормально. Неоднократно прогнал тесты поверхности Викторией - сбойных секторов нет. Бенчмарк и SMART из HD Tune Pro приведены ниже.
Поведение абсолютно одинаково как при работе контроллера в ATA так и в AHCI режимах.
Вот еще что - после выхода из гибернации с подключенным винтом минут через пять вылетает "синий экран". Непосредственно после выхода из спячки винт работает нормально.
#77#77
Что касается параметра SMART UDMA CRC Error Count, то касательно него эксперименты с переключением в разные разъёмы с разными кабелями никакого эффекта не дали.
Всем привет!
Проблема с винтом Samsung HD300LJ (300gb 7200rpm 8м) Стоял системным, как то раз система проста не стартанула после не однократных проверо ошибок постепенно прибавлялось. Скажите можно ли его форматнуть та чтобы исключить проблемную область скажем пеускай он будет 200 или даже 100гб но стабильный. есть смысл попробовать низко уровненный формат? или создать карту диска через hdd victoria, найти проблемную область, сделать 2 раздела с мёртвой областью и рабочей. Жду предложений и помощи в моей проблеме.
[ SAMSUNG HD300LJ (S0D7J1WL816701) ]
01 Raw Read Error Rate 51 253 99 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 15 100 100 7872 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 95 95 5792 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 95 95 52 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 8217 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 98 98 2877 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 75 39 25 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 163 55 25 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 18387 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 95 95 52 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 98 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 98 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 86 86 4914 OK: Всегда пройдено
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Фото: 41
1. Ты сначала найди эту проблемную область. :)
2. Все равно не поможет. Когда число релокейтов превысит определенное число, ты хоть что делай с ним, будешь запарен бесконечными напоминаниями о том, что хард "вот-вот сдохнет, караул, срочно бекап" ... и т.д.
Вчера вечером, прогнал через victoria 33% (около 120гб ) в режиме Read найдено 6 зеленых (600мс) блоков (кучкой).
До мучаю в режиме чтения затем в режиме записи. Составлю и карту. Попробую что нибудь придумать.
Добавлено спустя 42 минуты 16 секунд:
Вычислить область нетрудно.методом описанным выше.
Пускай кричит что хочет. После лоботомии (HDD) поставлю этот Хард на машину для инет серфинга.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 18 секунд:
во попробую по этому принципу обрезать.
http://geterx.3dn.ru/publ/zhelezo/otrez ... ra/4-1-0-3
Доброго Времени суток.
Жил был сата винт, была проблема с питанием или шлейфом (частая)
Глянул смарт vcrwin43
ST3500641AS
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 115 81 6 96435788 •••••
3 Spin-up time 100 96 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2071 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 16 •••••
7 Seek error rate 86 60 30 452364687 ••••
9 Power-on time 62 62 0 34154 •••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 20 2235 ••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 120 •
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 53 45 45 47°C/116°F ••••
194 HDA Temperature 47 55 0 47°C/116°F ••••
195 Hardware ECC recovered 63 47 0 36500540 •••
197 Current pending sectors 100 1 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 1 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 198 0 67 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Решил проверить (не до конца), при проверке выявился 1 UNCR, значение Hardware ECC recovered выросло в 4 раза и начало показывать красным и 2 точки. Заменил шлейф. Стер UNCR, проверил - нет его. (Значение Reported UNC Error соотв. выросло пока "крутил-вертел")
Поставил проверять полностью.
Test from start to end, ignore, поставил галку отображать от 50 до 200
2:37:25 : Model: ST3500641AS; Capacity: 976773168 LBAs; SN: 3PM0FZ8J; FW: 3.AAH
2:37:27 : Get passport... OK
2:37:27 : Recallibration... OK
2:37:27 : Starting Reading, LBA=0..976773167, sequential access, timeout 10000ms
2:37:32 : Block start at 388096 = 57 ms
2:38:49 : Block start at 6184960 = 50 ms
2:38:49 : Block start at 6195968 = 57 ms
3:24:47 : Block start at 262409216 = 69 ms
3:24:47 : Block start at 262409472 = 55 ms
3:37:44 : Block start at 349988864 = 68 ms
4:24:47 : Block start at 636745216 = 60 ms
5:05:23 : Block start at 846588928 = 54 ms
5:05:49 : Block start at 848527104 = 54 ms
5:06:21 : Block start at 851017472 = 77 ms
5:06:30 : Block start at 851654912 = 60 ms
5:06:55 : Block start at 853562880 = 60 ms
5:08:11 : Block start at 859291392 = 135 ms
5:08:11 : Block start at 859310848 = 52 ms
5:08:12 : Block start at 859313920 = 77 ms
5:08:12 : Block start at 859333120 = 62 ms
5:08:13 : Block start at 859365376 = 54 ms
5:08:21 : Block start at 859949312 = 87 ms
5:08:29 : Block start at 860588288 = 54 ms
5:24:47 : Block start at 930380032 = 61 ms
5:24:47 : Block start at 930380288 = 57 ms
5:36:41 : ***** Scan results: Warnings - 21, errors - 0 *****
При прогонке секторов выше 200 нет, нечитаемого уже тоже.
