Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 419 из 906<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Может быть кто-нить видел у кого-нить параметр Host Writes зашкаливающий за 5Tb ? Интересно что при этом рапортует SMART Intel SSD Toolbox... :spy:
ыть!
http://www.overclockers.ru/lab/print/40596/Apgrejd_nakopitelej_v_PK_-_HDD_SSD_RAID_chast_2_-_prakticheskoe_primenenie.html
в первый пост?
mmik83 ну не знаю... не всё так однозначно... поживём - увидим.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Купил сегодня SSD 120ГБ OCZ "RevoDrive" OCZSSDPX-1RVD0120G (PCI-E x4). И жестоко обломался! На моей материнке: ASUS "Crosshair IV Formula" диск работать не захотел. В биосе виден, а при установке винда вылетает после второй перезагрузки. Биос обнулял, пробовал вставлять во все 4 PCI-E разьема по очереди, всё лишнее отключал, драйвера на RAID подсовывал с флешки. Всё с одним результатом. Теперь и не знаю что делать. Покупал в Ф-Центре. Возьмут они обратно, или пошлют куда подальше? Диск то вроде исправен, просто несовместимость с моей материнкой. Биос - последняя версия. Дистрибутивы с виндой пробовал разные.
Илья_К Посмотри "OCZ RevoDrive - проблемы в работе" > http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41688
Похоже
Может кто сталкивался с подобным?
Система
Windows 7 64 bit
AMD Phenom II X6 1090T processor
ASUS CROSSHAIR IV FORMULA
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Мать - Гигабайт Ud7, винт Crucial C300 256GB, планирую клинировать текущую W7 с другого SSD на этот и подключить к SATA 3, но дрова оставить майкрософтовские (http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=24). Нормальный вариант, или есть еще какие то подводные камни SATA 3?
И еще момент, насколько паршиво будет держать гостевую MacOs под VMWare на SSD диске в плане жизни винта?
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/colu ... 30008.html или перевод по гуглю :-P.
Intel "SSD 510 серии" (появился в продажах, не у нас :-P , ночью с 28 февраля на 1 марта?!).
SSDSC2MH250A2C 250Гб/SSDSC2MH120A2C 120Гб: Контроллер Marvell "88SS9174-BKK2", Кэш Hynix DDR3-совместимые 1333 1Гбит DDR3 SDRAM "H5TQ1G63BFR-H9C" и 8 штук Intel 128/64Gbit MLC NAND микросхем флэш-памяти 34nm 29F16B08JAMDD/29F64B08CAMDD, производства компании I(ntel)M(ircon)FT. Графики (тесты): CrystalDiskMark, HD Tune Pro 64 Кб/ 4Мб и Random Access; участвуют Intel SSD 510 120 Гб/250 Гб, CORSAIR, Plextor (контроллер Marvell) и, старый G2, Intel X25-M 160 Гб.
Есть старый INTEL SSDSA2M080G2GC и не буду "менять" на новый - думаю, система и приложения не будут быстрее работать, чем старый SSD. :oops:
Ptirodaktill писал(а):
Мне почему-то кажется, что в данном случае диск пострадает гораздо сильнее, чем при снятии атрибутов)
Почему? То что я предлагаю есть суть деинсталяция софта. Вы не нужные программы никогда с диска не сносите? :)
Прошу прощения если ответ уже был дан, но использовал поиск как мог и честно пытался осилить 400+ страниц топика - вроде не нашел.
У меня следующая проблема:
Новый Intel X-25M 120Гб с последней прошивкой 02М3, мать ASUS P7P55D Deluxe на P55 чипсете (i5 750), Windows 7 Professional (64bit) лицензия. SSD стоит один (в БИОСе выставлен AHCI), все поотключал, кроме ДВД. Все ставил с нуля, разделы на диске установщик W7 делал сам (в дальнейшем при многочисленных попытках переустановить систему для решения проблемы, каждый раз все разделы удалялись перед установкой и создавались заново установщиком). После установки W7, в соответствии с рекоммендациями в этой ветке поставил Intel Chpset Software Instalation Utility (последнюю версию с сайта Intel) - все хорошо, в свойствах вроде даже появился интеловский драйвер AHCI. Потом установил последнюю версию (10.ххх) Intel Rapid Storage и тут начались проблемы - после перезагрузки W7 доходит до черного экрана с логотипом, висит там минуты 2 и сама уходит в перезагрузку и так по кругу.
