Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 418 из 906<  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 117
zoor70, читайте первый пост и далее по ссылкам. Коротко-прирост будет, и SATA3 в этот прирост мало что вложит. Попросту потому, что заявленных скоростей в реальных задачах на вертексе вам не видать, как своих ушей. ;)
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5200 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 3
zoor70, я бы добавил, что контроллер Marvell 9123 - это худший вариант для раскрытия потенциала SATA3 для новых ssd. Лучше - интеловский чипсетный контроллер, реализованный на новых платформах.
Allex... писал(а):
qw29 все поняли правильно, кроме ВАС. разделов диска - явно говорится про ССД. а НЕ про ВСЕ.
Способ отключения индексирования предложенный здесь иначе как изуверским не назовешь. Отключая индекс через свойства раздела/диска/тома, вы заставляете его переписать всю MFT, потому что атрибут разрешения индекса по умолчанию стоит на каждом файле, включая системные и скрытые. На пользу такая операция ресурсу SSD? Не думаю.
Если индексирование совсем не нужно, то отключать нужно службу Windows Search, которую кстати активно использует софт из офисного пакета MS.
Есть и третий вариант - самый простой. Открыть Панель управления - Параметры индексирования - Изменить. И волки (Windows search) целы, и овцы (SSD) сыты.
Теперь понятно Allex...?
Фото: 117
И чего, это трагедия? Не занимайтесь ерундой, за день в разы больше записей в нормально работающей системе делается, чем при отключении индексирования таким способом.
qw29 мне - да. а вот остальные - уже запутались. и если Вы настаиваете - то потрудитесь ответить на каждый подобный вопрос.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
HertZ
Могу ли я сравнить что переход с интерфейса SATA2 на SATA3 это примерно тоже самое, что и в своё время переход с SATA1 на SATA2 ???
И много ли я потеряю в скорости в реальных приложениях, играх, Win7 если новый, например OCZ Vertex3 PRO c интерфейсом SATA3 Я воткну в контроллер SATA2 ?
И стоит ли овчинка выделки по замене материнской платы
ASUS Rampage II Extreme где нет SATA3 контроллера на новую c контроллерами Intel P67 + Marvell 88SE9120 если приобретать OCZ Vertex3 PRO ?
Или просто купить OCZ Vertex3 PRO и повесить его на SATA2 - хватит ли такой связки для реальных приложений, не для красивых циферок в бенчмаргах ?
судя по постановке вопроса - вам не работать. а просто так...
в таком случае - разницу между 250 и 300-450 МБ/сек в реальной жизни вы вряд ли заметите.
хотя - поле для экспериментов у вас огромное...
то, из-за чего ССД - вообще ССД - не зависит от типа контроллера САТА-300 или САТА-600 в большей степени зависит от драйверов и самой железки,
и количество ИОПС (скорость работы с мелкими файлами) будет одинаковой (на НЕ чипсетных, особенно не интеловских контроллерах - будет ниже, но опять же в реальной жизни не заметите)
хотя если некоторые плюшки НЕ будут работать на том же Марвеле - то через некоторое время - подключенный к САТА-300 ССД - будет быстрее.
примерно как-то так.
Есть и 4-й вариант - самый правильный, имхо. Удалить Index Search как фичу виндов. Делается из "Установка/удаление программ" в контрол-панели. В этом случае сервис не просто останавливается, а сносится с машины. И все - официально, никаких хаков. :up:
Мне почему-то кажется, что в данном случае диск пострадает гораздо сильнее, чем при снятии атрибутов).
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill от чего?
лично мне индексирование не впало ни одним боком...
музыку - индексирует софт. ...
вот ЗАЧЕМ оно надо? чтобы искало быстрее? как часто вы ищите что либо у себя? часто??? так может проблема в ДРУГОМ?
может стоит организовать себя в первую очередь?
P.S. ничего личного.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
пострадает КАК?
Фото: 117
Нет. По большому счету, вам следует купить нормальный SATA2 диск, пользы будет больше. Intel X25-M 120 или 160гб, например. Да и C300 на SATA2 тоже вам даст прирост хороший.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Allex..., меня всегда это смешило тоже, так что +1. Я и на HDD индексирование отключал, сколько себя помню. Бесполезная ерунда, шуршащая винтом.
А ещё можно апендицит вырезать при рождении, на всякий случай. Разве что ради экономии пары мегабайт, но это уже даже не смешно.
