Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 417 из 995<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Гринпис
А другой сата-кабель пробовали? Сам недавно мучился с дисками, оказалось дело в кабеле. Плюс еще, если у меня в ЮСБ 3.0 что-нибудь воткнуто (внешний хард, комуник), то долго висит на заставке мамки и только через некоторое время продолжает грузится.
CM 690 II
Chieftec 600W
i5-2500K
Asrock Z68 PRO3 (B3)
4Gb 1333MHz DDR3 Hynix х 4
22" BX2250, 1920x1080
HIS 6930 IceQ X
SSD Plextor 128M3S
trangiric
Другой кабель SATA пробовал. И другой кабель питания тоже.
В E-SATA и USB 3.0 никаких внешних винтов не воткнуто, только в USB 2.0 мышь, принтер, колонки, веб камера. Впрочем они всегда у меня были туда воткнуты. И все работало до сегодня нормально.
Хотя, даже если я каким либо образом загружу винды и опознаю под ними SSD при горячем подключении, чтобы его перепрошить, требуется перезагрузиться с CD с прошивкой. А при этом комп подвисает.
Еще попробовал так: отключил все винты и SSD, начал грузиться с CD с прошивкой, в момент отсчета 3-х секунд до начала загрузки, быстро втыкаю SSD. Грузимся с CD, но утилита прошивки SSD не находит...(((
Спасибо всем за советы. Отнесу-ка его лучше и сдам по гарантии, раз "в лоб" решить проблему не получилось, пока ничего другого своими экспериментами не сломал))
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Не хочет шится мой Crucial M4... С помощью diskpart флеху загрузочную делал - ваще 0 реакции, с помощью UltraISO - Вечно горит "Start Booting From USB device', с помощью Universal-USB-Installer как советовали выше, вечно горит курсор и индикатор на флешке...
Мож потому что флеха китайская? Объём реальный точно не совпадает с тем что на ней написано, может и ещё чего в ней не так... Других под рукой нету, сидюк тож не пашет....
Можно его подключить к другому компу например и там прошить из-под винды?
RUS-38
Зачем винда просто ставите диск в комп и из-под биоса его обновляете.
bor241 писал(а):
RUS-38
Вы что, только последнюю часть моего сообщения читаете?
Вы думаете это в моём компе дело что не обновляется?
RUS-38 писал(а):
bor241 писал(а):
RUS-38
Из под винды м4 не шьётся. Подключить к другому компьютеру и прошить.
BattleSerg писал(а):
RUS-38 писал(а):
bor241 писал(а):
RUS-38
Зачем тогда к другому подключать если свой есть :roll:
И в прошлый раз прошивался нормально... Просто не помню как точно делал
TugarinZm писал(а):
Народ,как считаете,оставить гиг 10 - 15 неразмеченых?
Только если руки чешутся ))
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
За тем что не можешь решить поставленную задачу на своей системе. Или давай больше информации о системе и настройках биос, или подключи к другой системе. Очевидно, проблема не в диске. Что-то не так делаешь. Если на другом системнике есть сидюк, делов на полторы минуты прошить.
Обновите прошивку ппнрвым делом. Потом ставить винду. Хотя Crucial шьётся легче всех прочих, я б поступил именно в такой последовательности ))
Не надоело ещё превозносить Крушиал? Я прошивал и предыдущий М4 64Гб и Плекс М3 128. И тот и другой шьются обсолютно одинаково просто. Думаю SSD других производителей шьются аналогично...
RUS-38
Для начала внимательно прочитать мануал по прошивке, лежит на оф сайте. И прежде я вам давал ссылку на обсуждение подобной проблемы, вы хоть читали, а то по описанию действий видно что нет.
Шил intel, ocz и crucial. Последний шьётся легче всех. Это факт а не превозношение. Учитывая одинаковый контроллер crucial и plextor, не вижу причин, почему процес обновления firmware должен отличаться. И ещё, то что я написал касается последовательности моих действий с любым диском, не зависимо от вендора.
Ребят сильно отличается ли Плекстор М3С от М3Про?
сейчас имеется новый М3с 256гб, вот и думаю начать юзать или купить М3про?
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Фото: 21
Kolich
По показателям дуромерок - на уровне M2P, может чутка побыстрее.
...and then John was a zombie.
http://www.goplextor.com/ru/index.php/products/ssd
Например,
PX-128M3 (S) Read up to 510MB/s ; Write up to 210MB/s
Specifications
Item Drive Status.
