Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 418 из 1093<  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Народ, образовалась такая проблема: на плате винта Western Digital WD5000AAJS-00YFA0 сгорел драйвер электродвигателя. Стикер несёт следующую маркировку - 2061-701477-100 AD XC 4U10 2DUN H 0002280 8282. Разобрать маркировку на драйвере почти невозможно. Кто знает, какая это деталь? Вдруг удастся найти замену или аналог. А то у нас никто не берётся, куда ни обращался, говорят в ключе: "Ну, если вы найдёте винт-донор с целой платой, то может быть, попробуем".
Voran, voran, so donnert die motoren!
Tongor
Коммутатор первым делом прозвоните, а то и плату бестолку чинить.
Отзвоните по плате, +5V и -5V до разъема коммутатора.
Сравните сопротивления с исправным хардом относительно корпуса.
Плату лучше сразу всю искать, и поменять ПЗУ, если внешнее.
Либо подбирать совместимое, если в проце.
С крутилкой часто все остальное горит и монтаж.
Добрый вечер.
Возникла решить проблему. Был WD My Book Essential 3TB с грином внутри,скинул инфу со старого жесткого на него через USB3.0 и вытащил его из коробки и подключил через SATA. Там было 800 гигов информации со старого жесткого,после подключения эти 800 не обозначаются вообще никак,в управление винды написано не разделен,создать новый том не дает... как можно решить эту проблему?
привет
подскажите плз,есть ли разница как подключить hdd
по сата 3 или сата 2???
просто как понял сата 3 дает результат только для ссд
Фото: 177
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Приветствую всех, в продолжении темы: Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр. #10304060 , купил я собственно новый жд Western Digital Caviar Blue WD10EZEX
Вставил, поставил винду, разбил на разделы, первый же тест, и о горе
"1"
Ладно думаю, пофиг смотрю смарт все отлично
"2"
Хм, идем сюда и в первую же минуту не пройдя и 2 процентов появляются красные сектора
"3"
Попередёргивал провода, подключал во все порты, что сата 3 что сата 2 без толку, результат почти всегда одинаковый...
Я в печали, достаю жд вставляю в старый комп (там сата 1),, скринить я не стал, минимальная скорость где то 96 метров, так же провел тест HDDScan'ом, не полностью всего 20 процентов, за все это время не выдал не одного даже оранжевого сектора и только парочку зеленых, что делать? в какую сторону копать тогда, самое что интересное но с новым жд система все же стала запускаться быстрее, если раньше после старта ос, чтоб запустить браузер приходилось ждать по минуте а то и по две, т.к там ну очень много закладок, то теперь это происходит почти мгновенно, но тесты все равно не радуют, товарищ более или менее понимающий сейчас находится в армии, его догадка была в сторону сата контроллера :(, игры еще не тестировал ибо на жестком пустота
Tomset, по цепям питания 5 вольт до Е50-Е53, это прижимные контакты на двигатель, непонятно откуда звонить - контрольных точек не вижу на плате. На контактах, уходящих внутрь винта, если смотреть положением колодкой к себе, то на нижнем ряду контакты 2 и 3 (предусилитель, как я нашёл в инете) звонятся с корпусом винта соответственно на 4.27 кОм и 10 кОм, т.е. он, вероятно, уцелел, раз не звонится накоротко.
Вот эти контакты
Здравствуйте, купил HDD Seagate STBU1000203 (как STBU1000200, только красный).
1 TB, 5400, 8 MB, USB 3.0.
Так как купил в подарок, решил протестировать.
USB 2.0:
Так же "User test" показал среднюю скорость копирования 30 МБ / с для 3.9 ГБ папки (состоящей из образа и нескольких мелких файлов).
USB 3.0:
"User test" сделать не успел.
Получаем в среднем 31.5 по USB 2.0 и 114 по USB 3.0.
Являются ли эти показатели нормальными для данного диска?
Еще смутила скорость чтения в HD tune Pro для USB 3.0, но я так полагаю, что это из-за того в настройках выбрал "Fast", "1 MB".
Для того что бы проверить запись в HD tune Pro необходимо отформатировать "винт" или отформатировать и создать 1 логический диск?
P.S. Вопросы в офф-топ, но относящиеся к теме:
1) USB 3.0 до 5 Гб / с = 625 МБ / с, почему везде пишут 600?
2) PCI-E x1 до 250 Мб / с в одном направлении, 500 Мб / с в двух. Если я поставлю PCI-E x1 to USB 3.0 адаптер на какую я могу рассчитывать скорость, если 500 Мб / с = 62.5 МБ / с или скорость будет в 2 раза ниже, т.к. в 1 направлении 250 Мб / с.
P.P.S. Пост перенес из соседней темы, т.к. там "глухо".
Спасибо.
Как думаете хард уже полу-мертвец или еще можно прогнать mhdd (erase и remap) и немного оттянуть покупку нового жесткого?