Я, к сожалению, не особо силен в деталях настройки W7 и работе с ней (уровень чайника в целом), но вроде средство поиска проблем говорит о Bad Driver, я подозреваю, что RST от Intel не дружит с W7 и своим же чипсетом, что очень странно.
Если кто знает как решить эту проблему, буду очень признателен за помощь
P.S. В интеле мне сказали, что для корректной работы SSD RST вообще не нужен - все уже есть в W7. Это несколько расходиться с ФАКом, но если это так и можно получить полный функционал SSD без RST, то это решило бы проблему - вопрос: так ли это?
Последний раз редактировалось Xandr373 28.02.2011 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Xandr373
Всё оно дружит. Загрузись в безопасном режиме и почисти всё, потом пробуй заново.
Или сам что-то не так делаеш или что-то не то ставиш.
Darius13
Так там нет возможности что-то не так сделать или поставить - все ставится с 0 (чистить нечего). W7 вообще на автомате без моего вмешательства, Интеловские программы также - я не изменял нигде ни одного параметра и всего 3 действия: поставить с 0 W7, поставить софт к чипсету от Интела и поставить RST
Allex... писал(а):
Я правильно понял, что в этой статье синтетика запускалась при чистых новых дисках? Тогда не ясно отчего такие низкие цифры у интела в HdTune
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Добрый день многоуважаемый ALL
Вопрос к знатокам :
При копировании образа BD-Диска 49Гб Одним файлом с внутреннего диска
Seagate Constellation 7200rpm ST31000524NS На SSD OZC Vertex2 cредняя скорость записи была от 80-до-90мб/с на протяжении всего копирования
(показания окна копирования Windows7)
При обратном копировании с SSD на HDD Seagate Constellation средняя скорость записи была от 115-до-128мб/с на протяжении всего копирования – что примерно составляло около 6 минут
При копировании файла объёмом 5 гигабайт скорость копирования с HDD на SSD стабилизируется
от 90-до-115мб/с и обратно с SSD на HDD 115-до-128мб/с
Получается что обычный HDD на 7200rpm работает быстрее на запись чем SSD OCZ Vertex2 ?
(по крайне мере при банальном копировании с диска на диск таких объёмов)
Как такое можно объяснить ? Получается что новые модельки SSD на запись в лучшем случае покажут результат не более 200мб/с при копировании таких объёмов ?
P/S:
Чтение с SSD быстрее чем с HDD, это почти заметно во всех приложениях, играх ну и соответственно в бенчах -)
Смотри вверх!
И особенно любимый вопрос:
У диска OCZ/Corsair/A-Data/<подставить другую марку> в прайсе указаны скорости чтения/записи 285/275 мб/с, а у диска <тут подставить любой диск Intel или Crucial> скорости значительно ниже. Почему советуют <тут подставить любой диск Intel или Crucial>, ведь он, судя по этим показателям, хуже и дороже?
- потому что заявленные скорости у дисков на контроллерах SandForce (их легко отличить по заявленным скоростям чтения/записи 285/275мб/с) наблюдаются только в синтетике, и то не всякой.
Фото: 3
zoor70, чтобы на ssd быстро что-то записать, нужно это что-то с чего-то быстро прочитать, не забывайте об этом. Быстрее, чем прочитает ваш HDD вы на ssd не запишете при копировании. А так.. от Vertex2 чудес не стоит ждать..
Ты ставишь сборку?
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
GUES
Нет, официальный W7 Professional (64bit) - оригинальный диск без паков. Под "на автомате" я имел ввиду то, что кроме ввода имени пользователя и того, что еще W7 требует при первоначальной инсталяции, я ничего "шаловливыми/кривыми" руками не настраивал и не менял.
Последний раз редактировалось Xandr373 28.02.2011 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Dis07 писал(а):
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20110228_430008.html
Что-то результаты на 4Kb у всех тестируемых новинок - удручающие... Если это не баян, то можно уже начинать делать первые выводы...
удручающие...
Да. Новый (дорогой!) Intel-Marvell SSD 510 120GB медленный с моим старым Intel SSD X25-M G2 80GB при размере блока, включая, до 64Кб. Для системы - хуже.
Xandr373
Попробуй отформатировать диск (без 100мб раздела) и установи винду.
Какие лучше использовать драйвера AHCI на материнских платах AMD серии 8хх с врождённой поддержкой SATA3 6Гб/с?
