Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 419 из 995<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
tab13757 писал(а):
SSD- Plextor M2S 64gb.Скачал прошивку 1.05 с европейского сайта Plextor.Дальше прошивать как и Crucial или у Plextora свой способ ? Спасибо !
Прошивается без проблем.
Как с оптического диска,так и с флешки(в отличии от Круциала тут без бубнов с подсовыванием файлов при создании загрузочной флешки-стандартный вариант создания загрузочного носителя и стандартный вариант перепрошовки с него).
Raze87 писал(а):
это нормальный результат?
хороший, у меня по 4к чуть меньше будет и доступ побольше.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Kolich
Покажи этот результат (640?) от Crucial CT128M4SSD2 и порт SATA2!
Вижу макс. результат, пост - 585.
Meijin . Нормально, раньше была мать Asus P5Q-E (не порта SATA3!) и результат 558; в новой, s1155 Intel Z68/LAN Asrock Z68 Extreme4 Gen3, порт SATA2 - результат такой же (559); SATA3 - 755 ..
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Последний раз редактировалось psilocebin 12.02.2012 13:05, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
А в плане гарантии есть заморочки для SSD у наших продавцов? Если использовать интенсивно для временного хранения и до конца гарантии выработать ресурс установленный производителем по записанным данным.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
подскажите пожалуйста, поставил себе в систему ssd, пока работаю на старой 7-ке 64, завтра буду ставить на него систему, как правильно его отфарматировать? просто при установке выбрать данную функцию, или лучше сейчас в 7-ке через управление? и есть ли какие-то рекомендации по использованию винта ssd? модель crucial 128 гигов, наклейка на нем гласит что прошит 0309... спасибо
Во-первых, спасибо всем участникам за помощь в выборе SSD. Изучал форум в течении 3-4 месяцев перед покупкой нового компьютера, примерно с июня по сентябрь прошлого года. Выбор пал на Crucial M4 128Gb как наиболее сбалансированный по соотношению цена/качество/надежность.
Во-вторых, просто для статистики, хочу поделиться впечатлениями. Сразу скажу, что я попал в тот незначительный процент "счастливчиков" кому достался бракованный Crucial :-( Однако, пока диск еще работал впечатления были только положительные: скорость работы и отзывчивость системы очень хороши (когда после смерти накопителя поставил систему на жесткий диск пережил очередной стресс :-) Фризов при работе не наблюдал. Покупал с последний на тот момент 002ой прошивкой.
Умер диск внезапно, после второго BSOD'а за пару дней, проработал месяц под обычной "офисной" нагрузкой. Около месяца переписывался с поддержкой Crucial'a в итоге мне предложили отправить диск в штаты и ждать новый на замену по получении моего умершего, либо предложили купить у них новый, отправить свой умерший им и получить возврат средств, опять же по получении моего умершего :-) В итоге отправил назад в магазин (брал в другом городе так что все равно нахожусь в процессе ожидания замены :-) )
Сейчас думаю поставить его после обмена жене в ноут, а себе взять Intel 520, хотя еще не читал про него :-) Но раз самый надежный Crucial помер, то самый "ненадежный" SandFoce да еще и в исполнении Intel должен стать тем, что надо :lol:
Crucial (Micron).
В форуме, Первым умер Crucial M4 128Gb и начал список умерших Crucial. :rip:
см. http://www.newegg.com/Product/Product.a ... %29&Page=1
Мой CT128M4SSD2 работает 9 месяц, состояние отличное, BSOD некогда не было.
Насчёт "надежности" - есть брак (производителя) и "жёсткое" отношение покупателя к девайсу. Не верю "надежности" ССД и имею бекап системы.
Intel.
Мой Intel SSD X25-M G2 80Gb прожил 15 месяц и умер мгновенно, попал в список умерших Intel SSD третьим.
А что скажете про http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648558?
Andreyey
За нас скажет поиск по ветке :) Аналог Vertex 3 на том же контроллере, за такую цену и с гарантией 5 лет брал бы не задумываясь.
Andreyey писал(а):
аналог вертекса 3 на памяти интел. стоит на 20 уе дешевле вертекса, зависит от магазина. у меня такой бсодов и нареканий нет.
Хочу взять под скратч фотошопа:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/648338/
Прельщают бокс USB, низкая стоимость и 3 года гарантии. Кто нить юзал его? Skeptik не о нём говорил? Предназначение диска позволяет не беспокоиться о сохранности данных. Если навернётся в течение трёх лет - есть гарантия. Как думаете? Или есть за эти деньги диски с пятилетней гарантией?
BattleSerg
О нём :) В этой ветке ещё человек отписывался о покупке данного девайса (ёмкость только другая по-моему) как флешки.
Ну вот я почитал не только эту ветку и говорят хорош Crucial M4 128 за 6500 руб. А A-Data 120 S511 стоит 5500. Контроллеры у них разные, marvel и sandforce. По тестам у crucial 128 запись/чтение 180-190/500-510 по нескольким результатам, а у A-Data 120 - есть один результат 480/500 :shock: и для 240 230-310/260-510. Разброс огромный по A-Data. :bandhead: Это все по кристалмарку первая строка Seq.
О нем, о нем... С Фотошопом работать стало значительно веселее, особенно с большими картинками.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Прельщают бокс USB
Только вот подключение по USB можетвсе испортить - USB весьма долго переключается между чтением и записью, что гробит саму идею SSD - низкое время отклика.
Andreyey
100500 раз твой вопрос ужё разжёван...
Если хочется аналога M4, то ищи Plextor M3, стоит меньше 6 тр, гарантия в нормальных магазинах 3 (5) года.
Skeptik Ну вот и чудненько. USB Box нужен будет не для подключения к компьютеру вместо SATA, а что б использовать диск как флешку, временами. Надо вот поискать чего нить ещё в эти деньги, но с бОльшей гарантией :crazy: ))
psilocebin
Да аналога не хочется просто здесь вопрос только лучше A-Data s511 120 чем Crucial m4 128 или нет.
BattleSerg
A-Data 510 аналог Агилити 3, 5 лет, цена та же.
Для меня в таком варианте удобней оказался не контейнер,а шнур/переходник.
При частом использовании "вкручивание" в контейнер(особенно если контейнер качественный и крепеж сделан по уму..) и вынимание из него утомляет изрядно. :)
А шнурок-ап..накинул..ап..снял..
пс
И еще-при регулярном использовании в таком режиме стоит ВНИМАТЕЛЬНО относится к бумажной накладочке на диске,от которой гарантия зависит.
Очень легко повреждается при неакуратных действиях.А даже частично повреждненная может преподнести большой геморрой в гарантийном случае.
Andreyey
В плане циферок в тестах +- (ADATA и тыц), по цене и гарантии А-дата конечно лучше.