и после этого начал наблюдать такое
SMART после теста
1 Raw read error rate 111 81 6 34957001 •••••
3 Spin-up time 98 96 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2087 ••••
7 Seek error rate 86 60 30 455665085 ••••
9 Power-on time 61 61 0 34216 •••
12 Start/stop count 98 98 20 2258 ••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 136 •
190 Airflow Temperature 56 45 45 44°C/111°F ••••
194 HDA Temperature 44 55 0 44°C/111°F ••••
195 Hardware ECC recovered 68 47 0 115816372 •••
197 Current pending sectors 1 1 0 65535 •
198 Offline scan UNC sectors 1 1 0 65535 •
Интересует 197-197 параметр, почему он вырос до максимума?
И релокейт, насколько помню, его небыло, нет сохраненых старых смартов от него. не могу найти их.
Может ли софт бэд попасть в релокейт?
Как улучшить значение 197-198? - в принципе знаю, ремап. но не помапит ли оно их зазря как те 16...
Чем вообще всё это грозит?
Загружаю Win7 она пишет о неполадках с HDD. Зашел в Aida 64 и смотрю Smart своео проблемного ST1000NM0011 (Z1N1VP1V) и вижу вот, что:
Фирменная утилита SeaTools сообщает:
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.6 ---------------
05.12.2012 22:15:48
Модель: ST1000NM0011
Серийный номер: Z1N1VP1V
Версия микропрограммного обеспечения: SN02
SMART - СБОЙ 05.12.2012 22:15:48
SeaTools Test Code: F062DE41
Я правильно понимаю винту скоро каранты и надо уже можно ехать в гарантийный отдел? HDD нет и полугода. Температура рабочая 25-30 градусов.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Фото: 41
Ты просто не в курсе, что это такое. :) Вин 8 на нем (и даже "рядом с ним") вообще работать не станет. Но хозяин- барин...
Serga01net мне на старую машину под XP(хрюшу)
Фото: 41
Да хоть подо что. Даже если в старой машине отключить слежение за состоянием СМАРТ харда, поставить на него ХР, она будет или ругаться без конца, или (что намного хуже) каждый раз при запуске проверять поверхность и файловую систему, либо просто БСОДить. Это не жилец. Не говоря уже о том, что на таким диске ничего держать нельзя- из-за одного битого сектора можно потерять целый файл.
Serga01net Вот умеешь ты настроение поднять :(
Фото: 41
И не говори. А уж как нам многим "подняли" настроение производители хардов... Щас поставил такой ХДД в пару к ХДД с Вин 8. Она стала уходить в БСОДы и грузится долго. Орет- не могу работать с таким дохлым хардом поблизости! Я на него залил лишние бекапы HD видео. Посмотреть, как долго прохранится на харде со статусом СМАРТа BAD. Юзать нельзя, только периодически посматриваю. :)
Serga01net Вот ответь мне, На кой наращивать плотность и объем в урон стабильности и ресурсу?
Фото: 41
evgen111 Я тоже задавал этот вопрос многим тут. Отвечают- мол, юзверь сам виноват, винт встряхнул- и через полгода начались траблы. Я им опять- а почему раньше трясли винты и ничего подобного не происходило? Молчат.
Я тоже считаю, что производители ХДД где-то просчитались и технология не позволяет получать качественные винты на таких плотностях. пока оно не мешает зарабатывать им деньги, вроде как "все в порядке". А может, часть блинов поручили производить каким-нить ненадежным поставщикам?
Товарищи, здравствуйте!
Такая проблема, жесткий диск прописывается в Boot device Priority как Removable device, но при этом БИОС его определяет, а на нем ОСь и в итоге не хочет ничего грузиться. При загрузке пишет: Reboot and select proper boot device. Помогите решить проблему, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Фото: 41
Ну так- "ребут и селект....". :D Что за БИОС, что за МоБо? В БИОСе (кроме порядка бута среди всех устройств - CD-ROM, HDD, USB, Other), еще есть порядок бута (среди) жестких дисков (HDD Boot Priority)- там этот хард должен стоять на первом месте.
Наконец, можно вызвать меню выбора бута "в БИОСе" :) - жми в самом начале POSTa одну из клав- ESC, F11, F8, F6 или F2 - у тебя конкретно что-то одно из этого.
Фото: 4
всем привет. может, тут кто, что подскажет?
FAQ по винчестерам Seagate #10324809
и на следующих 3 страницах идет разговор об этой проблеме. буду очень признателен за помощь! :-)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 5Znzg#t=6s
громкость повыше!
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Serga01net
Спасибо, помогло))
fdffhhdh
Сделал всё по инструкции как полностью отключить парковки на диске ST1000DM003 1Tb без bat'ников и автозагрузок.
В AIDA после перезагрузки написано, запрещено, но через ещё одну или несколько перезагрузок APM снова включен, и ползунок стоит там, где и был, на середине.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Мемbеr
День добрый.
Лежит уже как год в ящике WD2500AAKS. Во время работы был стукнут, после чего в смарте появились Ultra DMA CRC Error Count, около 1400, если не изменяет память. После этого диск продолжал работать, но иногда либо просто безболезненно пропадал из системы во время работы компьютера, либо ПК подвисал во время его отключения. Если тут же перезапустить ПК, то он опять определялся и опять работал некоторое время. Недавно подключал, живой, тот же смарт.
Можно как нибудь вылечить его?
Скорее через 1 выкл-вкл питания диска.
cron