Фото: 41
Без или. Знакомый хард. Два года отработал без замечаний, а потом вдруг свернулся за месяц и помер. Сначала он исчез из БИОСов любых системников. Я его туда вернул (при помощи оверов :)). Но он отомстил нам статусом ВАД. Теперь он на пенсии, двухлеток. А его гарантия на ВД еще не истекла, но мне лень выполнять все их требования по замене (на такое же гумно? :)). А до того они "самолетили" наши россиийских юзверей.
Подскажите, что в данном случае делать, Диск на гарантии ещё...
Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp
1 05.10.2012 18:16:03 200 200 0 0
56 14.12.2012 13:52:57 200 200 0 14
580 15.12.2012 22:31:37 200 200 0 14
[ WDC WD1502FAEX-007BA0 (WD-WMAY03686430) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 253 253 8600 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 568 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 98 98 1783 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 383 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 48 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 519 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 120 115 32 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 14 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 14 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 14 OK: Всегда пройдено
4670К- 3.4 Mhz/Corsair H50/ Z87 MSI MPOWER MAX/ MSI 770 Lighting/SSD Agility 3/WD Red 2Tb/ 8 Gb AVEXIR/ Seasonic 660 Platinum
evgen111 писал(а):
Вычислить область нетрудно.методом описанным выше.
Пускай кричит что хочет. После лоботомии (HDD) поставлю этот Хард на машину для инет серфинга.
Приветствую. Ну что сработало?
Подобная проблема. Есть WD на 250 гиг покупал в феврале комплектом с рук. На нем была система, пару раз запустилась и всё.
Когда покупал кристал диск инфо ничего не показал. Теперь говорит что есть секторы на замену и тех. состояние "внимание".
Прогнал викторией 4.4.0.7 нашел 15 error секторов расположенных компактно 1 на 1.2% цикла проверки остальные 2.3%-2.6%.
Это примерно 6 гигов. Как думаешь ,если создать вначале раздел гигов на десять,и не использовать его,поможет?
Или как системный его уже лучше не использовать?
Древняя китайская мудрость гласит: "НИ СЫ", что означает :"Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины".)
Фото: 41
яheadhunter Никто не поменяет тебе хард из-за 14 плохих секторов, которые корячатся на замену. Не поменяют даже из-за 14 замененных секторов, поскольку их должно стать около 900, чтоб СМАРТ стал плохим, а хард- замененным. Просто следи за СМАРТом дальше, и утешай себя надеждой, что правы те черти, которые утверждают, что качество хардов даже улучшилось, а виноват во всем юзверь ... :) А производители сидят и похихикивают - :lol: уроды парятся с нашими недоделками, а мы тупо цену ломим, нам пофиг, хоть половина хардов уйдет в утиль, все равно с наваром останемся...
Надо сделать как-то автоматического оценщика СМАРТов юзверей. Достало уже эти кракозябры расшифровывать. Заполняет юзверь полторы сотни цифирь в специальной форме и - вуаля! :) программа выдает ему прогноз по харду- в утиль, или поживет еще, или "он тебя еще переживет".
Всем доброе утро.вот SMART жёсткого диска #77 .Жёсткий диск почему то быстро фрагментируеться и если много инфы заливать то приходиться дефрагментацию делать каждую неделю.Это нормально?
Фото: 9
Помогите пжл........ЖД можно выкидывать?!
#77#77
#77#77
Фото: 41
Iron Paw писал(а):
приходится дефрагментацию делать каждую неделю.Это нормально?
А если не обращать внимания на фрагментацию ? Оно тебя смущает? :) (СМАРТ в порядке).
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
ivanned Написано же- хорошее состояние. :) В СМАРТе приведен какой-то бред. Чем тебя смущает этот хард? Только нереальным СМАРТом?
Сколько разделов и где находится файл подкачки?
2003 год - разгон Geforce 440mx
Всем здрасьте!
Подскажите либо профильную ветку либу ссылку на решение проблемы.
КУпил велоцираптор и хочу на него перенести систему, переставлять нельзя.
С помощью этого сайта партишином разбил хард на две части (150/450, у меня основной разбит на две части 100/300) сделал бекап на другой физический диск с помощью Acronis и путем работы с загрузочной флешкой перенес систему на новый жесткий диск. Так вот, при старте с нового жесткого диска мне выдает как тут BOOTMGR is missing. И путем нажатия F8 предлагает Bios только выбор носителя с которого запускаться. Подскажите как решить проблему доступным языком.
Спасибо за внимание.
рекламное место сдается
Фото: 41
И че? Там решения не написано? :)
А ты знаешь, сколько и каких разделов было на твоем старом ХДД, откуда ты переносил ОС? Мож, ты забыл перенести скрытый системный раздел 200 МБ? (А он и должен быть активным).
Serga01net писал(а):
И че? Там решения не написано? А ты знаешь, сколько и каких разделов было на твоем старом ХДД, откуда ты переносил ОС? Мож, ты забыл перенести скрытый системный раздел 200 МБ? (А он и должен быть активным).
мбр раздел?
и те сто мегов, которые зарезервированы системой?