Form Factor 2.5" Standard
Interface Serial-ATA 6Gb/s, compatible with SATA 3Gb/s and 1.5Gb/s
Capacity 128GB
Sequential Read Speed (SATA 6Gb/s) up to 510MB/s *
Sequential Write Speed (SATA 6Gb/s) up to 210MB/s *
Random Read Speed (IOPS 4K) Up to 70,000 IOPS
Random Write Speed (IOPS 4K) Up to 50,000 IOPS
DRAM Cache 256MB DDR3
Shock Resistance 1500G, 0.5 ms
Operating Temperature 0°C ~ 70°C
MTBF 1,500,000 hours
Controller Marvell 88SS9174 Flash controller
Power ECC 48bit per 2KB
Wear Leveling Global Wear leveling
S.M.A.R.T. Support
Password Protection Support
Dimensions (W x L x H) 69.85mm x 100mm x 9.5mm
NCQ Command Support
TRIM Command Support
Flash Memory MLC type
и новые
● Технические характеристики накопителей серий M3 Pro
Продукт Серия M3 Pro
Номер модели PX-128M3P
Стандарт 2,5" Стандартный
Интерфейс SATA 6.0 ГБ/с совместим с SATA 3.0 ГБ/с и SATA 1.5 ГБ/с
Емкость 128 Гб
Устойчивая скорость считывания (при SATA 6 Гб/с) 535 Мб/с
Устойчивая скорость записи (при SATA 6 Гб/с) 350 Мб/с
Произвольная скорость считывания (4 Кб при глуб. очер.32) 75,000 оп. ввода-вывода/с.
Произвольная скорость записи (4 Кб при глуб. очер.32) 69,000 оп. ввода-вывода/с.
Размеры 69,85 мм x 100 мм x 7 мм
Контроллер Marvell 9174
Стирание Компенсация Global Wear Leveling
S.M.A.R.T. Поддерживается
Защита паролем Поддерживается
Команда NCQ Поддерживается
Команда TRIM Поддерживается
Флэш-память Флэш-память NAND тип MLC
http://thessdreview.com/latest-buzz/ple ... -update/2/
Новый M3 Pro Series предлагает меры по совершенствованию нынешней М3, в том числе значительный прирост в последовательной и случайного чтения / записи данных. Другие изменения включают в себя полноценную 24nm Toggle Flash, обновление прошивки и новый форм-фактор 7мм высоту в соответствии ультратонких ноутбуков.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07
Стоит ли сейчас садится на М3про?если есть нераспечатанный М3с?
Kolich писал(а):
Dis07
Во-первых, M3P пока нет в продаже (релиз от 11 января); дороже, чем M3 (например, M2P дороже M2S); M3P быстрее по-записи, чем M3.
Фото: 6
Заметил одну очень интересную вещь. После покупки SSD сразу переустановил систему, но не обратил внимания, что служебный раздел Windows (тот который 100mb)
создался на старом HDD т.к он был подключен к SATA0, а SSD к SATA1. Оценка производительности подросла с 5.3 до 7.3 и я забыл про это. Как-то при разборе компа я поменял
местами подключения к SATA0 и SATA1. А сегодня понадобилось переустанавливать систему. При установке служебный раздел был создан уже на SSD диске.
После оценки системы производительность SSD выросла еще с 7.3 до 7.6. Мелочь, я приятно. Думаю стоит добавить в шапку, что SSD лучше подключать к SATA0, служебный раздел винды создавать на SSD.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Фото: 190
Zanozus Без 100 метрового раздела такая же оценка.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 6
kolyan1980-08-11, что значит БЕЗ ? А ниче что без него система не загрузится ? Он полюбому будет создан как ни крути, только он скрытый, у него буква не задана. (по крайней мере на лицензионном дистрибе так)
ЛЮДИ
подскажите что лучше взять
SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2BAA 7 200 р.
SSD 128ГБ, Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK 7 080 р.
SSD 128ГБ, OCZ Octane, OCT1-25SAT3-128G 6 210 р.
SSD 120ГБ, Kingston HyperX Series, SH100S3/120G 6 950 р.
SSD 120ГБ, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-120G 5 980 р.
SSD 120ГБ, OCZ Agility 3, AGT3-25SAT3-120G 5 300 р.
хочется конечно как всегда подешевле и получше
Склоняюсь к SSD 128ГБ, Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK 7 080 р. но уж дороговат
или SSD 128ГБ, OCZ Octane, OCT1-25SAT3-128G 6 210 р. но вроде помедленнее вроде по тестам (но лишен ошибок SF)