Чем навеяно это глубокомысленное замечание? Причем здесь диск
Allex... писал(а):
вот ЗАЧЕМ оно надо? чтобы искало быстрее? как часто вы ищите что либо у себя? часто??? так может проблема в ДРУГОМ? может стоит организовать себя в первую очередь?
Именно об организации и идет речь. Причем здесь музыка и фото. Сами MS не рекомендуют сильно расширять индекс. А вот в MS Outlook 2010 например связи между сообщениями/контактами/календарем и т.д. строятся с использованием индексирования, открыв один элемент видно все связанные. Без индексирования эта функция будет недоступна. Кроме того индекс позволяет искать не только по наименованиям файлов, но и внутри, что иногда здорово экономит время. Всего делов-то правильно настроить индекс. А если уж жалко ресурса диска, можно перtместить профиль пользователя и индекс на обычний HDD.
Здесь ключевая фраза - сколько себя помню. Именно из-за кривой реализации в предыдущих версиях Win её всегда и везде рекомендовали отключать. Да ин делась она никуда, эта кривая версия, найти её можно в списке дополнительных компонентов Windows (Установка/удаление программ), благо хоть по умолчанию она не устанавливается.
Последний раз редактировалось HertZ 27.02.2011 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Поактивнее пользуемся тегом оффтопа
пострадает КАК?
Добавится 2 мегабайта host-writes и он взорвётся.
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
Фото: 3
zoor70, вот в этой статье, неоднократно здесь упомянутой, хорошо заметна разница в работе SATA3 ssd при подключении к разным контроллерам (Marvell и чипсетному Intel). Причем Marvell там по-новее, чем 9123. Прочитайте ее внимательно, возможно многие вопросы у вас отпадут.
ИМХО, брать Vertex 3 Pro, и втыкать его в SATA2 - это по меньшей мере глупо. На сегодняшний день Crucial C300 (128-256гб) при подключении к SATA2 практически полностью упирается в возможности данного интерфейса. Максимум, что вы выиграете с Vertex3 на SATA2 - это возможное повышение скорости записи и IOPS, и то не факт. Т.к. Vertex3 еще здесь никто в руках не держал, финальная версия данного продукта еще не вышла, а все выводы можно делать лишь основываясь на тестах с рабочими образцами от Ананда, например здесь. И то, в его таблицах видно, что при подключении к SATA2 в последовательной записи С300 выдает 176 мб/c, а Vertex3 - 224 мб/c. Не та разница, за которую следует переплачивать в два раза, имхо вы ее даже не заметите...
Мое сугубо личное мнение: если раскрывать потенциал SATA2, то C300 (128-256гб) или intel (120-160гб); если раскрывать потенциал SATA3 - то ждать. Ждать C400, Vertex3, Intel G3. Читать обзоры, читать мнение тех, кто уже их купит, ждать освежения прошивок, а потом делать выводы и принимать решение. Заодно и старые добрые с300 и g2 подешевеют :D
qw29
1. повторюсь - те кто ЗНАЮТ что это и для чего - они САМИ сделают.
2. в ФАКе написано - что нужно отключить индексирование в свойствах диска - НУЖНОГО диска.
3. Пример - НЕУДАЧНЫЙ. с MS Outlook 2010 тут ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ИМХО - пропадут из продажи... ибо ждать нам нормально Г3 - как минимум до осени... пока не будет прошивки...
Фото: 117
Дело не в этом, а просто в том, что я забыл уже, когда в последний раз что-то искал. В начале прошлого года, наверно.
Фото: 3
Allex..., согласен. Да и к осени они наверно совсем потеряют актуальность...
mmik83 а вот тут - не уверен...
40 или 60К иопсов - для обычного применения - более чем достаточно, скоростей выше 250МБ/сек тоже не особо надо...
Атрибут индексирования говорит службе индексирования, что сведения об этом файле должна быть добавлена в отдельный индексный файл, где информация упорядочена и ее, поэтому легко найти. Далее, когда пользователь захочет воспользоваться операцией поиска, не нужно будет просматривать заново все файлы, а будет достаточно только посмотреть файл индекса, чтобы определить, что файл с искомой информацией имеется и где он. Соответственно если нет Index Search, то некому создавать (обновлять) индексный файл и нет смысла снимать атрибут фала.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 3
Allex..., актуальность покупки, а не применения я имел ввиду :-)
