Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
5erafim Именно. На новый хард надо переписать 1. MBR (бут-сектор, совместимый с NT 6.0), 2. раздел в 100-200 МБ (зарезервировано системой) и 3. собственно системный раздел. При этом активным должен быть зарезервированный системой раздел в 100-200 МБ, иначе так и будет писать- bootmgr is missing.... (Судя по симптомам, MBR там тот, который необходим. Потерялся только менеджер загрузки bootmgr, который при наличии системных разделов в 200 МБ обычно там и располагается вместе с хранилищем BCD).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
5erafim Пересоздайте MBR и boot командами fixmbr и fixboot соответственно с командной строки консоли восстановления, загрузившись с установочного диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: здесь люди?
То есть, при разбитом харде на два логических диска должен получиться образ из 4 дисков?
а можно поподробнее? а то я настолько глубоко не лазил в систему.
5erafim Вставляете установочный диск, грузитесь с него, при выборе опций выбираете восстановление с помощью командной строки. Делаете вход в систему, в командной строке последовательно набираете fixmbr и fixboot для вин2к/хр/2003 или bootrec /fixmbr и bootrec /fixboot для ВинВиста/7/2008. Подробнее знает гугл, тут это оффтоп.
Почему это из 4-х? Сколько было разделов на твоем старом ХДД, ты в курсе? Нет. Разберись. Поскольку если ты забыл перенести системный раздел (а он был изначально), то никакой bootrec /fixmbr /fixboot тебе не поможет. Он вообще не для восстановления менеджера загрузки. Попытаться исправить ситуевину можно, если мы будем точно знать, где и что у тебя на новом и старом хардах. При перезаливке образа Вин 7 при помощи Акрониса, он тащит за собой все разделы (включая системный) и даже предлагает перезалить MBR.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
Это нормально для этого ЖД?! Там еще что-то болтается....хотя вы и пишите смарт в порядке Если при чтении такое безобразие,страшно представить что при записи....... Естественно, Работать на нем вообще не комфортно. #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
После внезапного отключения электричества, на профильной машине "отвалился" терабайтник Хитачи... При перезагрузке система встала в ступор со следующими словами:
Corrupt master file table. Windows will attempt to recover master file table from disk.
Где копать?
Система была NTFS, при горячем подключении по ACHI говорит, что FAT16!!!
Хранились фотки, немного, но очень хочется их вытащить...
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
psilocebin Ткни носом, плиз. Уже лет 5-6 точно ничего с винтами не делал - подзабыл всё напрочь
ноутбук dell inspiron 6400-Intel Core Duo T2300-15.4" WSXGA (1680 x 1050)-Intel 945GM 6 лет емуЦП=AMD-E350........ попросили помочь,а то тормозит.......поставил SSD теперь летает,загрузка с касперским на ХР 20-22 сек.XXDDDD
Вопрос к знатокам. Приобретен новый SSD Intel 520 на 120Gb. Решил протестировать пока пустой. Начал со SMART. Пробовал разными утилитами. Все говорят, что диск в порядке. Смущает один параметр. Power-on count значение Raw около 900000. Хорошо ли это? Все утилиты показывают одинаково.
magexe , На жестком диске ввиду весьма ограниченного объема и жесткой стандартизированности таблицы разделов главной загрузочной записи допускается создание до четырех основных (Primary) разделов, на которые впоследствии можно устанавливать различные операционные системы. Большинство операционных систем могут загружаться только с основного раздела. Если планируешь использовать одну операционку, тогда хватит одного основного раздела, и одного дополнительного раздела (Extended Partition), который в свою очередь разбивается на несколько логических дисков.
_________________ Athlon 2 x4 3000@3600/ Radeon 5830@960/1200/4gb озу DDR3 1666
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Москва
спасибо! подскажите пожалуйста,формирую разделы,они основные по умолчанию получаются... как сделать дополнительным раздел?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: все,разобрался,ИЗВИНИТЕ)СПАСИБО!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: эм нет,поспешил( так и не нашел как сделать дополнительным,а не основным...
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: суть проблемы опишу сразу есть 1тб хдд ссд на котором система подскажите,как разбить хдд грамотно?были все основными,при каждом вклбчении компа пишет,как флешку подключил,надеюсь на вашу помощь)
psilocebin Не помогают... Ни Р-студио ни Гет Дата Бэк....
несколько раз перераспределил разделы,нигде нет,где выбрать тип,доп или основной! соответственно по умолчанию становится основным система там стоять не будет,вот и хочу как доп сделать или как еще можно сделать,чтобы не выкидывало окошко,как флешка подключена( и в диспетчере уствойств на извлечение болтается винда7 макс 64бит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
